Сообщений в теме: 5647
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 20:48
Суперчел
  • 8652 сообщений
МолЧУН,Они что из платины их льют?? :11:
Отправлено 27 March 2017 - 21:57
Supercel77,А это косоглазые добирают за "низкий" ценник при продаже. Такова политика любой китайской(недорогой) марки, цена авто низкая-запчасти дорогие. Другая марка-авто дороже-запчасти доступнее.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 27 March 2017 - 21:58
Отправлено 27 March 2017 - 22:14
Если бы из платины , из обычного люминтия .
Отправлено 27 March 2017 - 22:44
Суперчел
  • 8652 сообщений
Офигеть!
Отправлено 27 March 2017 - 23:27
Причем такая же голова для 4D20 но под топливку BOSCH стоит в Китае на треть меньше , чем наша по Delphi ... и насколько я понимаю топливка Delphi - это экспортный вариант ..
  vitasyn 33 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 08:07
vitasyn
  • 33 сообщений
  • Бензин 2.4,МКПП,STT 245/75/16
Подскажите для ремонты бампера стержни какой марки брать? ПВХ(твердый,мягкий), полиэтилен или полипропилен?
C уважением С. Виктор В.
Отправлено 05 April 2017 - 19:43
vitasyn, делать нечего?
Отправлено 05 April 2017 - 19:52
Пусик, чего то ты во всех темах агрессивен. Весна действует? Если человек решил бампер восстановить это возбраняется? Твое какое дело? Не можешь подсказать, промолчи
Отправлено 06 April 2017 - 13:13
vitasyn
  • 33 сообщений
Отлично!
Пришли мне новый.
  Roman753 163 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 00:04
Roman753
  • 163 сообщений
  • 2.4l, МКПП
Всем, доброго.... Не подскажете, реально ли найти гофры резиновые на передние амортизаторы МаноМакс?
http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif]
Клубный номер 2515 Роман
Отправлено 07 April 2017 - 05:07
Если сильно хочется, то поставьте от таза гофры.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 08:28
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Господа подскажите как такое может быть. Менял тут на выходных переднии ступичные подшипники. Купил Koyo 32008JR и Koyo 32009JR. До этого ставил наши аналоги от Ваза 32008 и 32009. Так вот при сборке ступицы оказалось, что тормозной диск отошел от поворотного кулака на 1-1,5 мм. Пришлось ставить шайбу между скобой суппорта и поворотным кулаком, что бы отцентрировать его относительно тормозного диска. Причем диск сидит плотно люфтов нет. В чем может быть косяк вроде же подшипники должны быть одинаковые?
Сообщение отредактировал mrV: 10 April 2017 - 08:38
Отправлено 10 April 2017 - 08:33
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Господа подскажите как такое может быть. Менял тут на выходных переднии ступичные подшипники. Купил [color=rgb(0,0,0);font-weight:bold;]Koyo[/color][/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]32008JR и [color=rgb(0,0,0);font-weight:bold;]Koyo[/color][/font][font="arial, helvetica, sans-serif;"]32009JR. До этого ставил наши аналоги от Ваза [/font]32008 и 32009. Так вот при сборке ступицы оказалось, что тормозной диск отошел от поворотного кулака на 1-1,5 мм. Пришлось ставить шайбу между скобой суппорта и поворотным кулаком, что бы отцентрировать его относительно тормозного диска. Причем диск сидит плотно люфтов нет. В чем может быть косяк вроде же подшипники должны быть одинаковые?
Ширину подшипников не сравнивал?
ПЫСЫ: ссылки в личный кабинет ведут...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 08:35
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
В том то и дело, что нет. Уже забил все в ступицу. А выбирал их из неоригинальных аналогов у нас в факе.
PS неожиданно:)
Отправлено 10 April 2017 - 09:12
PS неожиданно:)
Наши подшипники были с маркировкой 2007108 (зарубежный аналог 32008) или 2007108А (тоже зарубежный аналог 32008); аналогично по 32009. С буквой А - подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности, у обоих ширина больше на 1 мм. У тебя были без А, обычные. Суммарная разница с японцами по ширине В 2 мм, хотя высота Т одинаковая...
Вот размеры Koyo и наших
32008JR.jpg 32009JR.jpg Подшипник 2007108.jpg Подшипник 2007108А.jpg Подшипник 2007109.jpg Подшипник 2007109А.jpg сравнение 1.jpg сравнение.jpg
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 09:59
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Изображение32008JR.jpg Изображение32009JR.jpg ИзображениеПодшипник 2007108.jpg ИзображениеПодшипник 2007108А.jpg ИзображениеПодшипник 2007109.jpg ИзображениеПодшипник 2007109А.jpg Изображениесравнение 1.jpg Изображениесравнение.jpg
Спасибо успокоили. Значит все сходится. По умолчанию у нас не усиленные.
Отправлено 10 April 2017 - 10:02
Под словом "наши" я имел в виду отечественных производителей подшипников. Сомневаюсь, что на ВАЗ ставили другие, разве что совсем "пластилиновые"...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 10:50
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Получается наши штатные подшипники такие же как Вазовские не усиленные. Потому, что когда первый раз менял таких вопросов не возникало.
Отправлено 10 April 2017 - 10:56
Возможно, но высота-то одинаковая, как у усиленных, так и обычных...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 11:09
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Остается только, что наружное кольцо подшипника не до конца запрессовал? Странно, но ладно буду ездить смотреть не разболтается ли.
