Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 01 July 2015 - 20:17
Сегодня купил балаковские проставки для классики с жёсткими металлическими пластинами под пружины. Всё аккуратно упаковано в коробочку. Они?
Должно быть оно. Правда я свои брал, они были как упаковка с лимонадом, утянуты полиэтиленом.
Отправлено 01 July 2015 - 20:25
мне жигулевские проставки не нравятся, боюсь потерять пружины
дык это твои проблемы....
ставят их в низ...на выпуклую часть чашки опоры..а не вверх....там пусть родной демпфер останется....
У меня стоят проставки от таза без желизок лет 5 наверно..если не больше...Нет никаких проблем...
А то что у тебя на фотках-это дерьмовая установка....
Бестолковое решение
более чем...
эт как болгаркой витки отрезать на пружинах для занижения тазов...
Называется сие "колхоз"
Отправлено 01 July 2015 - 20:47
[quote name='Костя Я' post='814953' date='30.6.2015, 6:00']мне жигулевские проставки не нравятся, боюсь потерять пружины
https://fotki.yandex.ru/next/users/jorj-krestov/album/342466/view/1004062
[url="https://fotki.yandex...%5B/quote]
Костя, а почему они должны нравиться? Ты же не те проставки поставил... Нужны ставить проставки под задние пружины классики, а у тебя под передние...
Вот проставки на примере родных пружин Ховера.
Проставка задних пружин классики + родная пружина Ховер
Размеры проставки задних пружин
Проставка передних пружин классики + пружина Ховер
Во всяком случае очень похоже на это после просмотра фото. Да и виток пружины неправильно в чашке проставки установлен.
Как то так...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 July 2015 - 20:50
  Митяй16 35 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 22:50
Митяй16
  • 35 сообщений
  • бензин,МКПП
А то что у тебя на фот...
Уже год стоят,тоже без железок.
ДМИТРИЙ и ИРИНА +79103609052
O920EA750.pngКЛУБНЫЙ НОМЕРОК 2661
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 22:51
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Вниз то почему?
Они (проставки от ТАЗа) не лезут на выпуклую часть посадочного места пружин на чулке не в размер они, там еще и ступенька для последнего крайнего витка.
А сверху как раз таки в замен штатного резинопластивого демпфера встает проставка в пазы как будто так и должно быть.
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 23:19
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Тоже установил сверху.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  HUV 461 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 23:22
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Вниз то почему?
А сверху как раз таки в замен штатного резинопластивого демпфера встает проставка...
У меня почему то влезла вниз.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 23:36
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Вниз то почему?
В свободном положении как бы не налазят,начинаешь распускать пружину и всё отлично садиться по месту.Ступенька не критична,резина принимает форму
Отправлено 02 July 2015 - 04:47
+10000000
Отправлено 02 July 2015 - 05:48
Pastuch
  • 436 сообщений
Не совсем понятна причину установки вниз, при такой деформации резины, она по логике долго не проходит! Вверх встала как там жила.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 06:29
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Скажу так, первый раз( начитавшись) ставил в верх.через 2 месяца ,при смене пружин,поставил вниз.Так и стоит по сей день.Разницы в эксплуатации не заметил,на верх ставить геморойне( имхо). Если руки из ....... или резинки не того размера,то думаю улетят ,что с верху,что снизу.( пример на фото)
Отправлено 02 July 2015 - 07:08
Полностью согласен. Пружина одинаково растягивается как вверх, так и вниз и одинаково прижимает проставку, стоящую как сверху, так и снизу...
Отправлено 02 July 2015 - 07:17
и снизу...
их видно хорошо и контролить проще..съехала или нет.....
Pastuch
если ты не ставил..чего рассуждать...
Есть практика..и она бесспорна....
  Электрокип 40 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 09:39
Электрокип
  • 40 сообщений
  • Бензин 1,5 Tech+, 4WD, 2024 г.в.
Доброго времени суток. Подскажите, сколько высота жигулевских проставок. Я купил от "Патрика" полиуретан зеленые (7 см), пилил вечер до получения их высоты 5 см. Теперь почитав здесь, появились сомнения, а получу ли я эти заветные 4 см лифта, т.к. больше мне не надо - при большем подъеме машина смотрится уе..б...но. Встречал на трассе Ховера с нашего форума, жаль не запомнил клубного номера, но не смотрится он задранный. Спасибо!
Отправлено 03 July 2015 - 10:00
Доброго времени суток. Подскажите, сколько высота жигулевских проставок. Я купил от "Патрика" полиуретан зеленые (7 см), пилил вечер до получения их высоты 5 см. Теперь почитав здесь, появились сомнения, а получу ли я эти заветные 4 см лифт...
Они, проставки, разные по высоте. От патрика, кстати, тоже. А по поводу Ховера: задранный был только зад или ...? Если только зад, то подкрутка торсионов (как минимум) исправит положение...
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 10:01
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
так машина смотрится при лифте подвески и бодике, но при этом на штатных колёсах. А по поводу 4см почему у тебя сомнения? Сзади какие проставки поставишь, на столько и поднимится, хотя правильней не проставки а пружины поменять, перед торсионами приподнимишь уж на сколько тебе надо. В чём сомнения?
Отправлено 03 July 2015 - 10:02
интересно, тут вчера загрузил а багажник 180кг и сразу почувствовал значительное ухудшение торможения, это нормально?
Отправлено 03 July 2015 - 10:06
Саш, а "лифт" то тут при чем?:)
Отправлено 03 July 2015 - 10:08
Artyom777
  • 673 сообщений
По моему нормально. Я чувствую разницу и при разгоне и торможении когда еду один в машине или втроём.
И лифт тут точно непричём.
Сообщение отредактировал Artyom777: 03 July 2015 - 10:07
Отправлено 03 July 2015 - 10:14
Это не нормальная загрузка,надо было еще килограмм 70 загрузить
