Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 23 October 2015 - 09:41
"Если Вы изменили давление в редукторе мы рекомендуем запрограммировать систему заново."
А настройщик по телефону так ответил (похоже на AV_S):
- давление в редукторе постоянно скачет, плюс сильно зависит от заполненности баллона
- BRC автоматически перенастраивает впрыск по давлению в режиме он-лайн.
- настройки по газоанализатору останутся
- рекомендация по "перенастройке" - это общая рекомендация, типа, "хуже не будет"
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 09:46
AV_S
  • МиГ 35
Это тебе вежливо объяснили, что 600р. твои, им больше не нужны. Не находишь?
Отправлено 23 October 2015 - 09:56
"скорее да, чем нет" :)
Еще вежливо поинтересовались, упал ли расход? :)
А я со вторника даже на 4-ю ни разу не перешел, одни пробки
Отправлено 23 October 2015 - 11:48
Кстати, на счет расхода... опять получился 15л в постоянных пробках, скажем, старый. А новый расход после перепрограммирования.... похоже, точно упадет, т.к. опять стал глохнуть, при торможенн двигателем и выжиме сцепления ... как год назад :-)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 12:12
AV_S
  • МиГ 35
Зачем ты пытаешься что-то изобрести с газоанализатором, мне лично не понятно совсем. Задача блока ГБО не делать смесь в широком смысле этого слова, а лишь добиться того, чтобы бензиновый ЭБУ не стал перекалибровываться при переходе на газ. Если в основной прошивке ХХ богатит, значит и на ГБО будет то-же самое. В противном случае, основной ЭБУ начнет сходить с ума, вплоть до остановки двигателя. С чем тебя и поздравляю.
Отправлено 23 October 2015 - 12:21
Спорить не буду, посмотрим, глохнет только на неполностью прогретой... пока. Еще раз Газонализатор на бензине показал полный идеал, а на газу ...даже в евро 2 не попадал при двух исправных катализаторах.... Мне подкрутили и стало все отлично с выхлопом. Сейчас даже мой газоанализатор, типа, бытовой, ничего лишнего не показывает. Кстати, настройщики делятся на два клана, одни говорят, как ты - все, как надо настроится по штатному лямбда, а вторые.... - держат газоанализатор на черный день. У меня на Январе нет долговременных коррекций, я обнуляю ЭБУ на ночь. Возможно... дело в этом.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 12:32
AV_S
  • МиГ 35
Настраивать можно по разному. Самый простой способ - по времени форсунок. Лучший - по топливным коррекциям. Потому как те же мс. открытия форсунки можно получить и с "+" коррекцией и с "-", да и ее значение может сильно отличаться. А правильная только одна, и ее дает основной ЭБУ при работе на бензине. Задача настройщика, вывести карту коррекций при работе на газе в относительное совпадение с оригинальной бензиновой. Выводятся несколько основных рабочих режимов с разной степенью нагрузки и оборотов, остальные точки подводятся. Вот оно счастье то... всего лишь... Только катать нужно машинку в разных режимах, делать замеры, пробы, переходы и обратно... долго всё это. Никто и не парится особо, блок сам всё откалибрует, езжай только, с глаз долой. А лямбда, и всё прочее, настройщику в принципе второй план, чисто вспомогательные данные. Лямбда бензиновому ЭБУ нужна, вот он пусть на нее и смотрит.
Сообщение отредактировал AV_S: 23 October 2015 - 12:34
Отправлено 23 October 2015 - 12:38
Топливные коррекции-то делаются по лямбда, т.е. противоречия никакого нет.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 13:00
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
это на мозгах с одним бензиновым полушарием, а у Александр2120 - полушария два. И как газовое настроено - одному Лабиринту известно.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 13:33
AV_S
  • МиГ 35
Нет проблем. Залить 98 и по нему выкатать, слегка прибеднить смесь и ву-а-ля.
Противоречия чему?
Саш, ты как-то с другой стороны пытаешься подойти к этому. Не надо. Пусть лямбду смотрит ЭБУ, твоя задача коррекции вывести, вот и всё.
