Сообщений в теме: 5647
Отправлено 19 February 2017 - 19:03
Резина пошла "винтом"- разрыв нитей корда. Только замена!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 19:04
Суперчел
  • 8652 сообщений
А какая резина стоит?
Отправлено 19 February 2017 - 19:15
Писец мля :smile171:
  AlexandrPovar 21 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 20:34
AlexandrPovar
  • 21 сообщений
Hankook i*pike RW11 шипованная
сбоку, у самой поверхности соприкосновения, вылезло три тонких волоска...
Отправлено 19 February 2017 - 20:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
Выкидывай резину!! Корду хана это уже не безопастно ездить
Отправлено 19 February 2017 - 20:56
AlexandrPovar
  • 21 сообщений
ок, спасибо! Подбираю во что переобуться...
Отправлено 19 February 2017 - 21:04
Суперчел
  • 8652 сообщений
Бери нордман5 не дорогая относитель и нормальная, или еку is35
Отправлено 20 February 2017 - 06:04
Бери нордман5
Бывшая хаккапелита - 4. катал такую - отличная резина.
Отправлено 20 February 2017 - 12:41
AlexandrPovar
  • 21 сообщений
Nokian Rotiiva AT 235/65 R17 108T думаю такие пока поставить, доездить уже до след зимы, а там, если уж совсем плохо сейчас на ней будет, поставить зимнюю.
Отправлено 20 February 2017 - 12:49
Суперчел
  • 8652 сообщений
А зачем такую дурацкую резину ставить?? Смотри в сторону Купера ат или тойя ат+
Отправлено 20 February 2017 - 12:51
Есть два колеса шиповка Континенталь
Отправлено 20 February 2017 - 12:58
AlexandrPovar
  • 21 сообщений
два маловато, все надо поменять...
на купер тоже посматриваю...
Cooper Discoverer A/T 3 235/65R17?
вопрос перехал http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15050&page=14
Сообщение отредактировал AlexandrPovar: 20 February 2017 - 13:41
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 05:57
Костя Я
  • 1160 сообщений
парни, есть где эл. схема, конкретно кусок вентилятора радиатора?
 ситуёвина: отказал вентилятор радиатора, даёт ошибку "неисправность датчика или замыкание проводки". вентилятор напрямую крутит, датчик заменил, реле менял. при отключении фишки на двухконтактном датчике (как рекомендовано для проверки здесь на форуме) двигатель меняет обороты, как-будь то появляется нагрузка. надо срочняком найти замыкание. собсно хочу знать, за какие контакты тыкать тестером.
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 07:59
  • 1756 сообщений
Есть, конечно:
только вам не силовые цепи вентилятора прозванивать нужно, а сигнальные от датчика к ЭБУ, IMHO.
Отправлено 28 February 2017 - 15:11
Костя Я
  • 1160 сообщений
спасибо, пока хоть тут прозвоню
Отправлено 28 February 2017 - 21:34
Костя Я, Если вентилятор "напрямую крутит" сразу после запуска двигателя -это либо неисправность ДТОЖ (который на ЭБУ) либо обрыв в проводах от этого датчика. И замыкать его нельзя!
Отправлено 01 March 2017 - 05:58
Костя Я
  • 1160 сообщений
нет, вентилятор крутит напрямую к акб если подключить, при работающем и греющимся движке он не хочет.
Отправлено 01 March 2017 - 06:03
Диагностику сделайте. Может датчик температуры не контачит, или какая либо цепь не исправна, управляющая или силовая. В любом случае поможет выявить диагностика, а именно управление исполнительными механизмами. Без сканера поиск неисправности может занять довольно продолжительное время.
Отправлено 01 March 2017 - 12:38
Костя Я
  • 1160 сообщений
датчик заменил, сканер дает "неисправность датчика или замыкание", сегодня пытался через контакт реле ток дать, обе скорости не работают. на субботу договорился о теплом боксе, буду жгут потрошить от блока реле до вентилятора.
Отправлено 01 March 2017 - 15:01
  • 1756 сообщений
Не совсем понятно, на какие контакты "давали ток"? Так-то реле минусом управляются.
