Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 07 March 2021 - 14:47
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Гы, так возьми да выдерни, наконец, этот предохранитель и посмотри на результат... Не понравится, воткнёшь его обратно... и все дела... post-22191-0-34051200-1614785821.jpg Повторю... вытаскивать его надо в том положении ШМ, кокое хочешь зафиксировать. В твоём случае, это при включенном режиме AWD
Приветствую. Вытащил. Пока без ошибок. Но их пока и с предохранителем не было. Единственное заметил, когда вытаскиваю ключ(ну и турботаймер еще молотит) иногда AWD мигает, а иногда горит. Пока не понял связан ли вынутый предохранитель с этой фичей...
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 07 March 2021 - 19:35
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
лампочки что на дизеле что на зажигалке при малейших глюках живут своей жизнью.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 08 March 2021 - 11:42
при автозапуске и работе турботаймера такое бывает, у всех...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 20:03
  • 8584 сообщений
Поддомкрать переднее правое колесо и покрути его рукой. Если ШМ заблокировала полуось, то передний кардан должен при этом КРУТИТЬСЯ. Если не крутится, то ШМ не блокирует полуось...
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 20:40
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Гараж замерз к хренам... Надо двери поднимать, да и на улице это делать пока прохладно. Я по поведению машины чувствую что ПП работает, чуть занос и выравнивает... Сейчас это на любом повороте поддав газку можно проверить..
Ну и где после таких новостей искать правды?? Ппц..
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 20:41
  • 8584 сообщений
Это без этого преда?
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 20:42
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Я так понимаю дело не в сигналке в итоге?)))
Да...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 20:44
  • 8584 сообщений
Да...
ЗдОрово!:kol_good: Гы, осталось залезть в сугроб... и утереть нос "Ниве"... :kol_crazy:
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 20:50
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Боюсь только ошибки обратной связи сыпятся, но бортовой их игнорирует наверное... Хотя возвращаемся к долбоебизму, как они сыпятся, если питания на шм нет и в итоге ТОД не проверяет в каком она состоянии... Вобщем будем посмотреть, а дальше к всея Мегавольту за разъяснениями и тестами.
Я не гордый, я Ниву уважаю)) спасибо Нивоводу что он был рядом...
Отправлено 08 March 2021 - 20:54
Я так понимаю дело не в сигналке в итоге?))) Да...
тут не понятно в чём дело, какой то конфликт сигналки с блоком ВСМ, скорее всего,вылезает какая то ошибка... Даже оф представители старлайна не знают что с этим делать... На самом деле не мешает, просто привыкнуть надо... Перезапуск убирает ошибку...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 21:14
  • 8584 сообщений
Гы, ага... Гы, ты его только расспроси... что приходит с 302 контакта ШМ (это концевик) на... 3 контакт блока управления TOD в режиме AWD... "масса" или "пусто". - если "масса" (что скорее всего)... то, гы, поставим кнопку на "массу"... чтобы TOD "не нервничал"... - если "пусто"... то и делать ничего не надо! 20210308_210425.jpg 20210308_211733.jpg Гы, только "чует моё сердце"(с), зная его... что xpен ведь признается... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 08 March 2021 - 21:26
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 21:29
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ребят, на морозе не переключаются режимы привода, H3 13 года, бензин. Снял шайтанку, вскрыл моторчик, там окислы и ржа. Очистил, смазал всё, проверил - крутится. Поставил, в гараже плюсовая температура - режимы работают. Выехал, постоял ночь на улице - снова та же петрушка, за бортом -9, лампочка 4wd моргает и никакой реакции. Так происходит с первых заморозков. Как приморозит - не работает. Растает - работает. Двиг и шайтанку перебрал, масло в раздатке заменил. Что ещё придумать?
Сообщение отредактировал VeterMir: 08 March 2021 - 21:30
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 21:31
  • 8584 сообщений
А в шайтанке... масло поменял? Тут посмотри: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=875&p=77179
Сообщение отредактировал 2140: 08 March 2021 - 21:34
Отправлено 08 March 2021 - 21:32
Не надоело?  Или по другому не можешь?
Приходит минус с ШМ. Обратная связь. И идет она не только в ТОД, но и ВСМ.
Еще как проверяет.
Отправлено 08 March 2021 - 21:41
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Не очень понял - шайтанка же это дюралевый корпус с пластиковой крышкой, одной шестернёй внутри и моторчиком, по сути, совмещённым с этим узлом. А что на фото по ссылке вообще не разберу. Я масла меняю исправно в авто, каждые 30к коробка-раздатка-мосты-гур. Но где ещё оно есть? Вот, на этом фото http://chinamobil.ru/bb/files1/img_12_10_2011_095126_273.jpg моя раздатка. На переднем плане - моторчик и механизм переключения. Их я почистил, не помогло.
Сообщение отредактировал VeterMir: 08 March 2021 - 21:45
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 21:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
[/quote]
В картере муфты включения полуоси (там, куда вставляется шайтан-машинка)
Виктор
Отправлено 08 March 2021 - 21:49
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Мб я чего не понимаю? Шайтан машинка - это ведь электромоторчик с шестернёй, который на 5 болтах прикручен к раздатке, на фото? http://chinamobil.ru/bb/files1/img_12_10_2011_095126_273.jpg
Сообщение отредактировал VeterMir: 08 March 2021 - 21:49
  2140 8584 сообщений
  • 8584 сообщений
Вот и славно! Ommm, я бы параллельно повесил бы на этот провод (он желтого цвета с белой полосой)... "соплю" с кнопкой на "массу"... и включал бы её когда назиму выдергиваешь тот "волшебный" пред... для фиксации AWD! Привязался бы к разъёму ШМ 20210308_214830.jpg
Отправлено 08 March 2021 - 21:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
там не пусто, там минус, но делать ничего не надо. Кто сказал, что при очередном пуске двигателя ШМ должна выключать и снова включать полуось моста? ВСМ, вместе с блоком TOD просто проверяет (по концевику) включена ли полуось. Так что, если концевик в ШМ исправен, то никаких проблем с этой стороны быть не должно
Виктор
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 21:57
  • 8584 сообщений
Ага, не понимаешь... У вас их две... Одна на раздатке... подключает раздатку. Другая... на переднем мосту... соединяет левую полуось. Смотри слева от редуктора... Вот "шпаргалка", что и как там смазывать. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2305&page=15&#entry101287
Гы, вот их мы и должны "обмануть"... когда вытаскиваем пред шайтанки... Хотя... может ты и прав... мы ведь разрываем силовую цепь... а не весь разъем...
Сообщение отредактировал 2140: 08 March 2021 - 22:01