Отправлено 23 October 2015 - 14:03
Никак, точнее, также, только другой УОЗ исключительно.
Ты мне лучше на другой вопрос ответь, стесняюсь даже спросить :)
Откуда газомозг знает производительность бензиновых форсунок?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 14:31
AV_S
  • МиГ 35
##Не знаю. Это к "софтописцам" нужно обратиться. К Игорю или Саше Мегавольту. В этой области я стараюсь рот не открывать, потому как знания чисто поверхностные.##
Не так тебя понял, думал ты про основной ЭБУ спросил. А газомозгу вообще пофиг их производительность, если ты об этом. Ему нужно время открытия, далее по своим (настроенным) таблицам и куче коэфф. зависимостей различных параметров, он пересчитывает и получает время открытия газовых.
Сообщение отредактировал AV_S: 23 October 2015 - 14:35
  Boyarin 1913 сообщений
Boyarin
  • 1913 сообщений
Как выше написал, мне новые газовики сказали, что нет второго разъема для подключения компа, того по которому давление можно измерить. У вас как на БРС?В смысле как редуктор подстраивать?
Сообщение отредактировал Boyarin: 23 October 2015 - 14:32
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 23 October 2015 - 14:49
Не так тебя понял
Ты меня как раз правильно понял :smile169:
Как это газомозгу пофиг? Он должен впрыскивать пропорциональное бензину кол-во газа, а для этого ему надо знать время впрыска бензиновых форсунок и их производительность.
Просто по объему цилиндров ориентироваться - это пальцем в небо.
ПС
Меня только на 4-й обкатке спросили, а форсунки (бензиновые) у вас штатные? Нет говорю :)))
А зачем тебе второй разъем? Один-то есть, рядом с контроллером. Они на редукторе винтик крутят, а в программке циферка меняется
Отправлено 23 October 2015 - 15:09
Boyarin
  • 1913 сообщений
Они, как оказалось, сертифицированные и работают от головной московской, к кому ты с вопросами обращаешься. Вот и удивились, что один. Даже пришлось перепрограммировать мозги ГБО. Сказали, что без второго половины показаний не видят. Съезжу к ним в понедельник, еще поговорю.
Ах, да. показали мне комплект в коробке, там вообще три разъема. Два из них должны остаться в машине.
Сообщение отредактировал Boyarin: 23 October 2015 - 15:11
Николай.
1732
Отправлено 23 October 2015 - 15:14
Они, как оказалось, сертифицированные и работают от головной московской, к кому ты с вопросами обращаешься. Вот и удивились, что один. Даже пришлось перепрограммировать мозги ГБО. Сказали, что без второго половины показаний не видят. Съезжу к ним в ...
Как-то мутно все.. у BRC этих комплектов... до черта, запутаешься в контроллерах, найди на том сайте (или у себя на какой-нибудь бумажке от установщиков) номер комплекта, вместе подумаем.
PS
В голосовалке пишут BRC,....
А у них порядка 15-и вариаций, как тут можно сравнивать?
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 October 2015 - 15:15
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 15:23
AV_S
  • МиГ 35
Саша, контроллеру пофиг. Установщику не пофиг. Он должен изначально подобрать форсунки на установленную мощность.
Отправлено 23 October 2015 - 15:28
Boyarin
  • 1913 сообщений
PS
А у них порядка 15-и вариаций...
Хорошо. Так и сделаем. :padstalom_178: В гараже все бумаги.Все равно за консервацией ехать. :smile169:
Оранжевые на наши машины должны ставить. Главные по БРС так говорят :padstalom_178:
Николай.
1732
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 16:24
AV_S
  • МиГ 35
Оранжевые на наши машины должны ставить. Главные по БРС так говорят :smile169:
У Александра чуть "дутый" мотор, поэтому не всё так просто. Давление то приподняли то же не спроста. Видимо на больших нагрузках предельные значения выхватили и стали интересоваться о производительности бензиновых форсунок.
Отправлено 25 October 2015 - 10:09
Расход после перепрограммирования получился опять 15л :( В основном трасса.
