обкатка
Сообщений в теме: 44
Отправлено 07 March 2012 - 09:09
Ванёк
Обкатка это личное дело каждого, но мое мнение - двигатели "бюджетных" авто не обкатываются на стендах, а посему его нужно обкатать после покупки. В моем понимании обкатка заключается в ограничении "раскрутки" мотора (в нашем случае примерно не выше 3000 об.мин.), не заставлять работать "в натяг" (считаю такой режим вредным на любом этапе эксплуатации) и не перегревать двигатель.
Только выехал из салона и забыл слово обкатка по инструкции. Основной принцип - не насиловать двигатель (низкие обороты), и разумеется воздержаться от испытаний на проходимость.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 09:53
sergey60
  • 2031 сообщений
По-моему, самый адекватный отзыв по обкатке-это пост 6 "Пилот". Там все ясно и доступно. Все таки новому двигателю нужен щадящий режим хотя бы до 1000 км пробега. А что в руководстве какие-то ограничения по максимальной скорости-это абсурд. Можно авто раскочегарить и на 2-й передаче до 90 км/ч (с дуру).
bazaauto.gif]
Отправлено 07 March 2012 - 10:08
Об этом и речь... что "крутить" хоть во время обкатки, что после её более 3000 об... нет никакой необходимости :kol_sad:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=149800
  pigmey661 59 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 21:25
pigmey661
  • 59 сообщений
vik а что значит адаптацию сбросить?
Отправлено 07 March 2012 - 21:40
Тоже очень хочу послушать! vik, заодно расскажи пожалуйста, какие именно сбрасываются адаптации, а какие не сбрасываются и что происходит потом?
Отправлено 07 March 2012 - 22:00
Здесь посмотри:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=726803#726803
Сообщение отредактировал Марийка: 08 March 2012 - 15:01
Отправлено 07 March 2012 - 22:07
Здесь посмотри:
По данной ссылке описан сам процесс сброса адаптаций, причем не совсем правильный. Из правильного там только снятие клеммы.
Отправлено 08 March 2012 - 02:17
Например:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=168423
Неправильно!!! Нужно как минимум понимать что такое сброс адаптаций и причину тупизны двигателя, а также иметь представления о Долгосрочной и краткосрочной коррекции топлива, которые восстанавливаются почти мгновенно, даже после сброса адаптаций! И почему переход по ДК из бедной в богатую смесь и обратно убегает порой в 6-8 мс, вместо положенных 2 мс.
Это тоже не верно, а порой критично! Хотя соглашусь про обкаточный период, когда рекомендуется плавный разгон. 3000 прм, это максимальный крутящий момент, так? Для чего он нужен? Если раскрутить двигатель до 3000 прм, затем переключится на повышенную передачу, какие будут обороты? А если резко ускориться? Что при этом получаем? Минимум некорректные топливные адаптации с вытекающими последствиями.
Выполнение сброса приводит к возврату значений адаптируемых параметров системы управления двигателем (СУД) к исходным (заводским) значениям. Сброс адаптаций рекомендуется проводить после ремонта двигателя и его системы управления, а также после эксплуатации автомобиля на плохом бензине. При сбросе адаптаций скидываются ошибки хранящиеся в памяти eeprom, обучение по ДК, обучение по РХХ, обучение по температуре, сброс топливной коррекции и т.д., не сбрасывается адаптация по обучению ДПКВ.
Для сброса адаптаций в домашних условиях достаточно снять клемму с АКБ и разрядить конденсаторы в ЭБУ, для этого достаточно минут на 5 замкнуть между собой снятые с АКБ клеммы и включить зажигание, затем все сделать в обратной последовательности. Или снять клемму с АКБ на ночь. Для сброса адаптаций этого достаточно, газовать и заниматься другой ерундой указанной по ссылке не надо!
Отправлено 08 March 2012 - 15:39
Во-первых речь идёт об обкатке
Во-вторых, нужно всё-таки иметь Ховер и знать какая скорость достигается Ховером на каждой передаче при оборотах двигателя 3000 об/мин.
