замена лампы подсветки номера (сзади)
Сообщений в теме: 119
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 11:46
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ок, посмотрю.
ЗЫ
Пить бросил 8лет назад, не провоцируй :)))
У меня в Китае там еще одна камера завалялась :)))) Только, когда теперь поеду.
ОК :kol_good:
Алексей №799
Отправлено 19 September 2012 - 16:37
Вот какая:
Сама подсветка - там два диодика. Не знаю, меняются или нет. К ней для симметрии надо диодную лампочку- кукурузу из 3-х диодов.
Отправлено 19 September 2012 - 18:17
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот какая:
Клёво клёво! Светодиодную лампочку уже поставил.....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 19 September 2012 - 18:19
Алексей №799
  ADRENALINE 378 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 13:43
ADRENALINE
  • 378 сообщений
  • бензин, 2 литра,МКПП, Ховер 3 люкс
а где можно такую камеру приобрести и по чем?
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 13:47
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я тоже сломал язычок плафона когда ставил светодиоды. выход простой, язычок приклеил супер клеем, вставил вместе с плафоном в место где стоит, и между плафоном и язычком вставил распорочку и все приклеилось на месте )))
Я на Драйв2
  hook 158 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 18:08
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Поставлю лампочки на 24 вольта. На все предыдущие машины ставил, и продавал через n-лет с ними.
Поставил. Свет от них как от свечки. Брал в экзисте номер 1 987 302 518 , цена около 15 руб/шт
Отправлено 10 February 2013 - 20:48
Тут вопрос не в том как это светит, а что вообще не перегорает. Понятно что лампа на 24В светить практически не будет, зато вечная. С таким же успехом ради экономии можно и фары головного света модернизировать, подав на них 6В....темно ну и х.. с ним, зато не перегорят.
  hook 158 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:19
hook
  • 158 сообщений
Так я для этого и поставил, а про свет написал для информации.
Отправлено 12 February 2013 - 20:22
паркер
Господа всем привет! Уже сломал один фонарик номерного знака при замене лампы, подскажите, где купить или номерок.... может от других что подходит.... :kol_smile3:
Заранее благодарен.
закажи в запчастях привезут
Отправлено 13 February 2013 - 08:21
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Уже всё давно поставил, брал в экзисте.....
Алексей №799
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 12:09
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
После замены лампочки в патроне подсветки номерного знака (Ховер 5) - пеестали гореть обе ((( И на приборной панели не светится лампочка включенного ближнего света/габаритов. Вроде предохранителей в этой цепи нет... Что может быть???
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 12:28
  • 4334 сообщений
Как нет предохранителя?Лампочки питаются через реле,значит есть предохранитель,если при замене "коротнул"-ищи.
http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 16:20
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Добрый день! Все таки сломал плафон. Есть ли чем заменить его? Спасибо.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 16:29
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Только этим: GREAT WALL HOVER H3: ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА HOVER H3 4108200-K24
Максим
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 16:58
Vedma
  • 158 сообщений
Спасибо!
Отправлено 04 November 2013 - 21:12
Gor_ra
На Hover 5 замена лампочки в подсветке номера осуществляется не сложными манипуляциями: фонарик отковыривать со стороны " центра" номера поддев ножом за пластиковый корпус фонарика. Со стороны центра стоят металлические защелки в виде изогнутой пластины, без страха вытаскиваете за этот край фонарик. Если попытаться вытаскивать со стороны ближе к крылу защелка-зацеп из пластика быстрее всего сломается. Патрон из фонарика вытаскивается после поворота на 90 градусов по оси патрона. Фото не делал т.к. делал все на улице под дождем и поздним вечером :) Время будет сфоткаю.
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 18:43
Jaera
  • 46 сообщений
Ребята, кому интересно - фонарь освещения заднего номера Hover H5 Артикул: 4108100-S08
Hover H5 Бензин 2.4, Номер 703
  СергейКо 91 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 17:46
СергейКо
  • 91 сообщений
  • бензин 2,4л, МКПП, люкс
Спасибо за подсказки! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif Сегодня поменял левую лампочку подсветки номера, действительно очень легко, если знать, с какой стороны подковырнуть. На всё уходит пара минут.
  karel74 199 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 00:14
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
А если я туда светодиоды поставлю, гореть то будет? или там с обманкой надо ставить?
клубный №2081
  два 31 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 19:24
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
У меня без обманки на Н5 подсветка номера горят светодиоды
