В низу бампера по центру, есть кронштейн...я открутил болт, и подал кронштейн в перед( по ходу авто) зазор между капотом и бампером стал меньше...тоже интересует эта тема, у меня большой зазор спереди между капотом и решеткой, как опустить его???? подскажите.........................
Регулировка капота на ховер Н5
Автор
stasuna
, 10 июл 2013 07:41
Сообщений в теме: 26
Отправлено 08 сентября 2013 - 08:38
Отправлено 08 сентября 2013 - 18:13
Ну вы даете.... дело в том, что он там один...и что..трудно сесть на корточки и самому посмотреть? если нет ямы....лежа подлезть без проблем... Еше раз повторюсь.... по центру низа переднего бампера...болт М6 откручиваешь. кронштейн подаешь по ходу машины(надо приложить усилие)..т.е вперед.... в итоге бампер уходит чуть вперед и в верх...желательно ослабить верхние крепления бампера....Дай фото кронштейно, а то чегото не понял.
Отправлено 22 сентября 2013 - 17:21
Так это болт поддержки бампера! Так в сугроб упёрся и всё станет на своё место. Не не вариант.
Отправлено 16 января 2014 - 18:43
мужики регулировать капот откручивая болты по 2 с каждой стороны -это такая ЖО.А. Если будете регулировать, выбирайте свободный день, и в перед,а вот какие то действия со сверлением замка нужно с тим осторожно ,желательно что бы тогда был еще замок про запас :). Настраивать конечно удобно в двоем. Одному задолбаешься и весь гаражный кооператив будет слушать ваши матюки
Отправлено 16 января 2014 - 19:04
Да нормально регулируется, только перед тем как отпустить эти болты, надо снять щётки стеклоочистителя, и пластиковый пыльник под ними. По времени, минут 10, потом отпускаем четыре болта и закрываем капот, двигаем куда душе угодно. Когда выставите зазоры, со стороны снятого пластика затягиваем ближайшие болты рожковым ключом с двух сторон. Дальше поднимаем капот и затягиваем окончательно. Собираем пластик и щётки в обратной последовательности, за одно смажьте штыри поводков под резинками.мужики регулировать капот откручивая болты по 2 с каждой стороны -это такая ЖО.А. Если будете регулировать, выбирайте свободный день, и в перед,а вот какие то действия со сверлением замка нужно с тим осторожно ,желательно что бы тогда был еще замок ...
