Сообщений в теме: 5647
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 15:39
Костя Я
  • 1160 сообщений
объясняю: выдрал реле, в гнездо контакта № 30 подал питание, которое должно было попасть на двигатель на прямую. ничего не произошло. при подаче напруги непосредственно на разъём двигателя он работает, значит потеря где-то между этими двумя точками, а это жгут проводов без всяких лишних включений.
  и еще, в начале я писал что при сдергивании фишки с датчика мотор меняет обороты, как-будто получает нагрузку, значит управление реле работает.
Сообщение отредактировал Костя Я: 01 March 2017 - 15:41
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 15:58
  • 1756 сообщений
Оба провода питания (малой и большой скорости) одновременно оборвались, что ли? При сдёргивании фишки мотор может менять обороты просто потому, что переходит на аварийную программу работы. Это никак не связано с нагрузкой и управлением реле.
Отправлено 04 March 2017 - 11:22
Максим1987
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;font-weight:bold;background-color:rgb(241,245,249);]Подскажите пожалуйста у меня не работают стрелочные приборы на щитке приборов, а также не отображаются показания одометра , как быть? В чём проблема? Предохранитель целый , машине 2 года .[/color]
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 March 2017 - 13:29
Отправлено 05 March 2017 - 07:12
Костя Я
  • 1160 сообщений
докладываю о решении моей проблемы.
расположение элементов в блоке предохранителей на схеме на крышке у меня было указано неверно, тыкал не туда. качнули схему, проверили ладом, оказалось что недоходит + до предохранителя 40А. оказался провод АКБ-блок управления вентилятором. в результате потрошения жгутов был найден прогоревший разъём, который не указан на схеме и прятался он зачем-то в блоке предохранителей. теперь всё нормально работает.
Отправлено 05 March 2017 - 13:30
Двери блокируются? Если нет, то смотри датчик скорости.
Отправлено 05 March 2017 - 14:00
  • 1756 сообщений
 Максим1987, питание на приборку, если мне не изменяет память, по трём линиям заводится. Может, у вас ещё что-нибудь не горит (не работает)?
Отправлено 05 March 2017 - 17:07
На Н3 два разъема. Были две панели приборов - с одной платой и как у меня, две платы соединенные шлейфами. Один разъем показометры, второй вся индикация и подсветка. Снимается легко, после съема все доступно
  Фарид 52 536 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 18:58
Фарид 52
  • 536 сообщений
  • Сейф
Привет клубники скажите пожалуйста от какой ам подходит крестовина на сафе
Отправлено 08 March 2017 - 19:21
Фарид 52,спрашивай точнее...крестовина на что?
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 20:31
техник-сан
  • 828 сообщений
Если подумать, то скорей всего от сафе
Отправлено 08 March 2017 - 21:08
Так Сейфы то же разные бывают. Там китайский или Гжельский.
  Globys sss 26 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 13:17
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Добрый день! Вот какое дело: вчера возле жома, с крыши упала наледь.. на лобовое стекло моего HOOVERA-H1!! Стекло под замену. Звонил в магазин в Ричитсах! Стоимость орегенала 8300 р. Аналог 4100 р. ! Производитель у обоих Китай! Вопрос если аналог то сильно отличается от орегинала??? И вчем может быть раздница, кто сталкивался помогите. Спасибо
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 13:26
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
  Есть Борское вообще за 2000 руб. http://bor-steklo.ru...reat-wall-hover
Отправлено 09 March 2017 - 13:33
Дубль постов не делай.
Геометрия стекла если не отличается, то подойдёт.
Вот по ссылке первая картинка на Н2 (можно и всю тему почитать) http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5785&p=1032391
Кстати, только заметил... В подписи Н3, просите от Н1 (он же Н2). Так какое нужно всё-таки? И под какой датчик дождя?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 13:37
  • 25142 сообщений
А Хувер - так это, вообще, пылесос между прочим...
Отправлено 09 March 2017 - 14:48
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Хоовер Н-1 и хоовер Н-3 фактически одно и тоже! Вот и спрашиваю!! Отличия по кузову малы, у меня Н-1. Может по размерам они идентичны, но может быть так, что оналог будет (искажать объекты, приломлять свет ну и тд.?) Я вот думаю что страна производитель обоих стекол Китай)))
Отправлено 09 March 2017 - 14:51
Продолжай также думать. Только потом не говори, что не то посоветовали...
Зачем спрашивал тогда?
Отправлено 09 March 2017 - 15:05
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Поделитесь своими мыслями! По поводу оригинала и аналога оба фирмы китай
Отправлено 09 March 2017 - 15:11
А смысл? На Н1 (Н2), Н3, Н5 три вида стёкол. Модель машины ты назвать не хочешь, по приведённой мною ссылке выше не ходил. Читай соответствующую тему или покупай то, что есть в Речицах.
Отправлено 09 March 2017 - 15:49
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
У меня Н1
