Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 21:59
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ага, не понимаешь... У вас их две... Одна на раздатке... подключает раздатку. Другая... на переднем мосту... соединяет левую полуось. Смотри слева от редуктора... Вот "шпаргалка", что и как там смазывать. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2305&page=15&#entry101287 Гы, вот их мы и должны "обмануть"... когда вытаскиваем пред шайтанки.
Вот оно что! Спасибо. Придётся снова ребят просить пустить на подъёмник. С той, что на раздатке я 4 часа провозился, то болты закисли и пришлось высверливать и прогонять, то всё в окислах и чистить пришлось долго и упорно...
Отправлено 08 March 2021 - 22:03
я бы параллельно повесил бы на этот провод (он желтого цвета с белой полосой)... "соплю" с кнопкой на "массу"... и включал бы её когда назиму выдергиваешь тот "волшебный" пред... для фиксации AWD!
А смысл, если у него и штатно это все работает? И с ШМ у него тоже проблем нет, она отлично работает.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 08 March 2021 - 22:04
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 22:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Что ты обманешь, вытащив пред ШМ, и где, по схеме, стоит этот пред? Ты обманешь только себя, но не TOD, который проверяет не только положение ШМ. Вот даешь ты советы по бензинкам и хорошо, но зачем ты лезешь сюда. Даже с железобетонно подключенной ШМ переднего моста никаких гарантий, что блок TOD не перестанет управлять включением переднего моста по другим причинам (например из-за проблем с ABS) нет! Это тебе не механическое подключение переднего моста в раздатке - тупо ввёл в зацепление шестерни и всё Ок.
Виктор
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 22:15
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Еще как проверяет.
Значит получает в ответ то что надо...?
Отправлено 08 March 2021 - 22:21
Абсолютно верно.
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 22:30
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Вот и славно! Ommm, я бы параллельно повесил бы на этот провод (он желтого цвета с белой полосой)... "соплю" с кнопкой на "массу"... и включал бы её когда назиму выдергиваешь тот "волшебный" пред... для фиксации AWD! Привязался бы к разъёму ШМ 20210308_214830.jpg
Не, минус и масса это разные вещи.
там не пусто, там минус, но делать ничего не надо. Кто сказал, что при очередном пуске двигателя ШМ должна выключать и снова включать полуось моста? ВСМ, вместе с блоком TOD просто проверяет (по концевику) включена ли полуось. Так что, если концевик в ШМ исправен, то никаких проблем с этой стороны быть не должно
Отлично сказано, спасибо, еще малюсенький вопрос, там минус с bcm или с tod?
Еще круче сказал, но стало грустно...
Абсолютно верно.
Спасибо.))
Отправлено 08 March 2021 - 22:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Там минус и в BCM и в TOD
Сообщение отредактировал Robin44: 08 March 2021 - 22:31
Виктор
Отправлено 08 March 2021 - 22:32
Там минус приходит с контактной группы ШМ на ВСМ и ТОД.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 08 March 2021 - 22:33
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 22:36
  • 8584 сообщений
Гы, вот мы и пришли к тому, что TODу от ШМ нужно лишь ОДНО... подключена ли она или нет. Поэтому ЗАКОРОТИВ эту обратную связь... гы, "заварив" шайтанку... у парня на одно СЛАБОЕ звено в вашем "псевдо AWD" становится меньше! Это это ТО, ЧТО ОН И ПРОСИЛ! Другими словами... НИЧЕМ ваша шайтанка не отличается от той, что на "зажигалке"... и не надо было ему (парню) страшилки рассказывать, что это ("заваривать" ШМ) НИЗЗЯ, что TOD этого не простит... (вольный перессказ)... Короче говоря... хихикаю :smile171:
Отправлено 08 March 2021 - 22:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Хихикаешь ты, в общем, исключительно над собой :smile171:
Виктор
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 22:47
  • 8584 сообщений
Гы, ага... и в самый неподходящий момент... берёт и ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Скорее всего дело тут не в TODе... а в ВСМ, который почему-то берёт и отключает эту ИСПРАВНУЮ ШМ... :smoke:
Ага, гы, и не только!.. :padstalom_178:
Сообщение отредактировал 2140: 08 March 2021 - 22:50
Отправлено 08 March 2021 - 22:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
который почему-то отключает ИСПРАВНУЮ ШМ...
хихикаю... а кто сказал, что ШМ отключается? :smile171:
Виктор
Отправлено 08 March 2021 - 22:51
Мне вот тоже это интересно.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 22:59
  • 8584 сообщений
Гы, а кто сказал, что она НЕ отключается... Это уже пошла "кофейная гуща"... Главное, практическим путём стало понятно, что: 1. Предохранитель этот и на "трахторах" успешно обесточивает цепь управления ШМ... 2. TODу... оказывется... нужно "знать" лишь положение ШМ... которое он контроллирует по "массе" с концевика ШМ (302 контакт её разъема)... 3. И эту "массу" ему можно легко и предоставить...
Сообщение отредактировал 2140: 08 March 2021 - 23:02
Отправлено 08 March 2021 - 23:00
Гы, ага... в самый неподходящий момент... берёт и ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
Что отключается?  ШМ?  Она у Ommm не отключается, у него сейчас все работает в штатном режиме, а ШМ у него и не отключалась.
Скорее всего дело туд не в TODе... в в ВСМ, который почему-то отключает ИСПРАВНУЮ ШМ...
А можно обоснование такого диагноза? Кстати ВСМ ШМ у Ommm не отключает. ШМ после включения AWD находится в замкнутом состоянии.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 23:05
  • 8584 сообщений
Гы, анамнез здесь... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&p=1304778
Отправлено 08 March 2021 - 23:09
Зачем ссылку то кидать? Ссылка это обращение человека с проблемой. Мне интересно основание диагноза поставленное тобой, интересен ответ своими словами.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 23:16
  • 8584 сообщений
Гы, это лишь для ТОГО, чтобы фантазий было меньше у "докторов"... это во-первых; А во-вторых, чтобы "рецепты" были КОНКРЕТНЫМИ, а не отписками в виде "иди учи матчасть"... Короче говоря, Я БЫ поездил с принудительно замкнутой ШМ... и понаблюдал за результатом. Уж ТОЧНО, что вреда от этого не будет.
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 23:17
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Это да, он же туда и туда приходит с ШМ, но если мы предохранителем разорвали плюс, то откуда там минус?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 23:18
  • 8584 сообщений
Гы, "ХАО, я всё сказал" (Ф.Купер)... Я в койку...
