Запасись на всякий случай обратным клапаном. У меня на Н2 на задний омыватель он стоит. Возможно стал подклинивать.А я уже собирался крыло снимать.
Течет бачок омывателя
Отправлено 10 ноября 2014 - 08:25
Отправлено 10 ноября 2014 - 08:51
Я бы клапан не ставил вообще.Запасись на всякий случай обратным клапаном. У меня на Н2 на задний омыватель он стоит. Возможно стал подклинивать.
И сейчас его у меня нет, смысл его ставить? Только опять вероятность очередного засора...
Отправлено 14 марта 2015 - 23:04
Понадобились: отвертка под крест (для снятия подкрылка), ключи рожковый и накидной на 10.
1. Домкратим переднее правое колесо и снимаем его (поверьте, так намного удобнее ).
2. Откручиваем подкрылок с правой стороны:
3. Открываем капот, снимаем некоторые патрубки воздушной системы (все это делается очень легко):
4. Откручиваем заливную горловину омывайки и спокойно и аккуратно вытаскиваем её из самого бачка (там резиновый фланец):
5. Откручиваем расширительный бачок (2 точки крепления) и сдвигаем в сторону, чтобы не мешал:
6. Вытаскиваем указанный разъем и откручиваем 3 гайки крепления бачка омывателя:
7. Переходим к подкрылку и заглядываем под крыло - там тот самый бачок :
Отсоединяем разъем питания движка для подачи омывайки на заднее стекло и резиновый шланг, подходящий к нему.
Отсоединяем резиновый шланг от второго движка (можно было бы отсоединить его и под капотом, но потом сложнее будет ставить бачок на место).
Вытаскиваем аккуратно сам бачок омывателя.
Мда. Это самый маленький бачок, который мне доводилось видеть....
8. Собираем все в обратном порядке. Всё.
Кому интересно, вот его фото и фото с винами бачка, заливной горловины и движка (оба движка одинаковые):
После проверил и продул все патрубки и нашел причину слабенькой струи из форсунок, это была "трубочка", которая вставлялась в левую (водительскую) форсунку:
ВСЕМ СПАСИБО!
Отправлено 15 марта 2015 - 06:06
Отправлено 15 марта 2015 - 09:26
Хороший и очень поучительный конец истории, про трубочку форсунки :-) :-) :-)
Зачем, спрашивается, было бачек снимать?
Александр, зато теперь все предельно ясно стало с бачком. :) :) :) А на счет трубочки, я просто не ожидал, что с ней такое может произойти. Оставшейся омывайкой на морозе разорвало? Не понимаю. :) :) :)
Отправлено 15 марта 2015 - 10:00
Отправлено 30 апреля 2015 - 12:04
Подскажите пожалуйста, а вот та трубочка, что сверху бачка... Она запаяна или нет? Просто обратился к дилеру с вопросом: "Почему не могу залить бачек под завязку? Жидкость постоянно опускается на 3см., а из под крыла течет..." Они сказали, что там есть переливная трубка, кажется, вот та самая, и что через нее выливаются излишки жидкости. Не хочется как-то лезть и снимать бачек, ради того, чтобы проверить правдивость их слов. Просто впервые сталкиваюсь с подобного рода конструкцией бачка.Сегодня снимал бачок омывателя у себя на H3 (действия немного отличаются от описанных выше).
1. Домкратим переднее правое колесо и снимаем его (поверьте, так на...
Отправлено 30 апреля 2015 - 13:03
Это, типа, воздушник. конечно не запаянный. Надо привыкать.Подскажите пожалуйста, а вот та трубочка, что сверху бачка... Она запаяна или нет? Просто обратился к дилеру с вопросом: "Почему не могу залить бачек под завязку? Жидкость постоянно опускается на 3см., а из под крыла течет..." Они сказали, ...
ЗЫ
Хотя, можно было бы и запаять :)))
Или, по крайней мере, насадить шланг и поднять выше заливной горловины.
Но это лишние 150гр только бы влезло.
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 апреля 2015 - 13:04
Отправлено 30 апреля 2015 - 13:57
Спасибо за ответ, значит не буду переживать пока. Не пойму только какой смысл в воздухозаборнике, если в крышке горловины один хрен дырка есть... Может для того, чтобы лучше прокачивало заднюю форсунку, да не лопнуло на морозе. Никогда такого не видел и тут на тебе... Жижка заливается и заливается... и с крыла выливается. Думал хана бачку. Ан нет, оказывается так задумано.Это, типа, воздушник. конечно не запаянный. Надо привыкать.
ЗЫ
Отправлено 30 апреля 2015 - 18:35
Пока не переживай,- ещё один такой вопрос при десятке ответов...- и будет повод к переживанию.Спасибо за ответ, значит не буду переживать пока
Отправлено 30 апреля 2015 - 19:51
Отправлено 30 апреля 2015 - 20:31
Legalalien,
смотри как он выглядит... на Н3/Н5 (гы, на фотках, что выше... бачок от Н2)
На моих фотках, что выше, бачок моего H3 2011 г.в. (декабрь), может быть потом они стали другие запихивать...
З.Ы. сливной "писюн" тоже не запаян. :)
Сообщение отредактировал Лёха_30_RUS: 30 апреля 2015 - 20:33
Отправлено 30 апреля 2015 - 20:43
Да, в то время ещё ставили на Н3 бачки от Н2... на 4,5 литраНа моих фотках, что выше, бачок моего H3 2011 г.в. (декабрь), может быть потом они стали другие запихивать...
С 12 года... "унифицировали"... с Н5 (с его узким крылом)... и на Н3, и на Н5 стали устанавливать бачок от Н5... гы, на 2 с небольшим литра
Отправлено 30 апреля 2015 - 20:46
Проверял,- 5ти литровый!)))Да, в то время ещё ставили на Н3 бачки от Н2... на 4,5 литра
Отправлено 30 апреля 2015 - 21:13
нет, "живой водой" 19.8,-по остатку.наверное банкой от БАЛТИКА 7 проверял
Отправлено 30 апреля 2015 - 21:56
Полностью потдержеваю, 2,5 л. в лезает ,.... но при заливке есть вытекание, с правого крыла.....Да, в то время ещё ставили на Н3 бачки от Н2... на 4,5 литра
на 2 с небольшим литра.
