ЦЗ глюки
Сообщений в теме: 46
  2140 7 294 сообщений
Отправлено 11 октября 2015 - 18:19
  • 7 294 сообщений
та же беда, кто решил эту проблему?
Какой-то концевик на дверях у тебя "дурит"...
  Timur44 25 сообщений
Отправлено 13 октября 2015 - 12:12
Timur44
  • 25 сообщений
  • бензин, МКПП, 122лс.
можно фото в студию этих концевиков :)
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 13 октября 2015 - 12:21
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Фото
5_oe_984.jpg P1000549_30.JPG Предний и Задний
Сообщение отредактировал Kolobassa: 13 октября 2015 - 12:22
Отправлено 13 октября 2015 - 13:36
  • 7 294 сообщений
Уточню... Задние видны на 2 фотке Передние и на хлопушке - в самих замках внутри дверей. Гы, на первой фотке заглушки отверстий, в которых раньше, на Н2 устанавливались концевики передних дверей... :AllSmail (31):
  Lex760 5 сообщений
Отправлено 31 октября 2015 - 21:53
Lex760
  • 5 сообщений
  • Бензин, механика
Подскажите пожалуйста у меня ховер h3 2013 года выпуска, где находится блок управления ЦЗ и где разъемы каждой двери ЦЗ.
  seawolf 6 сообщений
Отправлено 01 января 2016 - 12:18
seawolf
  • 6 сообщений
  • МКПП, бенз. 2,4л
У меня ховер Н2 2007 тот же вопрос! Ребята ЦЗ не хочет двери открывать! Активируется в сырую погоду. Когда сухо или мороз, проблем нет.
  seawolf 6 сообщений
Отправлено 01 января 2016 - 12:21
seawolf
  • 6 сообщений
  • МКПП, бенз. 2,4л
У меня такие концевики. Н2 2007г. ЦЗ в срую погоду не открывается.
Отправлено 07 мая 2017 - 20:11
С.В.
Может кому пригодится. Проблема часто встречается, ЦЗ либо только открывает, или только закрывает, у меня перестал открывать, ни с брелка, ни с кнопки в салоне. Решение, снимаем подрулевой кожух, два самореза под педалькой капота и один болтик у правого колена, сдёргиваем с клипсов, далее самое сложное, отворачиваем 3 самореза кронштейна блока предохранителей, предварительно сняв все фишки, разбираем блок предохранителей, поддеваем отверткой крышку со стороны фишек, вытаскиваем плату, видим два реле, та что ближе к середине отвечает за ЦЗ, платы спаяны, распаивать гемор, да и не надо, реле такое не найти, там стоит спаренное, вандальным способом разламываем коробочку, только аккуратно, чтобы не повредить внутренности, смотрим на реле, реле снизу, вся плата сверху, левый контакт отвечает за открывание, правый за закрывание, у меня был перекос, из за чего подгорели пятаки, поправляем качельку и зачищаем контакт, крышечку можно не придумывать, оставил так, всё работает как новенькое. По инету не нашел такого описания, может кому пригодится. Удачи.
Спасибо, реально помогало, хотя уверенности Не было.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 06 сентября 2017 - 08:39
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Появились глюки заднего правого стеклоподъёмника. Оставил решение проблемы "на потом". Закрыл окно. Отключил разъём в стойке двери. Но перестала закрываться дверь с ЦЗ. Т.е. при постановке на сигнализацию дверь не закрывается на замок. При открытии сигнализация срабатывает. Видимо в отключенном разъёме есть пара идущая на замок двери. Вопрос - какая? Цвет проводов? Чтобы только их соединить.
  ИльяМордовия 6 904 сообщений
Отправлено 06 сентября 2017 - 08:42
ИльяМордовия
  • 6 904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
nivasik, Блин, нет болтаю. Тоже отключилась. Перепутал. Так и ездил до продажи. Не успел контроллер заказать
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 06 сентября 2017 - 08:44
Отправлено 06 сентября 2017 - 08:46
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
nivasik, Я тоже отключал фишку в стойке, но у меня дверь закрывалась
"для порядка" сбрасывал клемму с АКБ. Зачем? Та "на всякий случай". Не сложно. Не помогло. Может в другой фишке? Но она защёлкнута....
  vasilisa1978 16 сообщений
Отправлено 07 сентября 2017 - 20:43
vasilisa1978
  • 16 сообщений
А у меня другая проблема. водительская дверь не закрывается ни с сигналки ни со штатного ключа. Ставлю на сигналку а водительская дверь открывается и пищит. Что тут такое не пойму.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 07 сентября 2017 - 21:54
  • 27 204 сообщений
На приборке случаем не горит значок открытой двери при этом?
Отправлено 08 сентября 2017 - 11:43
vasilisa1978
  • 16 сообщений
Не горит. Дверь закрывается только с ключа через личинку.
  Samosa_UNOO 27 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 05:50
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Подскажите, может кто сталкивался. Закрываю вечером машину кнопкой на ключе - все закрылось. Утром с кнопки не открывает. Просто молчит и все. Открываю ключом, после этого в течении дня открывает/закрывает кнопкой на ключе. А утром та же бяда... Как будто что-то разряжается за ночь.
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 07:05
  • 6 842 сообщений
Батарейку в ключе поменяй для начала.
Сообщение отредактировал Пусик: 09 ноября 2017 - 07:05
  stafford 11 308 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 08:18
  • 11 308 сообщений
Батарейка не при делах, блок ВСМ засыпает. Поможет перепрошивка
Отправлено 09 ноября 2017 - 09:04
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Тоже думаю, что батарейка ни причем. Блок ВСМ перепрошить можно только на сервисе? Правильно понимаю?
  korvol 22 955 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 09:28
  • 22 955 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
блок ВСМ засыпает.
Не похоже. Он "засыпает" непредсказуемо и не по расписанию. А тут каждое утро...
  Суперчел 8 635 сообщений
Суперчел
  • 8 635 сообщений
Samosa_UNOO,Верно!
Читают эту тему: 6
