Сообщений в теме: 4934
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 07:12
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Эта голова не сверлена, вкручен штуцер в заглушку между 3-4 цилиндрами. с штуцера подведено в расширительный бачек газелевский установленный возле вакуума. Помпа качала с выхода печки в помпу основную.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 08:05
Росомаха
  • 1285 сообщений
По мне так помпа на печке не нужна.
Отправлено 25 December 2017 - 12:33
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Вот моя схема была, с печки эл. помпой в помпу, со штуцера (заглушка раньше стояла) между 3-4 в расширительный бачек, и пароотводящая с радиатора в расширительный бачек, давлении клапана бачка 1.1[attachment=124987:
Отправлено 26 December 2017 - 10:08
Росомаха
  • 1285 сообщений
Обсуждали уже, но не нужна она там. Я тут Димона не понял, но согласен с ним - не нужна.
  CHENG 9 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 21:40
CHENG
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
Всех с новым годом!!!
Господа форумчане,помогите с одной проблемой,у отца произошла тоже беда,которая описана в начале темы,разобрали двигатель,опресовали головку,пришло время сборки, а прокладку ГБЦ хорошего качества найти не можем,несколько штук заказали все плохого качества,мастера ставить отказываться,гарантии не дают на качество сборки,подскажите как заказать оригинальную и у кого лучше это сделать,регионально находимся в Новороссийске Краснодарского края
С уважением!
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 02:54
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
я брал здесь
http://shop.k-dr76.r...cilindrov-gbc3/
и пришел оригинал, созвонитесь хороший магазин может еще чего закажете, я еще там клапана брал
доставка  транспортной компанией
Сообщение отредактировал voyageram: 01 January 2018 - 02:57
  CHENG 9 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 16:09
CHENG
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
Спасибо,праздники закончатся ,позвоню,жаль цена не указана.
Созвонился с ними,оригинальных прокладок даже под заказ нет,может кто еще подскажет ,где спросить???
Отправлено 03 January 2018 - 18:13
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Набор прокладок kimiko для Н5 дизель, фото раньше выкладывал, механик сравнивал с оригиналом  и с разными от 400р до 3500р. Металл, качество изготовления набора приближенно к оригиналу, я поставил.
Отправлено 05 January 2018 - 15:46
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Купите перматекс герметик, я им и прокладку и блок обработал, и пару тройку болтов про запас лишними не будут,
могут потечь при затяжке
  CHENG 9 сообщений
Отправлено 05 January 2018 - 16:16
CHENG
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
voyageram,
К сожалению,мастера отказываются ставить не оригинальную прокладку. Но сегодня нашел в Москве,по цене 2500 ,уверяют ,что оригинал. Посмотрим.
Отправлено 05 January 2018 - 16:58
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
На оригинале должна быть маркировка. четко выбита цифры ровные не пляшут , и типа штрих кода такой квадратик
типа галограммы
  CHENG 9 сообщений
Отправлено 05 January 2018 - 17:28
CHENG
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
voyageram,
Посмотрим когда пришлют.
  Vladimir K. 21 сообщений
Отправлено 05 January 2018 - 19:53
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
voyageram,
Они все говорят "оригинал", в компе у них так написано, а в живую они её не видят. Я сталкивался с этой проблемой.  Да и не может она стоить 2500, весной в Ирито брал 2400, сейчас 6000, нет в наличии. В сервисе Great Wall ТехЦентр-Север ул. Лавочкина 23 стр.4 предлагали за 13000 и то если у них замену делать.
  CHENG 9 сообщений
Отправлено 05 January 2018 - 22:12
CHENG
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
Vladimir K.,
Посмотрим насколько эти люди порядочные,сказано было мы эту проблему знаем,у них сервис занимается этими авто.
За 13000 новый ДВС можно "купить " :kol_smile3:
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 13:53
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
CHENG,
Ага. Вот только, не продаются они, даже контрактники.
Отремонтировался, сцуко, после своей болезни. ГБЦ под замену (взял в благовещенске в сборе), 4 поршня, и один шатун, ну и все прокладки, за все про все 120тыр только по деталям. Экзист.кг на столько задрочил, по нашим болтам ( что они на сайте указали что болты больше временно не поставляют). Болты найти для меня стала большей проблемой чем ГБЦ, (не привозят не за 400 рублей не за 500), оригинал прокладки, такое ощущение, что вообще в природе более не существует. Перматекс заменил на абро (цена в 2 раза дешевле).
Единственное, что из болячки осталось, это обороты, на холодную на ХХ вообще глохнет (без подгазовки никак), на горячую тоже на ХХ обороты плавают с периодичностью до полной остановки, фильтра все заменены, подсоса в топливную вроде нигде нет.
Отправлено 08 January 2018 - 14:01
обороты гуляют, 150% воздух в системе...
включай ручной режим на коробке и эхай на 1-й передаче в 3000об., пока холостые не станут стабильными. если коробас прейдёт на 2-ю передачу -сбрасывай газ и всё по новой.
  CHENG 9 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 14:58
CHENG
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
Короче надо отремонтировать и продавать,покупать Японца.
Отправлено 08 January 2018 - 15:55
там нечего ремонтировать. нужно выгнать воздух из системы, для этого и дают обороты под нагрузкой. ..делов на пол часа
  CHENG 9 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 16:56
CHENG
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
джедай,
Наши умельцы специальное отверстие,сверлят,ничего не надо выгонять из системы,залил и поехал.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 17:10
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
джедай,
Что куда залил и поехал?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
