Пропадают тормоза при -25 градусов и более!
Сообщений в теме: 66
  burashko 36 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:06
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Я просто не вижу твою проблему?????У тебя в чем дело?
У тебя тормоза колом????Или педаль проваливается?
У меня проблема: тормоза колом встают при движении на большйо скорости. После остановки они начинают проваливаться. Потом опять при движении встают колом но уже надо нажимать до пола, чтобы притормозить. Прокачка тормозов помогла до очередной долгой остановки, после долгой езды на скорости.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:20
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Это что то типа с вакуумом????Ребята думайте!!!!Проверь простым способом работу вакуумного усилителя:садишься в машину,нажимаешь на педаль тормоза,заводишь,если педаль провалилась,то вакуум работает нормально.Если бы цилиндр перепускал,то никак бы не влияло на заведенном двигателе. А при тепле все нормально было?
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:47
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Ничего не трогай или меняй вакуум. У меня такое было. Это на сильном морозе уплотнители, которые внутри вакуумника дубеют и разгерметизируются. Мороз спадёт и всё восстановится. де гарантия, что на новом вакуумнике не будет точно так же?
Цилиндр перед тем, как "перепускать" сначала начнёт течь. Если течи жидкости нет, то манжеты в норме. Ещё раз говорю: проблема с вакуумником на морозе!!!
Сергей Викторович
  yuram 669 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:51
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Цилиндр может и не течь,было такое у товарища(правда на волге) но принцип один. И откуда он будет течь,если манжеты подносились,и внутри цилиндра не держат?????
Юрий.
Отправлено 13 December 2012 - 22:29
АТАМАН
  • 691 сообщений
И откуда он будет течь?????
Вспоминаем "маркса" и идём от педали:
шток, поршень . . . потом, что? - правильно : манжет и жидкость. Так вот - на морозе некачественные РТИ теряют свои свойства вместе с объёмом (уменьшаются) и жидкость начинает просачиваться в салон, если это ГТЦ и течь по колесу, если это РТЦ. Морозы попустило (потеплело) и течь прекратилась.
Имею личный опыт автомобилевождения по красноярской тайге на протяжении восьми лет.
Сергей Викторович
Отправлено 13 December 2012 - 23:15
Гтц ещё может "перепускать" жидкость. Тогда не подтёков не уменьшения уровня жидкости в бачке не наблюдается.
Отправлено 14 December 2012 - 04:09
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Течи нигде не видно.
Что такое вакуум?
Отправлено 14 December 2012 - 13:54
АТАМАН
  • 691 сообщений
Что такое вакуум?
"Вакуум" - это вакуумный усилитель тормозов - большая круглая ёмкость, стоит в подкапотном пространстве вертикально и параллельно замоторке к ней прикручен главный тормозной цилиндр, который выходит в салон.
Открой капот и на заведённом двигателе нажми и держи педаль тормоза. Если услышишь свист воздуха, то это 100% то, о чём я говорил. Попросись к кому нибудь в тёплый гараж, пусть машина ночь постоит и отогреется, если после отогрева свист пропадёт, то можешь ничего не делать , а ждать тепла. Скорее всего - это некачественные РТИ, которые изменили свои свойства на морозе.
Сергей Викторович
Отправлено 29 December 2013 - 07:40
Подниму тему... Началось в мороз. Прокатился сейчас на машинке… Сначала всё как обычно. При торможении стала понемногу уходить педаль. Остановился, заглушил. Осмотрел всё под низом и суппорта-шланги. Жидкость в норме. Сел. Нажал на педаль- как всегда, немного продавилась и стоИт колом. Нажимал СИЛЬНО- не уходит. Завёл, поехал…Тормозить- педаль опять проваливается. Остановился. Не глушу. Нажимаю педаль- уходит СРАЗУ на пол-хода и… дальше потихоньку проваливается до конца. Резко отпускаю-нажимаю, чувствую что там воздух- педаль ватная. Глушу, стоЮ…Нажимаю- педаль как всегда колом! Завожу еду- опять проваливается! Жидкость в норме- ни куда не уходит… Это что…Конец ГТЦ- перепускает ? Тогда почему при заглушенном двигателе не перепускает, не проваливается? Какие мысли? Завтра жижу менять буду… Кстати- направляйки задних суппортов с проточками стоЯт внизу или вверху? =(((
Отправлено 29 December 2013 - 13:31
Не смог я дождаться до завтра. Заменил жижу в тормозах и в сцеплении. Всё встало на свои места, тормоза-тормозят, сцепление-лёгкое.
А вопрос про направляющие остался открытым:
Отправлено 29 December 2013 - 13:46
У меня есть приборчик для проверки тормозухи на гигроскопичность вот такой: http://lan-tech.ru/tester-tormoznoy-zhidkosti-bft28 незаменимая штука. Недавно заезжал Н5 только из салона защиту поставить, ради интереса посмотрел жижу в тормозах и в сцепе. В тормозах на ределе 2%, в сцепе все горел предел "больше 4%" - сколько там воды реально история умалчивает. Хозе показал, в итоге поменяли сразу жижу на НОВОЙ машине. Хозя правда ушловатый был, типа дайте мне заключение о проверки и я по гарантии поеду... ага, разбежался....
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 14:15
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я когда купил авто. На следующий день заменил жидкость. Тормозов у меня не было. С салона вместо жидкости было залито много воздуха. И месяц-два назад. Опять заменил. Когда колодки менял,залил реношную. Тормоза нормальные. Жидкость на реношную сменил из личных соображений. Жидкость для АБС. Разницы ни какой особо нет. Просто моющие и анти окислители свои.
  Сват 37 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 09:53
Сват
  • 37 сообщений
  • Люкс
если ТС позволит, напишу тут - при движении по кочкам в последнее время загорается Аварийный индикатор отказа в тормозной системе. Жидкость в норме, Тормоз работает, колодки стерлись? или жидкость поменять??
№953 Дмитрий
Отправлено 22 January 2014 - 10:04
Восклицательный знак или "Р"?
  Сват 37 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:20
Сват
  • 37 сообщений
  • Люкс
))) я не путаю ручник и аварийный индикатор, именно восклицательный знак
№953 Дмитрий
Отправлено 22 January 2014 - 10:30
Жидкость в норме
Что значит в норме? уровень проверял?....и не через стенку, а открутив крышку.
  Сват 37 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:44
Сват
  • 37 сообщений
  • Люкс
пардон, через стенку(( крышку не открывал
№953 Дмитрий
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 18:12
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
как сказали в сервисе ,родную тормазуху, нужно менять сразу после покупки ,омно полное!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 24 January 2014 - 15:10
Ну, раз подняли тему, спрошу снова:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 15:18
Dachnik
  • в ожидании
внизу, по каталогу номера тоже разные, но.. заказывал в exist по номеру с проточками, прислали без проточек, - претензий не предъявлял
