Сообщений в теме: 4934
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 19:13
  • 7078 сообщений
Какая заглушка? Там вакуумный насос стоит. Езжай к людям (мастерам).
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 19:15
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
там точно есть заглушка, она коричневого цвета
Отправлено 11 November 2017 - 19:18
  • 7078 сообщений
Kottt ты полезешь делать? Тогда лезь делай. Протри все и посмотри где конкретно течёт , а потом пиши, а пока это на воде писано. Может быть прокладка клапанной крышки течёт. Ищи конкретное место , а потом будем вести беседу.
Сообщение отредактировал Пусик: 11 November 2017 - 19:18
Отправлено 11 November 2017 - 19:21
Kottt,заглушку сажал на герметик ?
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 13 November 2017 - 22:48
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Да, пробило прокладку, шлифанул голову и пресовал ,   еще не собирал жду герметик и направляющие клапанов
а пока собираю открытую СО  и читаю тему, ну я так понимаю эти ринги для нагруженных движков где турбина за 2 бара дует
щас перечитал параметры фул чипа у меня такой, так там давление турбины и впрыска поднято а на сколько ? фиг знает, я у себя замерить надув не успел
Сообщение отредактировал voyageram: 13 November 2017 - 22:51
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 13:33
Росомаха
  • 1285 сообщений
До 1,7 в максимуме. В основном 1,3 - 1,5. Фул - наблюдения по мультику
Сообщение отредактировал Росомаха: 14 November 2017 - 13:35
Отправлено 14 November 2017 - 19:30
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ясно спасибо, тогда не страшно
Отправлено 17 November 2017 - 19:14
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
 Еще раз о герметике Permatex[color=rgb(41,43,44);font-family:Roboto, sans-serif;background-color:rgb(245,245,245);] [/color]80697, вопрос сколько ждать пока высохнет перед тем как прокладку обжимать ?
Сегодня металлические  штуцера под шланги обработал герметиком а он через час  все липкий
и по запуску, как бодяжить быстрый старт с керосином один к одному?
Сообщение отредактировал voyageram: 17 November 2017 - 19:19
Отправлено 18 November 2017 - 18:36
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Есть раковина между первым и вторым цилиндром, как ее заделать ? думаю залить холодной сваркой  и шлифануть наждачкой
так собирать как то стремно по хорошему надо блок снимать заваривать и шлифовать
Отправлено 18 November 2017 - 21:34
Росомаха
  • 1285 сообщений
Холодная сварка от температуры в порошок рассыпается. Я бы так поставил, там прокладка прожмется.
Сообщение отредактировал Росомаха: 18 November 2017 - 21:37
Отправлено 18 November 2017 - 21:37
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Так а что тогда, ну есть хай гир быстрая сталь там идет компонент метал высокотемпературный до 260 градусов завтра поищу
http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/28/HG6002/
Сообщение отредактировал voyageram: 18 November 2017 - 21:38
Отправлено 18 November 2017 - 21:39
Росомаха
  • 1285 сообщений
В труху прям любая двухкомпонентная штука. Мало того, она не стойкая к бензомаслодизелетосолу :)
Сообщение отредактировал Росомаха: 18 November 2017 - 21:42
Отправлено 18 November 2017 - 21:48
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
а что тогда герметика перматекса на раковину нанести ?
Отправлено 18 November 2017 - 21:58
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я так им все царапки и залил до зеркальной поверхности - на 2 раза покрыть достаточно будет с разбежкой 15 мин. Сам увидишь как он все заполняет гладенько. Дело в том, что на прокладке есть герметизирующая бровка она ни чего туда и не пропустит.
Отправлено 18 November 2017 - 22:02
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
а во как, позатыкать все каналы и вперед ?
спасибо!
Сообщение отредактировал voyageram: 18 November 2017 - 22:19
Отправлено 18 November 2017 - 22:35
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я использовал туалетную бумагу оставляя хвостик для вытаскивания.
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 12:43
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
Поменял прокладку, вкратце обозначу моменты,на которые, по моему мнению, стоит обратить внимание:
1. Болты ГБЦ, заказал, пришли с маркировкой 12.9, при сравнении с родными оказались длинее примерно на 1,5-2,0мм. При протяжке на втором этапе два самых передних болта встали и больше не протянулись, удивился, но не придал значения, а зря. Оказалось они тупо уперлись, так как немного длиньше, в результате ГБЦ не притянулась.
2. При установке постели очень легко повредить уплотнительное резиновое кольцо на вакуумном насосе.
3. Форсунки снимал вместе с рампой, отсоединял только трубку с ТНВД. После снятия сразу замотал изолентой штуцер - и грязь не попадет и соляра никуда не денется При установке не затягивая трубку на рампе, крутил стартером 10 сек,(не забыть про грушу), далее затяжка и запуск без проблем.
P.S. Когда крутим стартером с незатянутой трубкой на рампе, на форсунках разъемы сняты.
Отправлено 21 November 2017 - 19:09
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Так а с болтами что делали,укорачивали если да то как ?
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 03:52
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
Поставил 8 старых и два новых. Новые подрезал болгаркой на невысоких оборотах
  Урри1975 5 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 19:43
Урри1975
  • 5 сообщений
  • TD AT 2.0
А что старые можно снова ставить :shok: ???
я вторую неделю жду от автодока... прокладка уже заждалась...
Кстати Ребята а Вы не задумывались почему некоторых наша проблема обошла стороной?... Может быть не все ГБЦ одинаковые? Ну в смысле внутренние каналы не у всех одинаково отлиты?... :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Урри1975: 22 November 2017 - 19:35
