Зеркала заднего вида
Сообщений в теме: 63
Отправлено 06 February 2012 - 18:21
Если из зеркала выходит колодка с 6 проводами,-обогрев есть, если с 4 -нет.
если не ошибаюсь на зеркалах с подогревом идет 5ти контактная проводка - 2 провода на нагрев, 3 на управление
Точно 5, один центральный пустой.
  hiper 50 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 18:33
hiper
  • 50 сообщений
Получил сегодня левое зеркало н3 из Экзиста.Колодка на 6 проводов.Все заняты. Если надо, могу сфоткать может завтра. Осталось поменять накладку(окрашенную) и можно ставить,только бумаги в гаи и страховой оформлю.
Авто:Hover H3 бензин, МКПП, салон Н5
Отправлено 08 February 2012 - 20:03
Значит два провода с моторчиков дальше соединятся.
Отправлено 08 February 2012 - 22:21
Кстати на счет зеркал. Заметил осенью, что в дождь водительское зеркало высыхает от капель нормально, а пассажирское раза в 3-4 визуально хуже. Это у всех так или у меня брак какой-то?
  mobil 64 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 17:48
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
В общем заказал в интернет-магазине боковое левое зеркало в сборе, колодка с 6 проводами, но после установки сложилось впечатление что нет подогрева. Сегодня почитав эту ветку пошел смотреть, отогнул аккуратно зеркальный элемент, посветив фонариком обнаружил висящий красный проводок завязанный узлом и никуда не идущий. Дома разобрал старое битое зеркало, к зеркальному элементу подходят два проводочка красный и черный, стало-быть подогрева в новом нет.
Теперь вероятно буду колхозить из двух одно. Кстате подскажите какой клей лучше использовать для приклеевания зеркала к старому зеркальному элементу с подогревом?
  Dr_Evil 56 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 15:01
Dr_Evil
  • 56 сообщений
  • 2.4бензин,МКПП,ГП4.55.хабы.лифт
Подскажите пожалуйста может было у кого правое зеркало перестало регулироваться вверх и вниз. Вправо-влево работает что может быть? Новую тему не стал создавать поэтому тут написал.
Мой номер 2348
  control81 14 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 15:39
control81
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD MT
]Подскажите пожалуйста может было у кого правое зеркало перестало регулироваться вверх и вниз. Вправо-влево работает что может быть? Новую тему не стал создавать поэтому тут написал. У меня такая же проблема, только левое зеркало. Вправо влево регулируется, а вверх нет. Кто может подсказать, что может быть?
Отправлено 24 February 2017 - 15:51
Может вода замёрзла?
Отправлено 24 February 2017 - 18:36
control81
  • 14 сообщений
  • 2.0 TD MT
Замерзание воды исключено. Было замечено при плюсовых температурах
  zzt 231 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 01:22
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Всем Привет!  вопрос - чем отличается зеркала, точнее зеркальные элементы с кодами 8202130-K24 и Ergon 33100608, про второе пишут "Стекло зеркала левого, сферическое" . А первое что, просто ровная стекляшка получается?!  В чём разница кроме цены?!
Отправлено 10 October 2017 - 00:33
Правое должно быть сфера, левое прямое. Хотя кто ж китайцев разберет
  zzt 231 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 19:15
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Я купил 8202130-K24, пришло как и была небольшая сфера,  с подогревом  в 7 Ом., у меня это будет примерно 20 Вт.
P.S. У старых зеркал, как оказалось, почему-то сдохли подогревы...а я и не замечал..думал просто слабо греют  :smile171:
Сообщение отредактировал zzt: 13 October 2017 - 19:18
  zzt 231 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 01:30
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Разобрал старое зеркало - оно просто перестало нормально греть, никаких повреждений, просто в разы снизилась мощность обогрева до недостаточной. Причины так и не понял, так же как и принцип работы, т.к. "расчёски"-дорожки нигде не соединяются... сопротивление несколько килоом есть, но непонятно через что, везде практически диэлектрик
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 05:51
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Никаких повреждений говоришь? Вот куда стрелки показывают, там должны быть контакты, возможно соединение пропало, а когда разбирал, окончательно оторвал.
Виктор 9265922191
  zzt 231 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 23:03
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Обязательно умничать и счетать всех априори дебилами?!   Ну раз так, объясню:  это следы препарации для поиска плохого контакта. Думал в клеммах проблема. Оказалось что все дорожки нулевого сопротивления, но между собой не контачат.  Видимо липкий слой скотча между ними потерял свои проводящие свойства. Такие выводы у меня получились. Если бы они грели, я бы сказал что качество офигенннейшее и должны прослужить века....но...
Сообщение отредактировал zzt: 23 November 2017 - 23:04
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 16:04
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Народ кто внедрял зеркала от Н5 на Н2?  Поставить поставил, вот теперь загвоздка, какие провода за что отвечают на новых зеркалах?
Отправлено 28 November 2017 - 12:19
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Подключил вчера зеркало от Н5 на Н2 .
Зеркало вот такое-(Зеркало боковое правое черный металик с обогревом)8202200-K24 1380руб.
От зеркал откусываем фишки на пол длинны и пояем к старой фишке Н2 провода от зеркала.
Н2 - Н5
синий-черный (минус управления)
желтый -белый (право-лево)
зеленый-красный(верх-низ)
черный-синий (минус обогрев и повторитель)
Серый -Коричневый (плюс обогрев)
Тянем провод из моторного отсека от повторителя с крыла. -фиолетовый (плюс повторит в зеркале.)
  stranger949 17 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 20:43
stranger949
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
Всем привет. Купил Н5  2014 года с 15000 пробега (машина больше стояла, чем ездила). Есть проблема с электроприводом зеркала. Предыдущий хозяин просто вставил вываливающееся зеркало и зафиксировал саморезом. Решил вот сделать по нормальному. Продаётся ли отдельно этот блок с моторчиками или сам корпус? Будут ли проблемы с регулировкой - на фото виден элемент с пластиковыми винтами.
Сообщение отредактировал stranger949: 27 April 2019 - 20:45
Отправлено 27 April 2019 - 20:54
stranger949, у вас там в Загорске есть разборка Ховеров позвони и все узнаешь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44755
Отправлено 27 April 2019 - 20:57
stranger949, предыдущий хозяин отломил при разборке часть крепежа и ничего лучшего не придумал, как завернуть саморез. У тебя в городе разборка по Ховерам, к ним обратись, помогут.
Игорь, Загорск и Сергиев Посад разные населённые пункты. Но ход мысли правильный.
