Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 18:13
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
обязательно
Нах...а? обьясни зачем?
  sertao 449 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 18:30
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
то что колеса стоят в красной зоне допусков параметров-а так не надо конечно, и так нормально едет.
Отправлено 20 May 2015 - 18:35
2 сантима не будет никакой красной зоны. И 3-4 сантима тоже ерунда. А вот после перестановки шаровых колеса будут как у татры, развал нужно выводить, да колеса жрать не будет и тянуть не будет, но продольная устойчивость передка станет хуже.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 20 May 2015 - 18:41
Отправлено 20 May 2015 - 21:06
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
не знаю сколько у меня по факту поднялась, не два сантиметра конечно, шаровые не переставлял, на сход развал поехал именно что устойчивость не устраивала-развал правили и сильно. Сейчас все устраивает, но все равно надо бы еще чуть подкрутить развал-болты не открутились которые держатся на опоре верхнего рычага, там где прокладки надо убирать чтоб дополнительно развал регулировать.
Отправлено 21 May 2015 - 04:29
не знаю сколько у меня по факту поднялась, не два сантиметра конечно, шаровые не переставлял, на сход развал поехал именно что устойчивость не устраивала-развал правили и сильно. Сейчас все устраивает, но все равно надо бы еще чуть подкрутить развал-...
У меня, после официалов, друган на работе, заипался выводить развал. Эти уроды мне три раза подряд делали, тянет влево и все. Забил на них и на работе стал обслуживать. Развал вывели так что теперь не тянет никуда, сверху убирали толстые пластины и ставили тонкие.
  Pvenir 59 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 08:30
Pvenir
  • 59 сообщений
  • Люкс бензин МКПП
Прочитал всё изложенное всеми мастерами , как говорится в год по чайной лошке И сплошной флуд и споры Ясность есть , но прочитать это всё и сделать Для себя вывод практически не реально
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 08:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Да конечно,если по "лошке" то не реально,а так день работы с перекурами и пивком в лёгкую :padstalom_178:
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 08:53
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
А какой вопрос то? Всё что тут написано 200 страниц - я не читал и тратить на это время не вижу смысла, просто для себя нужно решить какая цель преследуется.
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 22:03
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Парни, что посоветуете? Надо слегка на 2-3-4см. лифтануть подвеску, но очень бюджетно и без особых вмешательств в конструктив. Сейчас при полной загрузке иногда фаркопом цепляю при спуске с бордюра. Сейчас планирую поменять верхние и нижние шаровые (низ заскрипел, так уж заодно и верх заменить) и втулки стабов..... Ну так что? торсионы и проставки или ещё варианты есть?
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  kurt 683 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 22:40
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Парни, что посоветуете? Надо слегка на 2-3-4см. лифтануть подвеску, но очень бюджетно и без особых вмешательств в конструктив. Сейчас при полной загрузке иногда фаркопом цепляю при спуске с бордюра. Сейчас планирую поменять верхние и нижние шаровые (...
Ну наверно жиговские проставки и круть торсион - это самое бюджетное. Бюджетннее уже некуда. 300р= свои руки
Отправлено 29 June 2015 - 23:07
Pastuch
  • 436 сообщений
Спасибо, так в принципе и думал. Максимально на сколько сантимов можно, если удлинять шток амортизатора, чтобы шрус не закусывало? И надо ли его удлинять? Ход заметно уменьшится?
Отправлено 29 June 2015 - 23:12
Это как?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 23:58
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Задние аммы можно удлиннить на 25мм, передние опытным путём
Отправлено 30 June 2015 - 04:58
Ничего не надо удлинять. Если не планируете быстро ездить по бездорожью, то ходов подвески вполне хватает с проставками от таза.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 05:02
Костя Я
  • 1160 сообщений
мне жигулевские проставки не нравятся, боюсь потерять пружины https://fotki.yandex.ru/next/users/jorj-krestov/album/342466/view/1004062 https://fotki.yandex.ru/next/users/jorj-krestov/album/342466/view/1004061
Сообщение отредактировал Костя Я: 30 June 2015 - 05:04
Отправлено 30 June 2015 - 05:27
[quote name='Костя Я' post='814953' date='30.6.2015, 7:00']мне жигулевские проставки не нравятся, боюсь потерять пружины
[url="https://fotki.yandex...%5B/quote]
Уже 2 года стоят, полет нормальный, не просели, не вылетают.
Видимо вам не повезло с качеством проставок. Они есть мягкие-это подделка, и жесткие с довольно мощной металлической чашкой-оригинал. В периферийных(от Тольятти) регионах оригинал найти крайне сложно.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 06:58
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
[quote name='Костя Я' post='814953' date='30.6.2015, 5:00']мне жигулевские проставки не нравятся, боюсь потерять пружины
Уже 2,5 года стоят, причём под пружинами,а не с верху.Пережили Крымские горы,Джур джур.Крылатское,Шар ,периодические вылазки по местности.Мною поставленной 4 комплекта,все авто в поле зрения,никаких проблем.
Отправлено 30 June 2015 - 16:52
Pastuch
  • 436 сообщений
Это как?
Срезается шток с резьбой, вставка из прутка и приваривается срезанный шток снова. Что не понятно?
Отправлено 30 June 2015 - 16:56
Бестолковое решение
Отправлено 30 June 2015 - 16:59
Pastuch
  • 436 сообщений
Сегодня купил балаковские проставки для классики с жёсткими металлическими пластинами под пружины. Всё аккуратно упаковано в коробочку. Они?
Сообщение отредактировал Pastuch: 30 June 2015 - 17:00
