Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 00:45
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
У мменя перед Каябы 444132, зад 444083, пружины 5305 +3см капролоновые проставки от Григория, всё нормуль, Не скажу что идеал, бюджет всё таки, но и не козлит.
Отправлено 06 May 2015 - 04:44
Мой лифт комплект это проставки от таза 120 рублей, токико аморты газовые 3500, сейчас наверное подороже стали. И тапки 265-65-17 без проблем встали. Полтора года уже, полет нормальный.
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:42
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
И тапки 265-65-17 без проблем встали. А диски родные?
+7 981 771 84 46
Отправлено 06 May 2015 - 19:10
А диски родные?
Да, на летних родные. На зимних 245-75-16. Зимние малость меньше в диаметре, примерно на полдюйма.
  Парфен 107 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 14:12
Парфен
  • 107 сообщений
  • бензин,2.4 МКПП
МУЖИКИ А КОГДА ПОДСТАВКИ ПОД ПРУЖИНЫ СТАВИШ ПРОБЛЕМ С КАРДАНОМ НЕ БУДИТ?
Отправлено 09 May 2015 - 15:20
всё будет хорошо! Единственное мост уходит в право . у меня проставки от Гриши 3 см стоят ! Родные амы выкинул так как ход маловат пружины от ховера ТД стоят аморты каяба газмяс левый болеет потеть стал прошел 13т.км вот такая каяба сейчас думаю это он не правильно работает так как мост ушел в право на 1.5см а там хз что с ним случилось! в переди газмяс от ТД с ниминими всё хорошо ! Как то так
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 16:10
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
Панару нарасти и мост домой вернётся.
Отправлено 09 May 2015 - 18:30
Artyom777
  • 673 сообщений
Ну,....... правильно тебе сказали, регулируемая панара тебе в помощь, НО!!! чтоб мост ушёл на 1,5см, подвеску надо лифтануть на 20см минимум. Проверь на всякий случай сайлентблоки.
У меня пружины RA5305 дают +4см +Гришины проставки 3см итого: 7см мост сместилс всего на 2,9??мм скакими-то копейками округлим до 3мм, это ни о чём вообще, а вот 1,5см при убитых сайлентблоках запросто.
Сообщение отредактировал Artyom777: 09 May 2015 - 18:30
Отправлено 09 May 2015 - 18:49
У меня пружины RA5305 дают +4см +Гришины проставки 3см ит...
спасибо гляну сайленты !а то мост не по феншую ! Мне сергейплюс говорил панару другую надо а у меня всё времени нет заехать
  sertao 449 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 10:20
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
А подкрылки спереди вообще нужны или не критичны? А то на грутовках ходовых когда подвеска на полную работает спереди цепляет за них(феном грел, выправлял). Резина 265/70R16, диски штатного вылета. Аммо передние 344279. И еще вопрос-на разбитом асфальте все-таки очень жестко машина идет(но все равно мягче чем штатная подвеска), хочется чтоб не так трясло, пусть даже с большими кренами на ровном асфальте-что бы поставить? Сейчас сзади стоит RA5305 с 444083. Это из-за передних газовых аммо так жестко или накрученные торсионы, пружины и аммо все вкупе дают этот эффект?
Сообщение отредактировал sertao: 13 May 2015 - 10:21
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 10:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
И еще вопрос-на разбитом асфал...
Только амы виноваты.
Отправлено 13 May 2015 - 10:53
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
а на какие поменять?
Отправлено 13 May 2015 - 11:22
Масляные помягче будут... У меня 444132. Но для начала проверь давление воздуха в шинах. При крепко накачанных машина тоже жестко ехать будет...
Отправлено 13 May 2015 - 11:38
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
проверяю каждый раз-езжу на 2.2, пробовал на 2.0-очень сильные уводы, на 1.8 страшно уже.
  саня123 13 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 17:10
саня123
  • 13 сообщений
  • бензин 2,0
А сход развал делать после?
и всё же,если поднять торсионами на 2см. сход развал делать?
Отправлено 20 May 2015 - 17:19
Развал делать, если шаровую переставили под рычаг. Просто подкрученные торсионы-развал не нужен.
Отправлено 20 May 2015 - 17:45
саня123
  • 13 сообщений
  • бензин 2,0
спасибо))))
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 17:52
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Четыре года отездил с переставленной шаровой и развал не делал, и резину не ело и не тянуло в сторону. Развал сделал только когда рейку с наконечниками поменял. Если потянет в сторону или жрать резину начнет то да на развал а так ??? И вообще лифт это зло и не очень хорошо для машин.... но су..а с ним проходимость улучшается.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 20 May 2015 - 17:54
Отправлено 20 May 2015 - 18:07
саня123
  • 13 сообщений
  • бензин 2,0
а сколько разница допускается между передом и задом????
Отправлено 20 May 2015 - 18:08
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
обязательно
