Точно точно.Лохонулся.Там сильная структура арбитража.RTR бит и идентификатор определяют статический приоритет.Но только не в CAN-шине. Там нет адресов
Это Вы правильно поправили.
Не знаю как на ховерах но когда у меня умерли форсунки на мерседесе спринтере 2012г.в, так же втирали что прописывать надо но я старые выкинул а новые поставил и всё нармально, гоняю. Да родные умерли в пробеге 175тысяч.Форсунки должны прописываться!
5-ый Ховер с 4D-20 с пробегом 135 тыс.км, или 2-ой?
ИМХО. А форсунки должны прописываться. Может у них нечем? Надо будет глянуть на форсунках есть код или нет.
, и проставляться!!!Форсунки должны прописываться!
форсунки можно и не прописывать, вернее не вводить погрешность по впрыску в память эбу, но эт неправильно, каждая форсунка индивидуальна и распыляет слегонца другое количество топлива чем соседняя, поэтому на равномерность работы мотора на холостых должно влиять
Он будет использовать параметры, которые остались прописанными от старых форсунок. Ведь их ни кто не удалял, они и не удаляются, только переписываются на новые. И хорошо если сильного разнобоя не окажется. И потом, в ЭБУ имеется еще коррекция времени впрыска по каждой форсунке. Поэтому даже с непрописанными форсунками, по прошествии некоторого времени работа двигателя улучшается. Но, имеется предел, и диапазона коррекции может не хватить. И если в один цилиндр будет впрыскиваться топлива, чуть меньше нормы, а в другой чуть больше - это не есть хорошо, хоть это может быть и не заметно почти.Только ЭБУ будет использовать расчётные заводские параметры форсунок без корректировок.
Доброго времени суток.подскажите с такой проблемой,была ошибка u0100,p0404 машина на ходу была,сегодня во время движения он заглох...попытался выключить зажигание не получилось,даже с ключем в руке,чек не горит,а машина ведет себя как будто сел акум.но электро питание есть.потеря связи с двигателем,так говорят.ховер 5 дизель АКПП.помогите люди добрые с проблемой,может у кого был опыт?
ошибка р0100 говорит от том, что маф-сенсор отключен , а р0404 о неисправности егр.
а что на панели приборов на значке имобилайзера?
чек не горит,имобилайзер маргает красный
говорят.что шина кан проблема,либо сигналка конфликтует с системой
