ДА. Я им уже фундаментные блоки таскал! Только цеплял за "уши" на фаркопе.http://farkop.su/farkop/greatwall/greatwall_170.html вот такой???
Посоветуйте фаркоп.
Отправлено 05 февраля 2014 - 15:56
Отправлено 05 февраля 2014 - 15:58
Эмм...пардон? За уши?
Повторюсь, я новенький....
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:07
С двух сторон на торцах есть отверстия для буксировки (ну вытаскивать кого-то из чего-то или тащить на "галстуке"). Вместо одной буксирной петли - их две! Вот за одну из них и цеплял.Эмм...пардон? За уши?
А прицеп имеет регулировку дышла ( замок регулируется по высоте под фаркоп - т.е. можно ездить с таким прицепом и на "Мерсе" легковом и на "Кукурузере").
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:14
А прицеп имеет регулировку дышла ( замок регулирует...
Вот это точно полезная инфа!!! Спасибо. А насчет "Кукурузера" Первый раз слышу ТАКОЕ определение!!!
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:15
Не слушай, он плохому научит:)Эмм...пардон? За уши?
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:18
Не только ими, но не суть.Я про фаркоп 8120 Трейлер, которыми Слава (Хома5) занимается...
Уточняй параметры своего будущего прицепа и от этого пляши потом. Этот http://farkop.su/farkop/greatwall/greatwall_170.html должен подойти в принципе.Даже так:)... Вот оно что....)
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:33
Для некоторых можно и пошутить, а для других этот юмор не понятен!Даже так:)... Вот оно что....)
Так вот про фаркоп и блоки - это не шутка!
Теперь про трейлер: размер колёс на сколько различается?! Если дышло по горизонтали будет ниже шара фаркопа, то на дышло ставится прокладка (должна быть в комплекте) - ставится между дышлом и замковым устройством, НО запорное и шар должны совпадать по размерам!
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:35
Кто то что то не понял? У всех смайлы на конце сообщений в наличии, кроме тебя кстате.Для некоторых можно и пошутить, а для других этот юмор не понятен!
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:39
Теперь я что-то не понял!У всех смайлы на конце сообщений в наличии, кроме тебя кстате.
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:41
Ну давай разберемся потом снесу:)Теперь я что-то не понял!
Моя шутка касалась того что не следует цеплять трейлер к "ушам" и таскать его как блоки:) а твоя?
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:49
Да это и так ясно! Так он новичёк и всё серьёзно воспринимает! А цеплял я за одно ухо. Но за эти уши он может и страховочные цепи прицепить! В общем, я хотел помочь.Моя шутка касалась того что не следует цеплять трейлер к "ушам" и таскать его как блоки:) а твоя?
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:56
Отправлено 05 февраля 2014 - 17:02
Отправлено 05 февраля 2014 - 17:12
А у меня то нет смайликов! Вот и попал в заблуду!Да не, он ответил со смайликами
Где и какой?!Уже заказал фаркоп
Отправлено 05 февраля 2014 - 17:21
Плюсанул бы тебе, да нету тут)))всё жестко регламентировано и ТСУ, и прицепы
Отправлено 06 февраля 2014 - 11:09
http://alta-karter.ru/farkop/great-wall/hover/h5/lid-G102F-11.html вот этот)
Я бы отказался! Сравни пластины крепления! Где жёсткость больше: когда опора на большую плоскость рамы, или на оси болтов , которыми эти ЩЁКИ крепятся к раме?! А это не прицеп с небольшим грузом - КЭМПЕР! При малейшем люфте в соединении (а он появится очень быстро с такой нагрузкой) крепление (болты) будет работать на срез : разгон - тормоз, опять разгон, ...... и отверстия в раме начнёт разбивать! А там "....Хозяин - барин!"
