Вибрация на полном приводе
Сообщений в теме: 120
Отправлено 07 October 2012 - 21:23
...если чё , то третья ссылка именно про это.....я не весь форум курить посылал. как некоторые выражаются...
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 16:29
Bekass
  • 45 сообщений
В том -то и дело что на форуме конкретики про такой стук я не нашел... Понимаете стук достаточно сильный (именно стук а не шум даже) Сегодня залез бегло осмотрел так-как времени особо не было, то место где подушка на фото не нашел)) но кардан на месте вроде как надо стоит. Как-то точно можно установить что это подушка? Сегодня ехал в пробке включил ПП попробовать на асфальте по прямой метров десять, включилась нормально и стука не было, но это наверное что так, без нагрузки...
Отправлено 08 October 2012 - 16:36
1. Резко погазуй на месте на нейтралке... при порванной (надорванной) подушке... ручки коробки и раздатки будут ходуном ходить... 2. Как правило, при глушении (запуске) двигателя в районе коробки раздаётся одиночный "тюк"... 3. Если залезешь под мшину, то коробка легко шевелится (преподнимается вверх), если её пошевелить за "хвостовик" раздатки
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 16:44
Bekass
  • 45 сообщений
Спасибо, действительно при запуске двигателя ощущается некая вибрация чтоли.. завтра попробую газануть)) ну и как яма освободится раздатку пошевелю.
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 12:37
Bekass
  • 45 сообщений
При перегазовке на нейтрали ручки трясуться... приговор по ходу подушке РК((( Кто ни будь сам менял? или это лучше в сервис, та ведь коробку снимать надо..
Отправлено 09 October 2012 - 12:43
Подушки на РК нет и не было.Подушка стоит на коробке,менять коробку снимать не нужно,подушки были двух видов в зависимости от рамы
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 12:46
Bekass
  • 45 сообщений
Да я сейчас в интернет магазине смотрю есть высокая 100 мм нового образца, а мне какая нужна у меня 2007гв
Отправлено 09 October 2012 - 12:56
У тебя низкая - 68мм
1706000-K01 ПОДУШКА КПП 4/4 HOVER,SAFE F1 (68 ММ)
А пока... просунь туда "бублики"... да и на новой сразу их туда засунь.
Отправлено 09 October 2012 - 12:57
Рама у вас какая?Спереди две буксирные проушины или одна?
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 12:59
Bekass
  • 45 сообщений
Если на старой засуну она еще побегает?
вроде одна
Если только одну сторону оторвал, то да... побегает.
Отправлено 09 October 2012 - 13:03
Если одна то это новая рама и подушка 100 мм,две старая рама подушка 68мм
Отправлено 09 October 2012 - 13:08
Сань, новая рама на "зажигалках" пошла с 2008 года.
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 13:10
Bekass
  • 45 сообщений
Проушина вроде одна по ходу движения с лева
Отправлено 09 October 2012 - 13:12
Иваныч,да там хрен поймешь,пусть посмотрит это вернее
Гы, это крышка, закрывающая проушину одна...
Под передний бампер загляни... :padstalom_178:
Сообщение отредактировал Vik: 09 October 2012 - 13:19
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 13:25
Bekass
  • 45 сообщений
да я понял попозже схожу посмотрю, все таки мне кажется что второй нет.. она отличается судя по фото от левой?
Отправлено 09 October 2012 - 13:36
Они одинаковые - зеркальные
Отправлено 09 October 2012 - 19:44
"лучший пост" в теме!!!!!!
из серии сходи туда сам не знаю куда, посмотри то сам не знаю что...????? :padstalom_178:
Сообщение отредактировал юрокSP: 09 October 2012 - 19:53
Отправлено 09 October 2012 - 20:02
Все поняли что посмотреть и где.....ну не все , пардон, про вас забыл.
