Сообщений в теме: 4934
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 17:17
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
обороты гуляют, 150% воздух в системе... включай ручной режим на коробке и эхай на 1-й передаче в 3000об., пока холостые не станут стабильными. если коробас прейдёт на 2-ю передачу -сбрасывай газ и всё по новой.
бля, джедаюшко... После кап ремонта, боюсь я ему таку нагрузку сувать.
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 20:06
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
я заводился тоже малость подгуливали обороты, поставил палку в педаль и держал где то 2500 3000
пока не стабилизировались,  и в этот момент еще и грушу прокачивал
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 21:30
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
ФТО попробуй поменяй другой фирмы возможно причина в нем гоняет с воздухом топливо по малому кругу клапан в фто приклинел, у меня была похожая проблема.
Отправлено 08 January 2018 - 22:44
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!  и не надо ничего боятся.
я говорил про нагрузку в том смысле, что вся система герметична...сначала надо патрубки проверить
Сообщение отредактировал джедай: 08 January 2018 - 22:44
  Vladimir K. 21 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 21:37
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
У меня тоже такое было, виноват ФТО, воздух гнал. Теперь трубка с ФТО на насос стоит прозрачная.
CHENG,
Ага. Вот только, не продаются они, даже контрактники.
Отремонтировался, сцуко, после своей болезни. ГБЦ под замену (взял в благовещенске в сборе), 4 поршня, и один шатун, ну и все прокладки, за все про все 120тыр только по деталям. Экзист.кг на столько задрочил, по нашим болтам ( что они на сайте указали что болты больше временно не поставляют). Болты найти для меня стала большей проблемой чем ГБЦ, (не привозят не за 400 рублей не за 500), оригинал прокладки, такое ощущение, что вообще в природе более не существует. Перматекс заменил на абро (цена в 2 раза дешевле).
Единственное, что из болячки осталось, это обороты, на холодную на ХХ вообще глохнет (без подгазовки никак), на горячую тоже на ХХ обороты плавают с периодичностью до полной остановки, фильтра все заменены, подсоса в топливную вроде нигде нет.                БОЛТЫ НЕ ПРОБЛЕМА, мне ставили от Санг Ёнг 2л. дизель, отпилить надо 2-2.5см., цена 180р. шт., качество "МЕРСЕДЕС".
Сообщение отредактировал Vladimir K.: 09 January 2018 - 21:41
Отправлено 10 January 2018 - 02:48
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
я собрал систему как у Павла,  это открытая система охлаждения без давления, спасибо за информацию по новаторству
и поставил просверленную прокладку,  температура падает мгновенно как газ сбросишь,
и антифриз залил G12++
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 07:23
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а это как? или это про егр?
Сообщение отредактировал PavelF: 10 January 2018 - 07:23
Отправлено 10 January 2018 - 16:09
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
прокладка ГБЦ, в четвертом цилиндре отсутствует отверстие для циркуляции в прокладке, а в головке и блоке канал есть, где красным обведено там просверлил
Сообщение отредактировал voyageram: 10 January 2018 - 16:10
Отправлено 10 January 2018 - 19:43
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
о как, что-то я пропустил, спасибо за инфу.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 23:07
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Не увлекайтесь сверлением. Это перераспределяет потоки ОЖ по ГБЦ, если внимательно поизучаете конструкцию каналов, то  увидите, что отверстие там не нужно. Китайские инженеры, я думаю, все равно не по глупости ее там не просверлили, а с учетом расхода теплоносителя и потоков циркуляции по каналам.
resized_циркуляция теплоносителя в ГБЦ.jpg . Просверлив там отверстие вы уменьшите циркуляцию по ГБЦ и увеличите по БЦ, хотя не намного, но будет именно так, при открытом малом круге, при открытие большого  круга ситуация будет аналогичная. Улучшаете циркуляцию по  4-му цилиндру БЦ и забираете у всех остальных в ГБЦ
Суммарное сечение отверстий в прокладке влияет на распределение ОЖ по двигателю, прокладка в данном случае работает как дроссель, если вы убрали холодильник ЕГР, тогда можете пораспределять теплоноситель по системам двигателя, и то это нужно делать очень аккуратно.
Отправлено 11 January 2018 - 02:44
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
судя по тому налету ржавчины что скопилось в прокладке, отверстие там ой как нужно
Сообщение отредактировал voyageram: 11 January 2018 - 02:47
Отправлено 11 January 2018 - 08:15
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Дак давайте теперь, на машине где ржавчина появилась, сверлить отверстия будем
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 15:34
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Завели бы тему про сверление и тд.А эта вроде по другому называется.Ну типа доработки двигателя.Эта же про пробой и последствия.Хотя и с этим и другим и так все понятно.
Сообщение отредактировал Sanek69: 11 January 2018 - 15:36
Отправлено 15 January 2018 - 16:03
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Болячка вылечилась.
Предистория.
В ходе ремонта позвонил мастерок, и сказал что у шланга обратки, отломил быстросъем который в ТНВД заходит. Попытки найти такие быстросъемы успехом не увенчались, пимку-обломок мастерок благополучно, проеб..потерял. Принял решение купить новый шланг (2800 рублей на автодок).
При очередной проверке (поиске подсоса), установлено,что шланги обратки от форсунок расслоились по внутреннему диаметру ( по принципу пирога что ли катают) (видимо от температуры ХЗ), с виду подтеков не видать, а воздух сосет, заменили переставив маленькие шланчики от старого шланга. Так что, мож кому поможет. Ну и при покупке обращать внимание ( хотя с виду было все окейно)
Сообщение отредактировал яриккор: 15 January 2018 - 16:04
Отправлено 16 January 2018 - 02:55
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
я свой шланг обратки купил, поставил ни каких проблем с раслоением, чето мастера мутят
Отправлено 16 January 2018 - 05:38
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
В данной ситуации я факт констатирую, а не совета спрашиваю. Повторяю шланги расслоились по окружности, где то одним слоем где тремя. "Я купил у меня нормально". Я вот тоже до ста тысяч в авто не лазил и по форуму соответсвенно, а кто то с первой тыщи подпрыгивает.
  проха 93 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 17:16
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Народ. А подскажите. Как снять патрубок с головы(тройник который) голову шлифануть надо а с ним не берутся
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 31 January 2018 - 18:35
нагреть(без фанатизма) и герметик крепления его размякнет
  проха 93 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 20:18
проха
  • 93 сообщений
Народ,а кто прокладки неоригинальные ставил с экзиста? Пришла сегодня. Без артикула, без номеров. Герметик по узору как будто краской намазан,без выпуклостей,ровный слой(или так и должно быть?) Заказал с релиза. Созванивался с ними. Сказали что не оригинал,но Китай качественный. Номер выбит как на оригинале. Ток штрихкода нет
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 15:37
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Вот такие сейчас оригинал, мне с Китая привезли https://www.avito.ru...gbts_1426686502