Так вот для теоретиков... при нормальной езде на Ховере (это когда двигаешься со скоростью потока) НЕТ необходимости раскручивать двигатель выше... что и требуется для обкатки.
ПыСы, Мегавольт, 3000 об на 5 передаче-120км/час
Надеюсь, что теперь до тебя дошёл смысл того моего поста...
Сообщение отредактировал Марийка: 08 March 2012 - 19:21
Отправлено 08 March 2012 - 18:43
Вся возня по поводу "тупизны"... на 80% от того, что люди просто ожидкют большего от ЖЫПА.. думая, что он ДОЛЖЕН летать не хуже Х5. Гы, это тоже самое, как х/ф "Спортлото 82"... когда там герой на ТАЗе пытается заехать в гору на 4 передаче... тупо давя на педаль газа. Так вот, если подольше разгоняться на низших передачах или своевременно переходить на более низшие передачи в соответствие с дорожной ситуацией, то Ховер оказывается нормальной машиной на которой можно спокойно ездить не вываливаясь из потока. Гы, а если ещё и переодически и сбрасывать адаптации... то вАще супер. Всё, вот и весь секрет...
Отправлено 08 March 2012 - 18:47
Правильно ли я понял что регулярный сброс адаптаций заменяет собой чип-тюнинг? И если так ,то кто из комрадов так делает ? Хотелось бы почитать отзывы. А по поводу обкатки нового авто (начитавшись форум в своё время) придерживался режима : скорость до 100 км. ч. , обороты до 3000 (в зависимости от того, что наступит раньше). И почему-то после 2000км пробега машинка поехала лучше не смотря на адаптации. Всё это по ощущениям , конечно. ИМХО.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 19:05
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
У меня пробег уже 15000км, а двигатель выше 3000 кручу очень редко да и то где-то до 3500 всего. Не потому что жалею, а потому что как-то и не надо. В диапазоне 2500-3000 едет хорошо на любой передаче.
Отправлено 08 March 2012 - 19:07
Ну, ну... И производитель спецом разработал такой ЭБУ, который с каждым километром все хуже и хуже управляет машинкой, при этом предусмотрев чудо-откат с помощью шаманских танцев с бубном. Не верю ( не я сказал).
Ну не с каждым км, конечно, но, помню, загрузил Ховрюшу дровами под горлышко, еле допер.
Думал, сейчас дотяну до дачи и обратно пулей налегке..., а , блин, потом еще неделю как будто ктото сзади прицепился :( ):
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 19:08
int2146655
  • 589 сообщений
Нет не правильно!
Сообщение отредактировал Марийка: 08 March 2012 - 19:25
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 19:09
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
ну да, а до 2500 ехать и плеваться, и ждать когда же он наконец то поедет :kol_sad:
Эд Изображение
Отправлено 08 March 2012 - 19:16
ну да, а до 2500 ехать и плеваться, и ждать когда же он наконец то поедет :kol_pardon:
А зачем ехать и плеваться...
Тронулся на первой, разогнался на второй, "докрутил" на третьей... и рулишь впереди всех :kol_sad:
Гы, я вообще при разгоне на тахометр не смотрю... переключаюсь по звуку http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Сообщение отредактировал Vik: 08 March 2012 - 19:19
Отправлено 08 March 2012 - 19:20
Нет не правильно!
Вопрос ,извините , не Вам.
  Марийка 8423 сообщений
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
я так понимаю, что меня утром так и не поняли? половину удалю. лишнее сотру. Участников разборок жден бан на сутки за продолжение. и больше не слова о чипе тут.
  olegas 24 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 15:55
olegas
  • 24 сообщений
а после замены свечей зажигания сброс надо делать или и так прикатается?
Отправлено 09 March 2012 - 16:01
Гы, лично я делаю :kol_crazy: В любом случае хуже не будет...
