Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 18:53
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А если она чёрная от перегрева!
А что там чернеет от перегрева?
Виктор
Отправлено 07 March 2020 - 18:59
Сергей а как она может и правда почернеть.
Когда у меня был Н2 мы с женой решили проверить на что он способен и знали на что идем и всю зиму зажигали и кончилось тем что диск сцепления стерся так что машина трогалась как на автомате , проскальзывало совсем, но корзина была в норме.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 19:04
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Черный цвет металла не страшен, вот если рабочая сторона нажимного диска имеет синий налет с цветами побежалости, то тогда да, возможны проблемы.
Отправлено 07 March 2020 - 19:06
asis, но это можно сделать за несколько часов, дней , но не за 120000 км пробега.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 20:36
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Если трещин на нажимном диске нет, то можно кататься сколько угодно. Это не ведомый диск. Корзина рассчитана на очень большие нагрузки. И комплект на Ховере стоит не от дизельных Мицубиши, как думают некоторые, глядя на корзину. Она шла в свое время не только на дизельные версии Мицубиши, но на бензиновые Галанты. Ведомый диск от Галанта лохматых годов, как и муфта выжимного подшипника. Китайцы сильно не мудрили. Поставщиками выступили две фирмы: всем известное Valeo и малоизвестная тогда фирма Seco.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 20:50
Суперчел
  • 8652 сообщений
Я,позажигал на родном сцепление и то но побуксовал чутка! Ехал нормально ,но вонь стояла неделю! Когда сняли через три недели по большому счету можно было оставить! Да,корзина была с синими следами ! Но убило то что диск к корзине не плотно прелегал!! Износнос не равномерный! Где-то корзина ноль заводская при пробеге 90000 а где-то ушла в синиву! Это у всех автомобилей так?
  Redok79 254 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 21:10
Redok79
  • 254 сообщений
  • МКПП,бензин,136 л.с Х756УА777
При перегреве не важно в чём у вас корзина в радуге или в копотё от фередо,важно что бы она сохранила свою плоскость,если при визуальном осмотре видно местами,как от солярки набрызгали,то в этом месте и было большее трение с диском,точнее диск не полностью прилигал к крзине!!! Изза этого и происходит ведение корзины!!!Вроде внешне ничего страшного,и пальцем не чуствуешь,но если приложить уголок в 90 градусов,то можно сразу увидеть где её повело!!! P.S. Можно сделать вывод из этого всего,что виной всему этому сам диск,у которого,начинается люфт центрального кольца и не хорошо запресованны пружины,так как корзина сама закреплена к моховику жёстко и не подвижна,вернее её корпус!!!
Сообщение отредактировал Redok79: 07 March 2020 - 21:33
Отправлено 07 March 2020 - 21:29
Суперчел
  • 8652 сообщений
Вот этот комлект не рекомендую даже для гражданской эксплуатации! И вообще комплекты лучше не брать и это то косаемо не только сцепления!
Сообщение отредактировал Суперчел: 07 March 2020 - 21:32
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 22:21
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Ну не знаю  Андрей, у меня на родном 111 000 т.км Ховер прошёл и продал я его с родным сцеплением. С дуру можно и уйх сломать, для того чтобы не жечь сцепление на Ховере есть понижайка. Несколько раз я его засаживал так, что выезжал при помощи лопаты. Зимой таскал на прицепе Рысь-500, летом прицепом возил песок и всё норм.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 07 March 2020 - 22:22
bazaauto.gif]
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 22:22
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
Наконец-то дельные советы и конкретика, а не пустой трёп и никудышные советы от ёжиков :)))
Сообщение отредактировал aleksandrov: 07 March 2020 - 22:22
Макс Александров
a_43_t%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%
Отправлено 07 March 2020 - 22:39
Суперчел
  • 8652 сообщений
Дмитрий 3577,Димон да! Сейчас понижайкой пользуюсь!) Раньше очень редко! И на родном не плохо отходила моими реалями!
Отправлено 08 March 2020 - 10:49
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Есть у меня клиент . Меняли сцепу в 250 тык. Поставили корзину айсин и диск масума( номера где-то мелькали). На сегодняшний день пробег за 400, на сцепу не жалуется.Педаль не регулировали.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 11:20
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Суперчел,
У Шате-М вообще ничего нельзя брать. А так да ведомый, ведущий диски надо подбирать.
Отправлено 08 March 2020 - 12:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А так да ведомый, ведущий диски надо подбирать. 0
Не надо вообще менять корзину, если нажимной (ведущий) диск не имеет трещин и лепестки диафрагмы не сожгли заклинившим выжимным, что можно спокойно увидеть и проверить на снятой. Вполне достаточно и бюджетно поменять только ведомый диск. А вот здесь уже надо быть внимательнее и делать осмысленный выбор. Любой некачественный ведомый может не только неприятности преподнести, но и свести на нет всю работу по замене.
Виктор
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 12:37
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Прошу всех у кого негативный отзыв о какой либо фирме сцепления предоставить номера запчастей (именно запчастей) в тему. В противном случае пишут пустобрехи которые даже в магазине не видели что им поставили. За ранее спасибо.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 13:06
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
SMR331292 нажимной диск, ведомые диски Aisin DM035, Valeo 803284. Муфта выжимного подшипника ZM001D-1601308. Ставилось. До сих пор работает. Любимого многими Exedy здесь не увидите. Подделок много. Но лучше всего этот комплект: SMR331292, SMR196312, ZM001D-1601308, оригинал. Дорого за настоящее, но проблем не будет. Со студенческой поры знаю: кроилово всегда ведет к попадалову. Не экономьте без нужды на здоровье своих "железных" коней и затраченное вернётся сторицей. Для дизель-турбо H5: 3082 654 484 нажимной диск, 1878 654 666 ведомый диск, 3151 654 305 муфта выжимного подшипника. Это номера от Sachs.
Сообщение отредактировал asis: 08 March 2020 - 12:58
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 16:16
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
+100.молодец:-)
  asis 1895 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 17:01
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Блажь это все. В этой теме просят конкретных предложений для установки. А не наматывания на кулак сентенций о некачественных запчастях конкретных производителей. Может хватит уже? Не надоело?
Отправлено 08 March 2020 - 17:06
  вот и я сто раз говорил не форум а один флуд и люди приходят которые на одни и те же грабли наступают или тех кто стоят вокруг колодца и ждут кто первый прыгнет чтобы последовать за ним --- вообще нет мышления у людей.
Отправлено 08 March 2020 - 17:25
Суперчел
  • 8652 сообщений
Exedy г---о на данный момент,Valeo комплектом тоже г---о! Что ещё? И кроилово тоже не могу прнять,старая корзина рано или поздно гавкнет! Зачем морочиться два раза?
