Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 05 January 2023 - 14:39
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
В чем может быть причина течи масла из раздатки? Проехал около 100км на ПП по заснеженной и скользкой трассе. Учуял запах трансмиссионного масла, заглянул, а там со стороны кардана на задний мост течь масла, все разбразгало. Куда копать?
  2140 8588 сообщений
Отправлено 05 January 2023 - 14:42
  • 8588 сообщений
Я бы начал с проверки сапуна... :smoke:
Отправлено 05 January 2023 - 15:51
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Где он находится? И как выглядит?
  2140 8588 сообщений
Отправлено 05 January 2023 - 16:06
  • 8588 сообщений
Тут посмотри
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2431&p=619121
Сообщение отредактировал 2140: 05 January 2023 - 16:21
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 06 January 2023 - 13:08
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
а износ сальника не рассматривается?
тем более что задний кардан вращается вообще всегда.
да при полном приводе температура в раздатке возрасла и начало давить в слабом месте.
сапун - конечно надо ревизию провести.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 07 January 2023 - 18:30
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Не рассматривается. А вот выдавливание масла на морозе через сальник при забитом сапуне запросто. Я ещё при покупке автомобиля ампутировал штатную систему и установил блок сапунов от H2 под капотом. А в заднем мосту стоит сапун от Рекстона, шланг удлинён и выведен в раму. Сапун на раздатке с завода был не работоспособен.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 07 January 2023 - 19:46
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Вообще многие решения на H2 были более продуманными, по сравнению с последующими версиями автомобиля.
Сообщение отредактировал asis: 07 January 2023 - 19:46
  2140 8588 сообщений
Отправлено 07 January 2023 - 20:11
  • 8588 сообщений
Н2, в своё время был флагманом на GWM, а затем... пошли сплошные упрощения (с 2009 года у них флагманами стали уже модели Н6 и Н9).
Гы, а самый пустой простой это был Haval H5 собираемый на Тульском заводе GWM (2019 - 2021гг)
Скорее всего это само Ирито заказало упрощённую номенклатуру и конструкцию, т.к. начиная с Н3 (начало продаж Н3 в 2010 году) оно начало самостоятельно варить и красить кузова (вначале в Черкесске на Дервейсе, а затем и в Калининграде на АТОРе), и сами же их полностью собирали на сборочном заводе в Гжели... :smoke:
Н2 же (2006 - 2008) поступали уже с полностью собранными в кЕтае кузовами. В Гжели лишь устанавливали агрегаты...
Сообщение отредактировал 2140: 07 January 2023 - 20:44
Отправлено 08 January 2023 - 20:45
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Тут посмотри
Спасибо.в первые слышу про сапуны. Буду разбираться.
  2140 8588 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 21:00
  • 8588 сообщений
Так, просто для расширения кругозора...
Сапун, если по-простому - это "предохранительный клапан". При повышении температуры жидкость (гы, а масло тоже жидкость) расширяется. Резервуар (в твоём случае это раздатка) ограничен в объёме и герметичен.
При включении раздатки и езде при вкюченном ПП, температура повышается, что приводит к расширению масла (жидкости) в ней и повышению давления.
Т.к. жидкость НЕСЖИМАЕМА... то она начинает искать выход... Вот тут и срабатывает сапун, выпуская излишки и тем самым снижая давление. Если он у тебя замёрз или чем-нибудь забит... то эти излишки выдавливаются через сальники. :smoke:
Более научное разъяснение можешь в яндексе или гугле почитать...
Сообщение отредактировал 2140: 08 January 2023 - 21:23
  demirkoff 61 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 20:23
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Всем привет, никто не ломал застежку разъёма для катушки зажигания, серенькую. Может кто менял уже?
все что ни делается ........... пусть делается
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 11 January 2023 - 15:08
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
У меня давно поломаны . Забил . На скорость не влияет .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 11 January 2023 - 23:27
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Это Ваговская колодка. Фирма Амфенол производитель. Надо посмотреть свои записи на предмет артикульного кода. Если найду, отпишусь. Она меняется с разбором штатной колодки соединителя. Обжатые контакты вынимаются из старой колодки и переставляются в новую. Я заменил две уже на новые. Температура под капотом высокая и пластик становится хрупким.
Отправлено 12 January 2023 - 16:29
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
А Я свои 2 штучки сломал на морозе, без застёжки троить начинает когда по нашим направлениям ездишь, друг из магазина по зч говорит что то заказал, как придут посмотрим, отпишусь
  asis 1895 сообщений
Отправлено 12 January 2023 - 22:44
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
www.cargen.ru. Это российские аналоги импортных соединителей из Тольятти.
Отправлено 15 January 2023 - 15:22
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Откуда может быть вода в плафоне освещения? Были сильные морозы в праздничные дни, ездил на дальняк 1200 км. При этом стекла изнутри сильно замерзают, с образованием корки льда. Возможно, что это конденсат?
  2140 8588 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 15:36
  • 8588 сообщений
Вряд ли...
Тут поройся:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2821
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 February 2023 - 08:53
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Добрый день , товарищи форумчане !!
Волею судеб я поменял свою Ховер н5 ( отслуживший у меня без особых нареканий 4,5 года ) на Хавал Н5 .
Авто пробежное ( 30 000 км , ухоженное ) , но.... Этот звук запуска на холодную при минус 10 и ниже (((((...
Форум читал , ремни тянул , эксцентрик ремня балансиров проверил ( действительно был прослаблен натяг -- отрегулирован ).
Результат : как подвывал на холодную примерно минуту так и подвывает .
Данная проблема , судя по постам ,  проявляется  практически у всех на пробеге 10- 20 тыс.
Может кто доковырялся что за ????
  asis 1895 сообщений
Отправлено 02 February 2023 - 09:20
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Это норма. Стартеру надо преодолеть при запуске противодавление, создаваемое турбиной. Поэтому стартер развивает нехилое усилие при запуске. Звук что Вы слышите идёт от редуктора стартера.
Отправлено 02 February 2023 - 09:50
На мой взгляд, неочевидно (про противодавление особенно)
Более того, степень сжатия на турбомоторе по определению меньше, чем у атмосферника и по логике стартеру (если он одинаковый) на турбо д.б. проще
