Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 03 March 2021 - 22:29
Да и в морозы повторилось перемигивание индикации abs и ebd, и по хорошему дело не в старом блоке ТОД, хотя трещину не исключаю, но и плохой контакт шины исключать нельзя.
Исключать ничего нельзя. В Вашей ситуации есть точное место где искать проблему, она полностью известна, осталось только в ней разобраться, если она есть. По крайней мере можно с уверенностью на 100% сказать что ШМ и проводка исправны. Возможно и контакты, только их, на сколько мне известно,  поджимали. А полный привод заработал именно после установки нового блока. Поэтому Вам и говорю, если проблема есть, приезжайте, все сделаем, тем более, что на все работы есть гарантийные обязательства.
но есть блок типа лишний, который можно пустить на эксперименты,
Лучше этого не делать, т.к. на работы и блок есть гарантия.
Александр, спасибо, ды она пока работает, приезжать то не с чем.
Тогда вообще не понятен смысл Вашего сообщения.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 03 March 2021 - 22:30
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 11:59
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Смысл сообщения отключить чтобы в следующий раз не подвела. Изначально вопрос был как перевести на постоянный ПП. С этой задачей и приеду пожалуй.
Экспериментировать хотел на блоке который неисправный, отвезу спецам, они диагностируют микротрещину на спец оборудовании... может восстановят, будет запасной, терять блочок не хочется...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 13:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Стесняюсь спросить... Отключить что? :shok:
А что такое постоянный ПП? Это что-то другое и отличное от AWD?
Виктор
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 13:26
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Боюсь,что на ховерах нет такого типа полного привода)))
Постоянный полный который))
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 13:47
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Вы же меня обвиняли в нежелании читать вроде?))) Отвечаю: отключить ШМ от питания оставив её включенной/замкнутой на полный привод. Отключить контроль проверки состояния шайтанки. Повторюсь, есть желание отключить возможность 2H... чтобы TOD постоянно контролировал баланс нагрузок между мостами...
Еще раз: имею ввиду работу в штатном режиме, просто всегда включен... Убрать возможность отключения ПП! Физически убрать кнопку, отключить ШМ, замкнуть провод или что надо сделать чтобы он всегда был в AWD...?
Отправлено 04 March 2021 - 13:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так после нажатия кнопочки AWD ШМ и так остаётся включенной на полный привод...и TOD постоянно контролирует ситуацию с распределением крутящего момента между мостами, а вот это "Повторюсь, есть желание отключить возможность 2H..." практически невозможно, поскольку у нас не может быть постоянного полного привода, который может обеспечить только межосевой дифференциал, у нас псевдополный, зависящий только от электроники TOD. У нас даже нет блокировки электромагнитной муфты в штатном исполнении. Поэтому обойти блок управления TOD не получится. Можно, конечно, тупо подать 12 вольт на электромуфту и тогда это будет почти так же, как и в варианте с жёстко подключаемым передним мостом у бензиновых Н3/Н5, но смысла в этом нет никакого.
Виктор
Отправлено 04 March 2021 - 14:48
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Нужно сделать чтоб все работало штатно,когда надо включалось,когда надо выключалось.Для города TOD удобная система,я бы хотел себе такую,но на ховерах она только на Н5 дизель)))Поэтому будем ездить на пат тайме)))
  2140 8584 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 14:50
  • 8584 сообщений
Гы, ну да... особенно когда есть Нива, которая из сугроба вытаскивает... :smile171:
Отправлено 04 March 2021 - 14:55
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Или есть блокировка электромуфты в раздатке)))))
Отправлено 04 March 2021 - 15:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Кого вытаскивает :shok: ?
Всё нормально едет и без блокировки, а если уж совсем экстрим, то и блокировка не всегда помогает, так же, как и ваш парт-тайм, между прочим)))
Виктор
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 15:07
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Я это всё понимаю, почему тогда АВД отключился? точнее мигать начал? то есть он после выключения зажигания всё же выключает всё а после включения переподключает или проверяет состояние? вот есть желание этих проверок или переподключений избежать чтобы недополный работал всегда, чтобы всегда ШМ включена была, ТОД мониторил и делал свою работу, раздатка без всяких блокировок предавала момент в штатном режиме. В грязи я не езжу, муфту блочить не собираюсь, блокировки хабами и самоблоками не интересны, но я хочу чтобы 4 колеса работали всегда, когда нужно 50/50 и не нужно 100/0.
