Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 13 November 2015 - 19:02
Вопрос к газовым аксакалам форума: начались непонятные изменения состава смеси на ХХ -после кратковременной остановки с выключением двигателя (на АГЗС например) начинает троить на ХХ . Откручивание винта ХХ на редукторе устраняет проблему на некоторое время. Причём винт приходится откручивать на пару оборотов. У меня ГБО 3 , редуктор Томассетто, система лямбда АЛ 600 (она точно не причём-т.к. на ХХ она не работает). вариатор Тамона. Что это может означать?
Сообщение отредактировал veps: 13 November 2015 - 19:03
Отправлено 13 November 2015 - 19:11
Может это связано с похолоданием?
Я к тому, что двигун успевает остыть после остановки, потом резко включается лямбда регулирование и возможна раскачка...
Может, не совсем ясно объяснил.... но у меня после последней регулировки было очень похожее.
Я просто поднял температуру перехода до 70 и все нормально...
Хотя, пока окончательно не прогреется, возможны и неприятности..
Отправлено 13 November 2015 - 19:30
Возможно конечно, но температура редуктора наоборот за время остановки повышается градусов на 20. При активном "педалировании" температура редуктора держится в пределах 35-40 градусов. После кратковременной остановки или в пробках поднимается до 70. Канал ХХ в этом редукторе -это сквозное отверстие , регулируемое винтом, из первой камеры (где из жидкой фазы переходит в газообразную) в вторую (откуда , собственно газ с почти атмосферным давлением идёт в смеситель). Если бы зависело от температуры , то троить переставало бы спустя некоторое время , а этого не происходит.
Отправлено 14 November 2015 - 08:58
http://automediapro.ru/articles/avtokomponenty/svechi-dlya-golubogo-topliva/ http://www.zr.ru/content/articles/236580-svechi_zazhiganija_ili_gazovyje_zazhigalki/ http://www.auto-svechi.ru/shop.php?f=561&cid=0&sort_by=usual&all=1
Отправлено 14 November 2015 - 11:49
[quote name='ded.mazay.56' post='876497' date='14.11.2015, 8:56']http://automediapro.ru/articles/avtokomponenty/svechi-dlya-golubogo-topliva/
[url="http://www.zr.ru/content/articles/236580-svechi_zazhiganija_ili_gazovyje_zaz...%5B/quote]
Это не новость. Давно и с удовольствием использую Бриск сильвер. И если бы не палёный бензин менял бы реже чем в 20 т. км. пробега. Потому и стараюсь как можно меньше на бензине ездить.
Отправлено 14 November 2015 - 18:49
Первая мысль-конденсат в редукторе скопился и забивает время от времени канал ХХ. Хотя там же давление не должно. Но проверил-в редукторе ни капли конденсата. Вывернул иглу регулировочного винта и вот оно- игла равномерно покрыта чем-то вроде парафина в виде мелких кристаллов. Промыл , заменил фильтр жидкой фазы, отрегулировал по разряжению- будем посмотреть. Видимо газ попался не совсем чистый.
Отправлено 15 November 2015 - 22:38
Последний замер -13.6л на сотню в смешанном цикле.... Это при том, что газ стал уже больше, чем в два раза дешевле, чем бензин. Точнее, бензин стал больше, чем в два раза дороже :-)
Отправлено 16 November 2015 - 00:04
? озвучь,- интересно же!... у нс с 15.90 до 17.20-40 скакнул.((
Отправлено 16 November 2015 - 05:25
Я за 17 вчера заправился, но бензин-то уже больше 35
Возможно, уменьшение расхода связанно с переходом на зимний режим
Я на зиму снимаю с корпуса воздушного фильтра заборник воздуха, т.е просто дыра в нем остается.
Большая дыра :-)
Фильтр пачкается быстрее, т.к. с ремней может грязь залетать, но сопротивление заметно меньше, это и по глушению заметно - погромче становится.
Подумаю, может и на лето так оставлю, т.к, "холодный впуск" все равно не помогает.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:41
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
газ дорожает это факт. 18рублей уже стал
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:44
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Я только в эту субботу по акции по 15,54 заправился, а так у нас он по 16.90, уже наверно больше года. До этого был 17.40. Хотя в прошлом месяце мотался в Брянск, так там на въезде в город пришлось заправляться по 18.10.
Сообщение отредактировал bambur6: 16 November 2015 - 10:44
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
Отправлено 16 November 2015 - 18:09
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
у вас на Юге и по 15р заправлялся летом)))) такая красота едешь и по 15рублей)))) моя жаба прямо пела от счастья когда видела цены на бензин по 32-34р
Отправлено 17 November 2015 - 15:10
Вопрос к газовым аксакалам форума: начались непонятные изменения состава смеси на ХХ -после кратковременной остановки с выключением двигателя (на АГЗС например) начинает троить на ХХ . Откручивание винта ХХ на редукторе устраняет проблему на некоторо...
Проблема решена . ХХ больше не скачет (троит). Видимо проделанные действия помогли.
Отправлено 17 November 2015 - 16:48
Какие мероприятия -то?
Скорее, ты просто плохой газ выжег :-)
Отправлено 19 November 2015 - 14:46
Прочистил иглу винта ХХ и заменил фильтр жидкой фазы.
Сообщение отредактировал veps: 19 November 2015 - 14:48
Отправлено 19 November 2015 - 16:12
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
фильт жидкой фазы мне поменяли после 30т.км. пробега на газу там много чего было, думаю его так и стоит менять. там ещё магнитик вроде лежит)))
Отправлено 19 November 2015 - 17:21
Мне кажется что фильтр тут мало помогает. Налёт на игле, на внутренней поверхности дозатора и шланга напоминает мелкие кристаллы парафина (жирный на ощупь ). Видимо при испарении газа парафин конденсировался на поверхностях и уменьшал проходное сечение канала ХХ. Кстати газом всё последнее время заправляюсь на Газпромнефть.
Отправлено 19 November 2015 - 17:29
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
я по пробегу заправляюсь, где пробег больше выходит там значит и газ лучше и меньше воруют а от цены ничего не зависит))))
Отправлено 19 November 2015 - 17:34
Логика очаровала,пиши дальше,тебя читать становится все интересней,молодца!
Отправлено 19 November 2015 - 17:39
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
стараюсь. ты спрашивай если чего узнать хочешь а то только критикуешь а оно всё по моему выходит))) как бы кто не ругался.
