Сообщений в теме: 4934
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 16:30
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Вроде как на оригинал похожа прокладка   https://ru.aliexpres...be1fff554&tpp=1 Кто что скажет? Или это на фото, а придет совсем не то.
Отправлено 01 November 2017 - 17:40
возможно все что угодно ... заказывать что либо в инет-магазах - это всегда риск, к которому нужно быть готовым ...
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 23:10
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Это клей, а значит надо дать ему подсохнуть на отлип и я красил не только прокладку, но и поверхности, так же и коллектора и посадочные под шланги. Под шланги высушил - корозия была, клей все выровнял и самозатягивающиеся хомуты поставил. Система открыта, без давления, в бачке не видел ни одной крупинки. Антифриз цвет не меняет, чистый.
Сам я его еще не использовал вот пока идет посылка видео посмотрел
Седня чистил блок и увидел где подтекала прокладка это между четвертым и третьим цилиндром,
так  что я думаю герметик такой необходим, там на видео четко сказано в два слоя положить и дать растворителю выветриться
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:52
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
фото этого места нет ?
Отправлено 05 November 2017 - 10:57
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
да не фотал , на телефоне этого не расмотреть , а в рубашке четвертого цилиндра грязи больше всего было выдуваю воздухом
Сообщение отредактировал voyageram: 05 November 2017 - 11:05
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 15:52
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
voyageram, Как Решил проблему со штуцером обратки на насосе?
Сообщение отредактировал alexp76: 06 November 2017 - 15:53
Отправлено 06 November 2017 - 18:52
лендвинд
  • 533 сообщений
На форсунках меняли мне штуцеры. Сломаны на двух кажется были.
Отправлено 06 November 2017 - 19:46
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
 Заклеил супер клеем и сверху для крепости положил с боков холодной сварки, малость не влазило в гнездо насоса
до конца не защелкивалась, обработал сварку надфилем
но я думаю все равно риск есть поломки от вибрации
буду заказывать шланг в сборе, а на герметичность вроде крепко подул держит давление
можно залить соляры или керосина в трубку для проверки  если будет теч по шву то видно будет
вот вроде есть в наличие надо узнавать
https://www.avito.ru...over_1154523738
Отправлено 06 November 2017 - 19:55
лендвинд
  • 533 сообщений
У вас из пластика как видно на фото.
А, на форсунках штуцер металлический, который высверливается. Затем новый штуцер запрессовв., но это работа по желанию клиента и понимания сервиса как вариант...
В Вашем варианте, напоминает соединение садовых шлангов и причиндалов, особенно в месте уплотнительного кольца. ... Подобрать диаметр. Давление выдержит. Продаётся и в латунном исполнении. Садовое водоснабжение или соединения для полива. Скорее всего приобретать две части (ответную тоже)...
Сообщение отредактировал лендвинд: 06 November 2017 - 20:13
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 10:21
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
Уважаемые форумчане, 10.11.2017 собрался менять прокладку ГБЦ, если не затруднит напомните пжста порядок и моменты протяжки болтов :kol_sad: ну и до кучи: тянуть её после 1000 км? :15:
Сообщение отредактировал VigWam: 08 November 2017 - 12:38
Отправлено 08 November 2017 - 15:43
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Пришла прокладка брал здесь оригинал
http://shop.k-dr76.r...cilindrov-gbc3/
спасибо всем кто откликнулся в поисках
Сообщение отредактировал voyageram: 08 November 2017 - 16:15
Отправлено 08 November 2017 - 16:31
voyageram,по чем нынче ориджинал ?
Отправлено 08 November 2017 - 16:34
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
2850 рубл,
ну когда я заказывал говорили что остатки с ирито забирали, а так в перспективе  будут заказывать
Сообщение отредактировал voyageram: 08 November 2017 - 16:35
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 18:31
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
Нужна помощь поменял прокладку, завел, бежит масло со стороны вакуумного насоса,откуда-то сверху, не видно совсем с задней стороны. Подскажите что это может быть?
P.S. Форсы снимал вместе с рампой, завелась без проблем, как будто и не разбирал.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 18:44
  • 7078 сообщений
Kottt там два кольцевых прокладки под выкуумником ты их не нарушил?
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 18:48
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
не совсем понял о чем речь с вакуумника отворачивал только верхний болт
Отправлено 11 November 2017 - 18:53
  • 7078 сообщений
Тогда проверь его затяжку и там две медные шайбы стоят, или новые надо было ставить или эти подтяни. А так вакуумный насос к головке прикручен и там два резиновых уплотнительных кольца есть.
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 19:03
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
это придется голову снимать?
Отправлено 11 November 2017 - 19:07
  • 7078 сообщений
Зачем так попытайся подлезть, там место мало но реально. А вообще ты делал или как? Если нет езжай к мастерам (кто делал) они поймут.
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 19:12
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
а может быть это заглушка постели распредвалов?
короче как минимум придется снимать клапанную крышку, постель, заодно и болты протянуть. Лишь бы голову не снимать(
сам делал