во во))) видно, внимательно читали)))
Отправлено 04 March 2021 - 15:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так это и надо выяснить через диагностику, о чём Мегавольт и сказал.
Если включен режим AWD, то после включения зажигания блок управления TOD проверяет состояние системы, включая и положение муфты ШМ, но сама ШМ и муфта подключения полуоси находится в том состоянии, в котором и находились до выключения зажигания(там ведь простой концевик, который указывает на положение вилки включения полуоси). Если начинает мигать лампа, значит блок TOD определил какую-то неисправность системы. В этом случае просто не будет задействована электромагнитная муфта в раздатке, даже если ШМ исправна и полуось в переднем мосту подключена.
Виктор
Отправлено 04 March 2021 - 15:32
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Мы соизмеряем свои желания с возможностями машины и предпочитаем не лезть туда,где Макар телят не пас.Но наш пат тайм все же посерьезней будет вашего TODa))))
Отправлено 04 March 2021 - 15:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Главное, чтобы это грело тебе душу :smile171:
Виктор
Отправлено 04 March 2021 - 15:36
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Интересно,как железкой можно душу согреть)))Хотя и вам того же)))
Отправлено 04 March 2021 - 15:41
санчес76, не железка же греет. А мысли о ней;)
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 16:07
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
О, а если концевик на шайтанке замкнуть? Шестерни перевести в положение "подключено" и дело с концом))) Хотя если реально будет что-то неисправно, то муфта отрабатывая может тоже сломаться? какова вероятность что муфта сломается например при заклиневшей полуоси?
И с другой стороны вопрос остается актуальным, куда убежала ошибка через 100 км пути и ПП решил что пора работать?
Вобщем все эти рассуждения потихонечку свелись к поездке к Мегавольту, когда в очередной раз вылезет ашипка)))
как игрушкой ребенку))) А еще я бы рекомендовал так не говорить и даже не думать... может смешно щас скажу, но бывает такое, когда машина не хочет куда-то ехать... Замечал и на предыдущих и на ховрюше... извинился перед ним за то что чем-то обидел и он ошибки убрал и даже как-то резвее начал рычать)))))))))))))))))))))))))))
Отправлено 04 March 2021 - 16:16
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Это самовнушение,не более того)))
Ну нет,мысли о железке,это уже вообще что то ненормальное :smile171: Механизьм он и есть механизьм,содержать его нужно в исправном состоянии
Сообщение отредактировал санчес76: 04 March 2021 - 16:17
Отправлено 04 March 2021 - 16:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так если ты не ВЫКЛЮЧАЛ AWD кнопкой, то шестерни и так находятся в положении "подключено"!
Ещё раз попробую повторить. Если что-то неисправно, то блок TOD покажет это записью кода ошибки в память и МИГАНИЕМ лампы AWD и просто не будет управлять электромагнитной муфтой, то есть на передний мост не будет подаваться крутящий момент, при том, что полуось подключена ШМ. Самый элементарный вариант - это падение напряжения в цепи питания блока управления TOD, при запуске двигателя, ниже определённой величины - результат - мигание лампы AWD, блок TOD в аварийном режиме и муфта включаться не будет. Лечится это выключением двигателя и повторным пуском, поскольку при повторном пуске стартер уже не потребляет такой большой ток. Ну и надо смотреть тогда на состояние аккумулятора.
Сообщение отредактировал Robin44: 04 March 2021 - 16:32
Виктор
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 16:42
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
ключевым было именно замыкание концевика, ну да ладно))
вот на счет падения напряжения вариант... ибо аккум какой-то не такой у меня... но в своем вопросе я упоминал что и клемму сбрасывал и рестарт делал и ничего не помогало...
ладно, я всё понял, спасибо, отпишусь по ходу дела...
Сообщение отредактировал Ommm: 04 March 2021 - 16:42
