Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 19:56
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Вот у меня тоже затроил не с того ни с сего. Троит только на газу , на бензине нормально всё. Свечи новые ( старые вставлял, так же тарахтит) завтра попробую бронепровода с другой машины попробовать и катушку. Комп выдаёт ошибку 300 - большие пропуски зажигания. Куда ещё копнуть?
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
Отправлено 29 November 2015 - 11:59
Dimer56
  • 128 сообщений
Походу газовая форсунка 4 цилиндра завещала долго жить. На следующей неделе поеду к установщикам, заодно и ТО пройду.
Отправлено 29 November 2015 - 20:25
А как вычислил?
И общий вопрос, как кончаются газовые форсунки, например, по стуку фонендоскопом можно диагностировать?
Отправлено 29 November 2015 - 21:10
Сам понимаешь?,- пропуски зажигания,- это не пропуски воспламенения,- у тебя искра на массу уходит где-то.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 21:45
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Олег, ну что так грубо с человеком... Ошибка как раз воспламенения... А там причин может быть куча... Одной из них может быть запросто неработающая форсунка
Отправлено 29 November 2015 - 22:04
Не, не согласен! пропуски воспламенения покажет датчик детонации скорее, а пропуски зажигания отслеживаются ЭБУ по первичке катушки, т. ч . если искра была,- врядли такая ошибка вылезет...
...и вообще,- где я нагрубил то? :36_1_30:
Отправлено 29 November 2015 - 22:28
Ну это не всегда и не у всех! Пробитый вв провод и "сачкующую" свечу ЭБУ у меня не обнаружил ни разу.
Отправлено 29 November 2015 - 22:30
Потому что это всё ж какая-никакая "искра" наверное.
Отправлено 29 November 2015 - 22:33
Ну да, конечно, только "мимо денег". :36_1_30:
Отправлено 30 November 2015 - 04:09
Dimer56
  • 128 сообщений
Поменяли свечи, провода, катушку. Изменений не было. Стали сдергивать по очереди провода с газового инжектора, снимая с четвёртого, изменений не обнаружено, с остальных- двоить начинала, поэтому предположили, что форсунка.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 04:45
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
А ты почитай как ЭБУ отслеживает пропуски зажигания...вернее оно отслеживает именно воспламенение. Конечно точно не процитирую, но суть в том, что ЭБУ считает какое количество импульсов на коленвале должно быть при данных оборотах в единицу времени и если не сходится, то зажигает ошибку либо по конкретному цилиндру или общую
Сообщение отредактировал dengl: 30 November 2015 - 04:46
Отправлено 30 November 2015 - 05:13
Спрошу сегодня на сайте официалов, как конкретно кончаются форсунки. Если обмотка перегорает или поршень клинит, то это по стуку легко определить....
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 05:22
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Насколько я помню, отслеживается НЕРАВНОМЕРНОСТЬ вращения коленвала. Если постоянно в определенном месте, то зажигает ошибку с указанием конкретного цилиндра. Если неравномерность хаотическая - высвечивает множественные пропуски зажигания. Последнее слово не надо принимать за руководство к действию и сразу лезть в систему зажигания. Как выше уже сказано - причин для пропуска воспламенения может быть множество. В свое время у меня на бензине ехала плохо и постоянно вылезала эта ошибка. Причина оказалась в наглухо забитом бензиновом фильтре, тот который на раме болтается.
Виктор 9265922191
Отправлено 30 November 2015 - 10:50
Dimer56
  • 128 сообщений
Мультик говорит :" Ошибка 300. Пропуск зажигания. Превышение."
Отправлено 30 November 2015 - 12:28
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
"множественные пропуски зажигания" - так обычно пишется. В данном случае понимать надо как пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, один раз где то некорректно перевели, и пошло гулять повсюду.
А отсутствие воспламенения - это куча причин, зачастую к системе зажигания не имеющих никакого отношения.
Виктор 9265922191
  ДимДимыч 27 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 15:31
ДимДимыч
  • 27 сообщений
  • ГБО, вариатор
товарищи, подскажите у меня осенью начал троить после перехода на газ приходится разгоняться до 60км/ч и потом переключаться на газ, немного по троит и потом нормально тянет где искать?
Отправлено 01 December 2015 - 16:18
так к слову, без относительно ГБО - рывки при ускорении на определенных оборотах - это на 99% свечи к другому слову: А ты Т ОЖ в редукторе можешь посмотреть?
Отправлено 01 December 2015 - 16:20
Она будет такой же как в системе охлаждения
Отправлено 01 December 2015 - 16:40
И какой же?
Мы тут давно обсуждаем, у кого разница в 5, у кого в 10, а у кого и в 20,...
а, если пробка, которая только на больших оборотах выгоняется?
Отправлено 01 December 2015 - 16:47
Не обязательно. Я когда ТО редуктору делал убедился что в полости ОЖ испарителя была неустранимая воздушная пробка. Пришлось слегка повернуть редуктор вокруг оси и поменять подключение ОЖ на параллельно печке.
