Сообщений в теме: 4934
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 20:18
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Старые не в коем случае не ставить, сегодня затягивал новости такие
спасибо коту промерял все новые болты один попался длинный укоротил у токоря, пять болтов были с маркировкой 12.9 а пять болтов с маркировкой SI
по  началу SI болты  ставить не решился стал ставить старые, новые на 120 затянулись нормально а старые потекли, выкрутил поставил новые SI  не потекли
если ставить старые то 100 мабудь будет нормуль ведь не зря там маркировка 10.9 , вот я и задумался в чем прикол по мануалу 120 ньютонов а болт выдержит
старый 109
Сообщение отредактировал voyageram: 22 November 2017 - 20:27
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 20:45
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ндаа, а где в мануале 120 ньютонов написано? Разной прочности ставить нельзя и тянуть до предела прочности тоже, лучше уж до 90Н дотянуть, чем до предела остаточной деформации. Кто сопромат не изучал посмотрите Урок 210. Диаграмма растяжения. Запас прочности на ютубе с 8 по 15 минуту.
Сообщение отредактировал Росомаха: 22 November 2017 - 21:30
Отправлено 22 November 2017 - 21:12
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
120 градусов, я чето так подумал или это угол ?
Отправлено 22 November 2017 - 21:28
Росомаха
  • 1285 сообщений
Да, там углы.
Отправлено 25 November 2017 - 19:39
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Седня завелся!
ну не все было гладко при сборке, в мануале по затяжке звездочки ГРМ 110 ньютонов у меня лопнула по шпонке звездочка где то на 80 ти,
заварил полуавтоматом трещену и на место но с усилием от руки без динамо ключа и с резьбовым клеем синим.
дальше проблем не было все как обычно собрал прокачал топливную систему и завелась с первого раза подержал обороты полторы  и качал грушей.
прокачивал топливную так , у меня была обратка и новая и старая, одну обратку воткнул в ТНВД а шланги что к форсункам идут заткнул болтами,
и одну обратку одел на форсунки и носик в банку с ( керосином или соляру ) пока ремень ГРМ снят подкачал грушей и крутил по часовой ТНВД трещеткой
выгонял по методике с начала с ТНВД, потом рампа потом форсунки и как воздух кончился в банке с обратки это все. Потом сборка ремней и чего не успел
потом стартером для проверки крутанул отдал штуцера воздуха нет, еще раз крутанул создал давление подсоединил все штекера и запуск
Отправлено 25 November 2017 - 22:46
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Поздравляю с запуском :)
Спасибо !
Ну как я прокачал систему не для кого Америку не открыл,
пока ремень ГРМ не одел крутил трещеткой ТНВД .  Обраткой я заглушил вход в ТНВД в шланг вставлены болты на 5 чтобы избежать подсос воздуха
Шлангов обратки у меня два, один идет из форсунок  в банку с солярой ( почему два шланга обратки?, потому что сломал штуцер когда головку снимал
уже склеил штуцер, фото кидал раньше)
Сообщение отредактировал voyageram: 25 November 2017 - 22:50
  Урри1975 5 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 17:41
Урри1975
  • 5 сообщений
  • TD AT 2.0
Наконец-то заменил прокладку!
В ходе операции "Ы" выяснилось, что воздух в систему запускала изношенная помпа... по чуть-чуть по немногу... сразу не заметишь - поменял.
Главное мое заключение - у большинства в пробое прокладки ГБЦ виновата помпа!!! Я после первого пробоя и не заметил утечки, и второй раз не заметил бы, если Рукастый Головастый Мастер не увидел... по чуть-чуть запускала воздух, а там как Степан все и описывает в динамике - пузырек растет... потом перегрев... и скачкообразное увеличение его дымовыми газами и ППЦ.....
Смотрите сами - километраж первого пробоя у большинства от 35 до 45 тыс.км - что похоже и имеет ресурс помпа (у большинства). Есть конечно те, кто избежал этого или позже произошло, НО у БОЛЬШИНСТВА именно на этом пробеге...
Кто что по этому поводу думает?
Отправлено 22 December 2017 - 17:47
Интнресно как это помпа может воздух запускать,ну так чисто физически процесс можете описать?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 18:28
  • 7078 сообщений
wanderer это такой же принцип как вы мне не объяснили --- как антифриз попадает в топливо????? Здесь также хрень только в профиль.
Отправлено 23 December 2017 - 02:15
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
ну как из опыта могу сказать когда помпа имеет выработку по сальнику она течет наружу, там и канал есть отверстие,
тогда скиньте фото а мы посмотрим интересно же
Ну тут про другие пузурьки речь идет, я у себя таких насмотрелся, это те что из цилиндра поступают через микро трещены в прокладке
Сообщение отредактировал voyageram: 23 December 2017 - 02:17
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 11:02
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Уважаемые друзья, поставил сверленную голову с дополнительной помпой, поехал пару тысяч, заклинило помпу, хватанул воздуха, очередной пробой. Столкнулся с проблемой прокладка. На авито предлагают за 12, 14 круб. Механик посоветовал приобрести за 2-2,5 тыс, пришедшая прокладка нечем не отличалась за 450 руб. Заказал две одну за 1350, вторую в наборе(все прокладки) за 3150. Решил поделится увиденным по разнице в прокладках. Набор прокладок kimiko. Не могу вставить фото. Кто поможет, кому сбросить.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 11:23
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Какую помпу заклинило и откуда хватануло воздуха?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 23 December 2017 - 16:55
Урри1975
  • 5 сообщений
  • TD AT 2.0
Да помпа наружу сопливила, к сожалению все старые железки в сервисе остались.
Отправлено 23 December 2017 - 17:49
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Помпу ставил дополнительно, электрическую с газели, выход с печки перекачивала в блок. Пока работала никаких проблем с завоздушиванием не было, перестала работать,  на резком ускорении продуло. Сэкономил на бошевской.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 17:59
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Вот фото прокладки которые хотел выложить  Волгодон
Похоже она вообще без каких либо маркировок.
Сообщение отредактировал sv-i: 23 December 2017 - 18:09
подпись
Отправлено 23 December 2017 - 18:26
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
С маркировкой за разумные деньги не нашел, но судя по качеству второй прокладки приближается к оригиналу.
Отправлено 23 December 2017 - 18:52
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Доп помпа выгоняла весь воздух, температура больше 9-ти часов не подымалась, печка огонь, все нагруженные движки имеют доп эл помпу. С понедельника новую поставлю посмотрим на сколько хватит
Отправлено 23 December 2017 - 22:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
старвольт Старвольт VPM 0378-E является полным клоном BOSCH 0 392 020 034
Сообщение отредактировал Росомаха: 12 March 2019 - 16:31
Отправлено 24 December 2017 - 19:47
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
А, ну да :)
Степан! Как быть с доп. эл. помпой, стоит оставлять в схеме или придерживаться стока.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 20:54
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Если головка рассверлена то лучше выход этот кинуть на верхний патрубок радиатора.Пусть в нем лучше скапливается воздух.
