Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 20:21
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
нажимаешь АВД, машинка переднего моста замыкает, мост и кардан крутятся, но раздатеа начинает передавать момент только при пробуксовки задних колёс... Если ты замкнешь передний мост на постоянку, постоянно будет крутится весь передок до раздатки... а зачем это паразитирующее вращение кучи метала?
А где паразитирующее? Шм включена, но муфта передавать в режиме 0/100 не будет ничего... От шм до раздатки не так много паразитов, и даже на накат это не повлияет...
Не-а, не будет... :smile171: Ты, тоже решил высказаться не менее долбоибически? :smile171:
Он просто компьютерный гений... С электродом в руках)))
Отправлено 04 March 2021 - 20:36
Ommm даже не знаешь сам что хочешь. Производитель на этой машине использовал такую систему ПП, если не нравиться надо было брать другую тачку с другой конструкцией ПП. Щас чего тебе не понятно. Почитай в инете все найдешь, да и на форуме хватает.
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 20:41
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
По дизельному автомату не так много инфы, увы. А практики еще меньше. Либо не много их либо не ломаются. Что хочу, знаю, может объяснить не могу, но это разное... Хочу чтоб постоянно работал компьютер и постоянно был подключен передок. Всё... А, нет, еще хочу понять можно ли грамотно обойти производителя в этом вопросе... Теперь всё... На другую денег нет, да и один хер хлам всё, только в разы дороже...
Сообщение отредактировал Ommm: 04 March 2021 - 20:43
Отправлено 04 March 2021 - 21:00
Обойти производителя не получится, а ПП постоянно работать не может, подключается при пробуксовке колеса(ес). Так понятно? Тогда пользуйся своим хламом, как ты все считаешь, как он есть. И поменьше рассусоливай! Мож это будет тебе позновательно https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/501963068159296344/
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 21:12
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
А я хламом не свой авто назвал если что... В бмв в 10 раз дороже те же болячки... Ну у Вас может и не получится, а я обойду, главное правильный провод перекусить... Я рассусоливаю чтобы понять, обсуждение это прямое назначение форума. Если я мешаю, или что-то нарушаю, попросите админа меня забанить.
Да не хочу я блокировать муфту... Не нужно мне это...
Отправлено 04 March 2021 - 21:15
Догда что хочешь?
Отправлено 04 March 2021 - 21:29
Прекращаем заниматься дибилизмом. Все ответы-советы были, пошли по пятому кругу.
ТС сказал, чего он хочет. Его авто, пускай его строит под себя. Больше повторять не буду.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 21:53
  • 8584 сообщений
я этого и хочу... Пусть весь передок крутится... исключить слабое звено блин..
Гы, так возьми да выдерни, наконец, этот предохранитель и посмотри на результат... Не понравится, воткнёшь его обратно... и все дела... post-22191-0-34051200-1614785821.jpg Повторю... вытаскивать его надо в том положении ШМ, кокое хочешь зафиксировать. В твоём случае, это при включенном режиме AWD
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 21:58
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Да, благодарю и фишкой и проедохранителем поиграюсь.
Прекращаем заниматься дибилизмом. Все ответы-советы были, пошли по пятому кругу. ТС сказал, чего он хочет. Его авто, пускай его строит под себя. Больше повторять не буду.
Поделитесь ссылками по теме, возможно у меня сложно с поиском(( все пять кругов, если не сложно, пожалуйста... Реально много времени на буквы уходит, простите...
Догда что хочешь?
Говорил. Избавиться от узкого места. Заварю мост по Вашему совету, спасибо.
Сообщение отредактировал Ommm: 04 March 2021 - 22:06
  voloha222 2 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 17:07
voloha222
  • 2 сообщений
  • БЕНЗИН
Доброго времени суток друзья!!! 2 дня назад купил ХОВЕРА 3 бензин 2 литра 2011г,я новечёк в таких машинах. Друзья проблнемма такая когда брал авто, передний кардан был снят, Лежал в багажнеке,я приехал домой поставил кардан,включаю 4вд начинает на панели моргать светодиод,и не перестаёт моргать,включаю на 2 вд она тухнет,при вкючении обратно на 4 вд сново моргает и всё,ВОПРОС она должна-же при подключении поморгать и загореться!!!???в чём может быть проблемма в ШМ резиновый демфер или ещё что???не судите строго
Отправлено 05 March 2021 - 17:15
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&hl=
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 17:28
  • 8584 сообщений
Раз постоянно "моргает" при включении 4Н и тухнет на 2Н... значит ШМ НЕ подключает переднюю полуось... При исправной работе... лампочка три раза моргает и затем горит ровным светом. Скорее всего это резиновый буфер... но может быть и другое... Надо вскрывать и смотреть. "Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki Обрати внимание на порядок сборки... Здесь читай про смазку ШМ http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2305&page=15&#entry101287 Ну и тут найдешь "выкройку" этого резинового буфера http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
Сообщение отредактировал 2140: 05 March 2021 - 18:08
Отправлено 05 March 2021 - 22:12
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Проверь сначала: в пониженную переключает?
резинового буфера
Я его из старых проводов делаю. Работает.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 23:12
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Разверните - плиз.  А  то я три  полиуретановых  втулки ушатал пока размеры с феншуем не совпали.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 06 March 2021 - 08:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Да всё просто- обрезаю провод в месте где он заходит в изолятор.Дорабатываю бритвой
Отправлено 06 March 2021 - 10:48
sakezen
  • 2835 сообщений
извини - ещё больше не понял.
мы- про одно и то-же  точно ? Я имею ввиду черненькую в стоке - резинку 12 х 18 х 5 мм с фигурным отверстием.
блин...начинаю врубаться.
 "провод" - это старый ВВП .
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 March 2021 - 11:23
  • 8584 сообщений
Гы, или часть наконечника уплотнителя провода от старого утюга... :kol_crazy: 24_u_3033032_derzhatel_kabelya_utyuga_ec-11_ec7_ec100.jpg 20210306_112404.jpg Гы, "голь на выдумку хитра!"(с) :smile20:
Сообщение отредактировал 2140: 06 March 2021 - 11:50
Отправлено 06 March 2021 - 19:28
sakezen
  • 2835 сообщений
НЕЕЕЕ....там не резина...там РТИ №2
Хотя - кто знает....посмотрим как себя полиуретан покажет.
Отправлено 06 March 2021 - 20:50
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
старый ВВП .
Да. Режь вместе с наконечником который на катушку одевается нужной ширины.
картинку почему-то вставить не могу.
Отправлено 06 March 2021 - 22:08
sakezen
  • 2835 сообщений
спасибо. но я все-таки сначала поставлю полиуретан.
скорей-бы уж теплело по-настоящему. 20 лет назад на 8 марта  мы с мелкими детьми весь день шашлычили в горах в лесу..... В ШОРТАХ И МАЕЧКАХ.
