Прикинь,не капает,а воздух сосетЕсли бы небыло прокладки тогда бы капала солярка
Тепловое расширение никто не отменял,физика однакои проблемы при прогреве оставались.
А на заглушеном моторе тоже воздух сосет? Пускай товарищь посмотрит и если нет то будем дальше думать.Прикинь,не капает,а воздух сосет
не забудь прокачать грушей воздух после смены фильтров...Ок. Спасибо Ребят! Завтра поеду за фильтрами и маслом все равно уже тысяч шесть прошел, с такой неприятностью)) а там посмотрим.., чую до датчика срампы дело все равно дойдет один грамотный дизелисть сразу его приговорил, типа от того что к нему ...
Какой в это тайный смысл?Витяба
фильтра меняй по одному. грубый поменял,грушей накачал .завёл. ну также с тонким.
То что меньше шансов форсунки завоздушить. Правильно Дима пишет, по одному надежней.Какой в это тайный смысл?
Чтобы ,если не заведется ,знать где потом капать,(искать неисправность)Какой в это тайный смысл?
а трубочки подачи и обратки на ФТО не могли перепутать когда меняли?
Что Это такое.Фильтр топливный?С тонким и грубым понятно, а топливный тоже менять или нет??? Его вместе и со всеми менял 6тыс назад, так то проблем нет и его возьму, просто интересуюсь, мало ли..
Глупость какая...То что меньше шансов форсунки завоздушить. Правильно Дима пишет, по одному надежней.
Есть ФГО и ФТО. они оба топливные/
А о каком фильтре ты говоришь не пойму?
Глупость, не глупость, но были случаи уже здесь на форуме. Я конечно все понимаю что в большей степени от сменщика зависит, но все же, по одному надежней.Глупость какая.
