Уровень масла
Сообщений в теме: 273
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 16:24
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
+1 по теме. Замечу, что гуляние уровня начинается когда масло заливается по уровню ближе к максимальному. Первый раз подумалось что перелил, поездил, не уменьшилось, все таки сьездил в сервис - отсосали до пятой части уровня, уровень так и держался. А вот на днях, перед сменой масла (новое купил, еще не менял), решил долить чутьчуть из прошлых остатков, ну обновиться чтоб не пропадало. Долил гр100-150 примерно - все, следующая проверка - уровень в ДВА раза больше показал (на горячем!)!!! Пока забил на это, т.к. сам знаю, что столько перелить не мог, ТАК много не лил.
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 13:33
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Ну мужики я тащюсь... Пригнал машу в тёплый бокс помыть. Помыл. После замены масла проехал 3000км. Решил проверить уровень опять неописуемый восторг... Масло на щупе 2мм от начала.Завёл машу дал 2000оборотов. Погонял минут 5. Подождал 10мин. Открыл пробку. Думаю добью этот грёбаный уровень, или он добьёт меня. Кто-то мне ответил, что надо ждать? Жду... Масло замеряю уже ЧАС!!!! Продолжаю в тему. Подождав 10мин. крутнул стартер. Через 5мин. - Уровень 8мм. от начала щупа. Крутнул стартер вновь... Через 3мин. 1см. от начала щупа... Опыт продолжаю...(к стати залита синьтетюшка) Крутнул стартер последний раз... Подождал 10мин... Итог 1см. или пол уровня маслё!!! Доливать не стал. Уже как-то доливал, учёный. Решил погонять Ховрюшку на агрессивных режимах, а потом замерить. При очень, очень рабочей температуре движка. Как погоняю, отпишусь. :barbecue:
Отправлено 17 February 2012 - 13:44
Не знаю , как по времени , но двигун был тёплый. Время 4-5 мин. Для слива в поддон достаточно. Если бы перед этой заморочкой, спросили бы меня - ответил бы как и вы... За баранкой 31 год, а с этим столкнулся впервые.
Честно говоря и я недоум......Мы прекрасно знаем схему распределения масла по каналам и сколько его приблизительно в кв..головку и т.д подается...и как мажется....
Просто если всё забито было бы и ...ну понятно в общем и последствия не стали бы ждать..
А тут ..хм...
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 13:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Про масло: Во время покупки мне настоятельно рекомендовали проверять уровень масла аж до первого ТО. На второй день эксплуатации проверил, - ровно между рисками, через 2 дня мерил полторы нормы показал, но много не мало подумал я и проездив еще пару дней опять посмотрел, все опять в норме между рисок... После первого ТО прошел месяц еще не проверял... :barbecue:
Алексей №799
Отправлено 17 February 2012 - 16:45
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
После остановки двигателя прошло 5 часов. Уровень не изменился- 1см.от начала щупа, пол уровня. При замене залил ровно МАХ. с учётом полного маслянного фильтра. Всё проверял на горячую.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 21:20
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вот и я тоже в недоумении теперь...... :barbecue: :blush: :barbecue: вообщем тоже заметил что уровень то-ли в норме а то-ли увеличился
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 21:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ребята, масло смотрится на холодную машину (допустим с утра) - если хотите узнать точный уровень. У Ховера есть такое, что чуть не ровно его поставить, то уровень масла абсолютно разный показывает.
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 22:17
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
Мда уж!Сколько раз мерял уровень масла икаждый раз разное значение! :barbecue:
Сергей. номерок клубный 768.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 23:01
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Наконец написал грамотно человек. И нечего уровень проверять то и дело (с новья масло не ест), делом лучше займитесь каким-нибудь.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 19 February 2012 - 17:36
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Уровень можно смотреть, когда хочешь и где хочешь. На холодную или на горячую - Это всё равно...А на красном показали статью про загустение масла и забивку каналов на других машах японовских. И на какие бабки налетают, при ремонте двигуна. И доказать очень трудно. По идее уровень положено проверять вообще , каждый раз перед выездом, а не перед ТО.
Отправлено 19 February 2012 - 17:40
На холодную или на горячую - Это всё равно.Раз написали обьясните тем кто в танке это как ?
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 18:23
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
А это чисто американский подход, льют дешевую минералку и ту не меняют вообще. Следующий хозяин пусть ремонтирует движок.Есть противоположный подход - зацикливаются на всякой мелочи и хрен ты их убедишь не мешать работе движка.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 22:13
An64
  • 9157 сообщений
Давно ещё, на ЗИЛ-130 один на автокомбинате так посмотрел на горячую, вроде мало, подлил - утром на холодную, полез масло сливать. :kol_smile3:
Отправлено 20 February 2012 - 05:05
Кэп
У меня постоянно выше уровня, хотя масло меняли на первом ТО у диллера (2000 км), сейчас у меня 3000. Вообще есть смысл сливать? Как бы движок не гробануть.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 11:06
An64
  • 9157 сообщений
Так то движку не будет ни чего - просто из под сальников может потечь.
Отправлено 20 February 2012 - 11:09
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
http://www.5koleso.ru/articles/Magazin-Avt...aya_golovolomka Почитайте вот это!!! И при чём тут минералка? Дело намного серьёзней. А движку никто не мешает работать... Просто у некоторых возникают вопросы, куда может деться пол уровня масла? Этот вопрос никак не решится с 40 годов. На дворе уже 21 век... Вот и посчитайте во, что можно вляпаться...
Сообщение отредактировал ст. шина: 20 February 2012 - 11:15
Отправлено 20 February 2012 - 11:29
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Если вы проверяете на горячую (горячий движок), то глушите машу и через 4- 5мин. проверяете уровень. Масло должно слиться из маслянной системы за этот период времени. Если проверяете на холодную, то проверяете непосредственно перед выездом, когда масло стекло за ночь в поддон. Если нет подтеканий, а масла не хватает мм.3, ничего страшного (так , как масло полностью из каналов коленвала, распредвала, вкладышей и тд. и тп. может не слиться) НО если нет подтеканий , или они не значительны - А уровень средний... Надо задуматься!
Отправлено 20 February 2012 - 11:46
Если вы проверяете на горячую (горячий движок), то глушите машу и через 4- 5мин. проверяете уровень.Проверил как вы написали,масла на щупе не нашел и что мне делать?
Отправлено 20 February 2012 - 12:46
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
У меня таже проблемка(читайте выше)...
Отправлено 20 February 2012 - 12:51
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Читайте 17.02 2012г 13.33 и сноску http://www.5koleso.ru/articles/Magazin-Avt...aya_golovolomka
