Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  asis 1895 сообщений
Отправлено 27 November 2022 - 19:49
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Компрессор имеет две камеры, внутреннюю заполненную маслом PAG150 и внешнюю где работает хладагент в смеси с тем же маслом. Как то так.
  korvol 25143 сообщений
Отправлено 27 November 2022 - 20:28
  • 25143 сообщений
asis, понятно, спасибо. Примерно такую версию я здесь вчера и описывал во флуде.:kol_smile3:
  azat 16 сообщений
Отправлено 29 November 2022 - 16:43
azat
  • 16 сообщений
  • турбо АКПП
Товарищи !!  А где у нас датчик скорости ?  В положенном месте его нет.
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 29 November 2022 - 17:14
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Спасибо, asis  за информацию о типе масла. Знаю, что Вашей информации можно доверять. В настоящее время нахожусь в стадии сбора и анализа скудным умишком информации по ремонту и обслуживанию системы кондиционирования, поэтому глупости делать не спешу. Прошу уточнить об отсутствии необходимости добавления масла в промытую систему при установке нового компрессора. Компрессор заполнен маслом в количестве необходимом и достаточном для всей системы?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 29 November 2022 - 17:49
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Непосредственно во внутреннюю камеру холодильного агрегата заливать ничего не надо. Об этом у Вас есть предупреждающая надпись на самом агрегате. А вот при заправке системы хладагентом, необходимое количество масла уже будет присутствовать в заправочной газомасляной смеси. Советую всё же проверить систему на предмет стружки. Российские механики обычно ленятся заниматься этим, даже за деньги. К длительной халтурной работе многие мастера быстро привыкают, попутно теряя общую квалификацию.
Авто:Haval H5
Отправлено 29 November 2022 - 22:58
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
 asis, я ж написал, что в промытую систему. Из изученной мной инфо следует, что европейские и японские производители не требуют при заправке системы после замены компрессора на новый добавлять масло в хладагент, а про китайцев не знаю. Я предполагаю произвести очистку системы, наверное заменю конденсор с осушителем. Потому такой вопрос и возникает, добавлять или нет? Газомасляная смесь образуется уже в системе кондиционирования. Заправляются в систему отдельно хладагент и масло. Уже несколько лет факультативно занимаюсь  заправкой автокондиционеров полуавтоматом.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 30 November 2022 - 11:29
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У Вас не совсем корректная информация. Да масло в хладагент не рекомендуют добавлять в случае замены лишь одного компрессора. Но
у Вас система промыта. И масло в ней отсутствует, а быть должно. Порядок распределения масла примерно такой:
Испаритель-26 гр., фильтр-осушитель-15 гр., конденсор -28 гр., магистрали-14 гр. Масло PAG-100. Если что, у нас стоит компрессор Denso произведённый в Китае. Так что заправляя промытую систему хладагентом, масло в неё добавлять необходимо.
Авто:Haval H5
Отправлено 30 November 2022 - 20:38
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Информация турбосообществу! Для компрессора 8103200-K88 в качестве подшипника шкива используется двухрядный шариковый подшипник размером 32х55х23 мм, в моём случае это был NSK China 32BD45DUM1. При нормальной эксплуатации, подшипник шкива зачастую выходит из строя в первую очередь.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 01 December 2022 - 00:07
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Цена у этого подшипника не детская однако. Любимый подшипник фирм Панасоник, Халла и Денсо. Он достаточно надёжен. Если  только вместо замены поющих ремней привода, не подтягивать их постоянно.
Впрочем, можно и дешевле, тот же NGK 32BD45A1T12DDUCG21, только цена поприятнее будет. Есть аналоги от Nachi и PFI.
Сообщение отредактировал asis: 30 November 2022 - 23:29
  medvn 256 сообщений
Отправлено 27 December 2022 - 12:54
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Про термостат: номер по каталогу Ирито SMD337408. Так же известен как CHERY SMD337408, так как устанавливается на Chery Tiggo FL. В качестве замены нам подходят: Mobis 2551042100, Hyundai 255104A700, Mitsubishi MD337408.
А не подскажете номерок прокладки на крышку термостата
Отправлено 27 December 2022 - 13:47
Паронит толщиной 1мм
  Antoxa42 14 сообщений
Отправлено 28 December 2022 - 10:55
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Приветствую! Пару дней как заметил, при отпускании педали газа раньше машина держала пару секунд скорость, потом начинала сбрасывать. Сейчас отпускаю и сразу сбрасывает тут же, как то не так комфортно ехать стало. Никаких работ с электрикой не проводил. Запускается, едет нормально. Подскажите куда что смотреть? Единственное что делал на днях, перебрал направляющие суппортов.
Сообщение отредактировал Antoxa42: 28 December 2022 - 11:14
Отправлено 28 December 2022 - 12:31
Хоть машинка у меня другая ( но тоже с наддувом, компрессорным), но тоже любопытно.
Один раз на трассе, как ногу с газа снимаешь, так резкое торможение ,(все аж просыпались).
Потом само прошло, так и не понял, что было
Кстати, тогда не подумал, перед этим все колодки менял, теперь что-то вырисовывается )))
Отправлено 28 December 2022 - 17:50
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Потом само прошло, так и не понял, что былоКстати, тогда не подумал, перед этим все колодки менял, теперь что-то вырисовывается )))
Ну как тогда вообще это связано, не понимаю. Ну да, ногу убрал, сразу разтормаживается. На нейтраль ставлю, накат хороший. Попробую клемму скинуть ненадолго, может какой датчик подглючивает.
Отправлено 28 December 2022 - 18:04
Сильное 'торможение двигателем' у меня один день только было на скоростной, на скорости 130 по навигатору.
На такой скорости фиг поймешь какой накат.
А у вас еще дроссель электронный, мгновенно не закроется...
Отправлено 30 December 2022 - 06:41
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Разобрался!
Вобщем наметилась поездка на межгород. Пришёл в гараж за машиной, скинул клемму на пару минут. Прицепил, запустил движок. Поехал, проблема осталась. Дальше, выехав на трассу заметил, что при нажатии на сцепление начало подкидывать обороты на 1000-1500 при переключениях. Проехал по трассе 150км,вроде как терпимо ехалось. Доехал до места, смотрю педаль сцепления опустилась ниже чем была. Передачи стали с трудом включаться. Полез смотреть и заметил что гайка контра штока открутилась, шток получился вкрутился и ход педали уменьшился. Вобщем обратно раскрутил. В итоге, обороты при переключении не подскакивают, передачи как раньше стали включаться и самое интересное обороты при отпускании педали газа держутся как раньше пару секунд. Как то так.
Отправлено 30 December 2022 - 07:58
Любопытно, но пока не понятно.
При торможении двигателем только педаль газа отпускаешь, оставаясь на включенной скорости. Педаль сцепления вообще не трогаешь.
Отправлено 30 December 2022 - 08:53
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Да, при торможении двигателем, убираю ногу с педали газа и авто, чувствуется как немного, поддерживает скорость 1-2 секунды и потом плавно сбавляет газ, нет дерганья, плавно всё ну и дальше если газ не трогать растормаживается двигателем.
Сообщение отредактировал Antoxa42: 30 December 2022 - 08:54
  2140 8588 сообщений
Отправлено 30 December 2022 - 10:49
  • 8588 сообщений
Скорее всего у вас, на турбо, на концевик педали задействован и этот режим в ЭБУ.
Вернул длину штока в исходное состояние (вплотную к концевику) и всё заработало как надо... :smoke:
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 30 December 2022 - 18:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Так оно и есть . Вик. Ив. Вы правы .
