до лобни ближе позвоните АртемуПростите, никак не могу найти - разнервничался в конец! Ничего не соображаю! Не могли бы ссылку дать с адресом в Лобне?
Перегревается двигатель...иногда.
Отправлено 30 июля 2018 - 15:49
Отправлено 30 июля 2018 - 15:53
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11479
Телефон: 8-926-523-78-60Артём и 8-495-728-68-07 Сергей Пароль Ховер клуб !
Сообщение отредактировал alexhover: 30 июля 2018 - 15:55
Отправлено 30 июля 2018 - 16:07
А когда при запуске не пузырится значит не хапнула или не успела)наверное это так - как Вы говорите, потому что ещё я поменял датчик температуры и он показывает на приборке между "0" и половиной на указателе температуры. Значит буду потом ещё искать и решать эту проблему... Спасибо!
Телефон: 8-926-523-78-60Артём и 8-495-728-68-07 Сергей Пароль Ховер клуб !Спасибо за ссылку и координаты!!!
Отправлено 30 июля 2018 - 16:10
на приборке нет нуля - там от 70 до 110 или от 50 до 130 по центру 90 - но это "левые показания" они всегда показывают 90, в тот момент когда по сканеру гуляют при стоянии в пробке от 85 до 97. вентилятор кажется включается при 95 выключается при 89.
Сообщение отредактировал alexhover: 30 июля 2018 - 16:11
Отправлено 30 июля 2018 - 16:15
крышка может пропускать воздух в систему в холодном состоянии и при прогреве двигателя выжимать воздух расширяющейся жидкостью в бачок?
Отправлено 30 июля 2018 - 16:19
alexhover,И что мне теперь делать??? Я так "круто попал на TV". Помимо этой проблемы: в Твери оставил машину, чтобы они мне установили балансировочные валы и...тут началось: заявили, что у них там что-то не откручивается и надо снимать передний мост, после того, как я им ответил, что валы меняются через переднюю крышку (на форуме ребята подсказали), они мне об этом больше не говорили, но...сегодня позвонили и сказали, что на посадочном месте валов заварены маслоподающие каналы (валы старые обрублены, новые я им купил и привёз со всеми запчастями и прокладками). Говорят, что надо снимать двигатель и рассверливать эти отверстия! Я им ответил, чтобы собирали всё, как было... Что теперь делать - ума не приложу... Что ж за твари такие? Я попал в такую ситуацию, а они раскручивают (думаю) по полной программе! Но машину всё-равно надо сделать, чтобы было надёжно и безопасно в поездках.
К сожалению в Твери нет клубного сервиса, лучше и правда в Лобню.
Подскажите что за сервис то такой варварский, чтоб знать героев (и не нарваться на них самому).
Отправлено 30 июля 2018 - 16:21
Где то на форуме читал - наверное в тверской ветке- что есть парочка которые ховеры делают.
Отправлено 30 июля 2018 - 16:27
Старый дилер, новый дилер. Еще местная "Лебедушка" есть, вот те вроде хорошо делают, специализируются на офроад технике, но не знаю по цене.
Я после покупки б/у решил первый заезд в сервис все таки сделать в клубный. Не жалею. Так спокойнее, лично по мне..
Отправлено 30 июля 2018 - 16:48
[quote name="alexhover" post="1181574"]
[/quote]Я имел ввиду крайнее левое положение стрелки. Когда прогревается, то не поднимается выше среднего значения, и не доходит до середины. На холостых вентилятор срабатывает нормально.[quote name="AlexSleep" post="1181578"]
"ТЭФКО-Сервис", Улица 1-я за линией Октябрьской ж/д, 1Б." И название улицы странное и сервис такой же...
Крышка радиатора или расширительного бачка? На радиатор поставил новую, так как пружинка там была раза в 2 меньше по размеру, чем на новой и потом, ржавая (почему-то) вся. Поэтому и поменял.
Звонил им, но...там всё расписано до 15 августа...а надо ехать в отпуск, обещал жене и дочке. Думал, что решу проблему и поеду, а оно во как получилось...
Отправлено 30 июля 2018 - 17:06
Расширительный бачок сообщается с атмосферой, в нем отверстие, а вот на радиаторе должна быть герметичность в пробке.
К дилерам лучше не ездить( если доедите/дотащат до москвы может или клубни посмотрят, или просто на сервис на диагностику подъедите - 15 минут на вас потратят и без записи. напишите в тверскую ветку может там сервис дельный подскажут если машина не едет.
Сообщение отредактировал alexhover: 30 июля 2018 - 17:07
Отправлено 30 июля 2018 - 17:45
Supercel77,Спасибо! Пошёл звонить...может и повезёт...
Спасибо за совет, но...мне после этого случая хочется скорее свалить из этого города поближе к дому. Здесь как-то уютней и неадекваты реже встречаются...
...не повезло. Они не занимаются ремонтом такого характера - только заменой. В моём случае замена блока (где отверстие масляного канала заварили) или двигателя целиком...
Отправлено 30 июля 2018 - 18:53
Отправлено 30 июля 2018 - 19:09
Отправлено 30 июля 2018 - 19:10
Сообщение отредактировал Пусик: 30 июля 2018 - 19:11
Отправлено 30 июля 2018 - 19:19
Почему же не решу? :-) Какие-то советы получил! Спасибо ВСЕМ!!! Движок уже собирают (ничего не меняя - сам отказался, а то ещё 12000(!) штук предложили оплатить...) в первоначальное состояние (уже жалею, что приехал к ним). В Лобню уже звонил и ещё в один Клубный сервис, но... нет времени у мастеров - всё расписано до 15 августа. Так что буду как-то решать по другому: валы пока менять не буду, а займусь мелочами, устранением которых займусь по советам фуромчан: Плавают обороты, не сбрасываются иногда обороты, булькает воздух в расширительном бачке, протекает бензин при заполнении полного бака на заправке, тупит при разгоне (такое чувство, что подтраивает, а потом, словно пинка под зад и...машину не узнать!), на ХХ плавают обороты. Вот этим и займусь пока. когда приеду. По ходу буду думать, что с двигателем делать...может и так всё оставлю (без валов)...
а то по форому ничего не решишь.
wanderer,...а кто его знает, меняли его или не меняли?! :-) Может просто вырезали валы и собрали всё без них... Разьве теперь кто-то скажет?
wanderer[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);],...а кто его знает, меняли его или не меняли?! :-) Может просто вырезали валы и собрали всё без них... Разьве теперь кто-то скажет? [/color]
Так у вас он уже меняный
СПАСИБО за поддержку и ПОНИМАНИЕ!!!
Supercel77 ну тогда своим ходом отдохнет в этом году, а так в Твери все деньги оставит. Хозяин барин, тогда что здесь писать. Попал и никто не застрахоыан, главное вовремя с.....ехать надо было.
Отправлено 30 июля 2018 - 19:24
) Может просто вырезали валы и собрали всё без них..На третьем ховере стоять должен движок без балансиров,да и 63 движок с завода шел,а у вас стоит движок со второго ховера
Отправлено 30 июля 2018 - 19:43
Саш, мало машин, но были в 2010 году переходные трёшки с 64-м движком...На третьем ховере стоять должен движок без балансиров,да и 63 движок с завода шел,а у вас стоит движок со второго ховера
