Проставки для дисков Ховера.
Сообщений в теме: 36
  Neman 47 сообщений
Отправлено 05 апреля 2012 - 16:40
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Всем здравствуйте! Подскажите "новичку" где купить проставки Я заказал расширители колеи (проставки) на http://www.offfroad.ru/category/rasshirite...va-kitaj-china/
  vov4elo 33 сообщений
Отправлено 30 июля 2013 - 09:10
vov4elo
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП..
Ребят а подскажите на Н5 в Москве проставки кто-нибудь видел?
  Alex Ryazan 41 сообщений
Отправлено 16 сентября 2013 - 16:24
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
  • Great Wall Hover H5 2.0 TD 6MT
Доброго времени суток! Разговор зашел про диски, поэтому хочу спросить. Собираюсь покупать резину зимнюю с дисками, может посоветуете как выбрать диски (не оригинальные, в смысле не заводские Ховеровские).
  Александр2120 13 869 сообщений
Отправлено 17 сентября 2013 - 07:31
  • 13 869 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В подфоруме по тюнингу есть спецальные темы по шинам и дискам.
Я лично очень доволен кованными ВСМПО 16", всего 7кг весят, под 16" гораздо больше резины и она дешевле.
Правда, у меня эти диски как раз летние, а зимой я штатными пользуюсь.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 25 апреля 2015 - 08:44
  • 9 028 сообщений
Вопрос теоретикам...(может практикам)
Если перед оставить без проставок между ступицей и диском...
а сзади с проставками...
Как измениться поведение авто или какие характеристики управляемости и т.д.
если впереди колея будет уже чем сзади на 40 мм (по 20 мм на сторону)
Жду ответ...)))
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=143565
Сообщение отредактировал М.А.А.: 25 апреля 2015 - 08:45
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 25 апреля 2015 - 09:10
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
если впереди колея будет уже чем сзади на 40 мм (п...
Андрей! Здравствуй!
Отношусь к категории "теоретиков", т.к. сам себе не ставил эти проставки. Однако отвечая на твой вопрос посредством рассуждений, могу сказать, что устойчивость в поворотах уменьшится. Задняя колея шире передней ведёт (примерно) к такому эффекту, как резкий поворот на мотоцикле с коляской. Коляска поднимается при повороте на коляску. А в данной композиции получается, что при любом повороте, будет "поворот на коляску". И при прохождении бездорожья - каждое колесо будет себе пробивать отдельную колею , что приведёт к излишней нагрузке и энергозатратам. Вот такие у меня рассуждения. Буду рад услышать аргументированные возражения.
Отправлено 25 апреля 2015 - 09:16
  • 9 028 сообщений
Приветствую!
не...
мотоцикл с коляской у меня был..и вытворял я на ннм разные пируэты и фокусы..
3 колеса не 4....
это другое совсем...
Ладно..подождем ещё
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 25 апреля 2015 - 09:48
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
А в чём тайный смысл? Может нам это тоже надо?
Отправлено 25 апреля 2015 - 10:26
  • 13 869 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Народ на "красном" покупал проставки, сколько я не советовал диски с ет 0 купить вместо них.
Плюсов много, но это для машин с большим лифтом, и достаточно тихоходных ( нагрузка на подшипники возрастает)
Хотя, про подшипники - это теория, в практике - народ и на турбинах с ними ездит.
Отправлено 25 апреля 2015 - 10:58
  • 9 028 сообщений
Саш у меня летние диски с ЕТ 20.....
Зимние-штатка 7-ми лопастная.
Под них я и ставил 20 мм проставки.
Переобувался когда поставил на них ЕТ 20...
Вот.
Зад очень хорошо...а перед великоват вынос ......кидает на двери.
Вот и хочется с передка проставки снять,а зад оставить.
фигня это всё.....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 25 апреля 2015 - 10:57
  техник-сан 825 сообщений
Отправлено 25 апреля 2015 - 20:48
техник-сан
  • 825 сообщений
Так свое время на НИВЕ у меня стояли диски с разным ЕТ по осям, разница примерно 40мм на сторону.Обьективно руль много острее и обратная связь похуже....Но это на НИВЕ... Без ГУРа естественно....
Отправлено 25 апреля 2015 - 21:50
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
http://stores.ebay.com/lugs-n-stuff/_i.htm...1581&_pgn=2 Вот у этого продавца наши есть 25, 32, 38, 50 мм. 38 есть с нашими гайками М12х1,25. 25 и 32 с гайками М12х1,5. что собственно беда небольшая. 25 мм самые дешевые 6 т. руб. http://www.ebay.com/itm/4-pcs-1-0-6x5-5-to...r#ht_1146wt_908 себе такие взял поменял гайки ток
Сообщение отредактировал Андрей-Akdantist: 25 апреля 2015 - 21:46
Отправлено 26 апреля 2015 - 09:15
  • 9 028 сообщений
На данный момент с проставками на всех 4-х колесах..Мне всё нравится и управляемость и мягкость перемещения и вообще ощущения стали гораздо приятней...
Но перед все таки хочу убрать..
Полазил на просторах тырнета и кроме избыточной поворачиваемости..(...))))...) при колее спереди меньше чем сзади ничего плохого не нашел...(ну кроме зимней и осенней эксплуатации когда колею 2 оси делают)...мне то на лето....асфальт....
Отправлено 26 апреля 2015 - 16:17
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Полазил на просторах тырнета и кроме избыточной поворачиваемости...
а при установленых проставках радиус поворота мепняется ??
и переднее левое колесо при повороте задевает за середину подкрыльникак это как лечить??
Отправлено 26 апреля 2015 - 17:12
  • 9 028 сообщений
как бы да...проверять не проверял...но поменялся в большую сторону по очучениям..
задевало....феном строительным за 5 минут решена проблема...
Странно....правая сторона в 1 см мимо проходит...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 26 апреля 2015 - 17:13
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 18:23
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
А какой толщины проставки стоят?
Всё, пардон, увидел выше размеры в сообщении :technology_tank:
Отправлено 26 апреля 2015 - 21:55
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
задевает посередине в районе брызговика
