Технологическая заглушка ГБЦ
Сообщений в теме: 154
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 15:56
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Кстати с похолоданием перестало сопливить из под этой заглушки. Может навсегда? Также и с прокладками свечных колодцев было - сочилось масло, через полгода перестало и года три сухо как в сахаре. Неоднократно убеждаюсь Ховер - машина самоизлечивающаяся :AllSmail (31):
Отправлено 13 February 2013 - 14:43
ну вот попытка №3 не удалась... свернули шлицы совсем......на одном винте... Остается теперь последний вариант...
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 15:39
sk942
  • 2710 сообщений
а вместо винтиков болтики можно поставить?по моему легче будет?тоже собираюсь откручивать
Отправлено 13 February 2013 - 18:24
нужно....
удачи в снятии!
Отправлено 13 February 2013 - 19:09
sk942
  • 2710 сообщений
нужно....
удачи в снятии!
спасибо Андрей!!!будем стараться!
Отправлено 13 February 2013 - 19:35
завтра поеду к зуботехникам переносной бормашиной с гибким удлинителем делать на винтах пропил фрезой под плоский шлиц..... это последний вариант без снятия головы....... Надежда пока есть.....
Отправлено 13 February 2013 - 19:39
sk942
  • 2710 сообщений
а может попробовать холодной сваркой гайку прилепить к этому винту и за гайку потом попробовать открутить?иногда помогает!
Отправлено 13 February 2013 - 19:43
затяжка этих винтов 30 нм....и шляпка-конус.... Не выйдет....
Отправлено 13 February 2013 - 19:51
sk942
  • 2710 сообщений
Не выйдет....
тогда удачи Андрей в освоении новой профессии- стоматолога!!!!!
Отправлено 13 February 2013 - 19:53
попробую....попой к верху всё равно мне торчать из под капота ))) Машинку принесут и вуаля...тренируйся....
Отправлено 13 February 2013 - 19:56
Андрей,проще наверно двигатель вынуть
Отправлено 14 February 2013 - 18:49
наверно да...проще...
стоматолог получился...прорезал...
но увы...сорвал и это.....
Всё...эпопея The and....
Остается проверенный способ -снимать голову...
2 винта.
Бюджет;
прокладка 700 р
болты 1300 р.
Работа 6000 р.
ИТОГО: 8000 р:2=4000р за винт.....
Круто.....
Отправлено 14 February 2013 - 19:04
sk942
  • 2710 сообщений
да уж! кусок работы огромный!особенно по цене!тебе Андрей точно надо пару болтиков подарить!!!!!!!!
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 19:27
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
От головки винта что то осталось?
Отправлено 14 February 2013 - 19:31
Андрей,а может его бормашиной добить и снять крышку?Огрызок должен легко открутится
Отправлено 14 February 2013 - 19:34
sk942
  • 2710 сообщений
в том и проблема что туда практически не реально подлезть.гемор короче!
  andr150 266 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 19:39
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Я тоже эти болтики пытался открутить,даже гаечки пытался варить к шляпкам болтов-но ничего невышло а масло сопливелось,пока случайно знакомому товарищу из сервиса не сказал про эту заглушку,а он говорит давай 1000р. сейчас открутим,и открутил,поднял ховра на подъёмнике и с помощью типо длинного зубила,молотка и какойто матери откутил эти болты из под низу за 10минут.Сказал многим товарищам на ховерах таким способом открутил.
Андрей
Отправлено 14 February 2013 - 19:44
В России 3 столицы-Москва,Питер,Луховицы...... Я бы приехал бы к такому слесарю.... и 2 тысячи не жалко....
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Я для этого и спрашивал:головка от винта осталась или нет?Дюбель\гвоздь на 60 лутше зубила или керна
Отправлено 14 February 2013 - 19:45
andr150 :19:
