Напрасно!..не туда копаешь.Завтра еще пороюсь,сейчас замкнули сопротивление,
Греется,поменял уже датчик
Отправлено 17 октября 2013 - 23:09
Отправлено 17 октября 2013 - 23:17
Отправлено 17 октября 2013 - 23:18
Похоже индикатор приборки у тебя кирдык!Одноконтактный?пробывал отсоединять,на приборку не повлияло(((стрелка как была так и осталась
Отправлено 18 октября 2013 - 07:23
Отправлено 19 октября 2013 - 12:28
Сможешь ссылку скинуть этого обсуждения?не могу найти((заранее спасибо,сегодня опять стрелка ушла за красную зону и подождал,закипит или нет,не закипела,значит стрелка скорее всего дурит!!Я конечно дико извиняюсь, но уже "обсасывалась" эта тема не раз. померяй бортовым или ещё чем реальную температуру охлаждающей жидкости. Если она в пределах 97 градусов, а на приборке стрелка лежит у красной зоны, то милости просим снимаем приборную панельку, разбираем её, пропаиваем 6 резюков паяльником, ставим и радуемся жизни и верным показаниям (заводской косяк Н2 салонов) да и 4 лампочки накаливания сразу в приборке меняем на 4 светодиодные лампы дабы рецидива от перегрева не было. есть целая тема с фото на форуме об этом косяке. Да плюс попутно будешь когда собирать-разбирать протяни массу на моторе и слева под панелью.
Отправлено 19 октября 2013 - 22:15
Под термостатом находится болт "массы" на двигатель. Открути, зачисти и затяни. Если кроме показаний температуры на приборной панели остальные показания не врут, то возможно тебе и не придется снимать приборную панель.не закипела,значит стрелка скорее всего дурит!!
Датчика температуры - два. Одноконтактный идет на приборку, двухконтактный идет на ЭБУ.Одноконтактный?
"Масса" на двигателе
