Форсунки омывателя стекол
Сообщений в теме: 155
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 20:23
zerocool
  • 269 сообщений
Ну да,именно так!
я форум почитал и вроде тут говорили,что они через пол года опять вылетают......да еще вопросик может кто подскажет как ее вытащить,а то я пробовал ничего не получилось
Отправлено 26 March 2012 - 20:25
Круглозубцами усики сжать и вытащить,пол года это враки
  koreny 89 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 21:00
koreny
  • 89 сообщений
  • Chevrolet Trailblazer 2.8 LTZ
А на форсунке омывателя заднего стекла есть невозвратный клапан, может кто знает где он? А то у меня долго приходится крутить моторчик, пока пойдет вода.
Отправлено 26 March 2012 - 21:01
Клапан должен стоят у моторчика,а вот стоит он у вас или нет это вопрос
  shumila 789 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 21:38
shumila
  • 789 сообщений
На моем стоял рядом с насосом в правой колесной арке, теперь не стоит и тоже пару секунд ждать приходится .Возможно и у вас его кастрировали .
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 07:50
  • 14772 сообщений
Добавлю, что бывает какя-то химия.
При нормальном насосике и чистой трубке без обратного клапаана, действительно, надо ждать всего пару секунд.
А у меня брызгать начинает секунд через 15-50.
Есть отдельная тема на эту тему :)
  koreny 89 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 11:50
koreny
  • 89 сообщений
Так машина куплена в августе прошлого года и омывайка на заднюю форсунку всегда шла без задержек, а вот уже недели две идет с большой задержкой - больше 10 секунд, уже боюсь моторчик бы не спалить.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 16:24
  • 12497 сообщений
а кто мешает снять обшивку 5-й двери и поставить в разрез обратный клапан? клапана что у нас, что на тазах одни и те же.
Отправлено 28 March 2012 - 16:35
Там смысла от клапана никакого не будет
Отправлено 28 March 2012 - 16:58
  • 14772 сообщений
Еще раз - если бы клапана не было, то задержка была бы 2 сек, а не 10-20
Клапан как раз есть, но лучше бы его не было
Отправлено 28 March 2012 - 17:02
Это почему же?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 17:42
Базилио
  • 1906 сообщений
Это почему же?
Через ж..у поставь клапан и получишь результат.
Отправлено 07 October 2012 - 10:14
  • 14772 сообщений
Наконец-то не поленился и снял этот клапан (доп. правый подкрылок пришлось почти снять, потом два самореза откручивал от штатного подкрылка и сразу трубка с клапаном и вывалилась)
Писалка задняя наконец заработала, задержка всего 1-2сек.
Но, блин, как-то не бойко брызгает. Ожидал-то, что будет, как на передних.
Клапан "ротом" в обе стороны не продувается. Насосом продулся вроде, но "ротом" опять никак. Пока его не разбирал.
  pap 884 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 18:50
pap
  • 884 сообщений
Что-то тема заглохла. У меня с новья на заднее стекло вода попадала приблизительно через секунд 5. Позднее временные рамки увеличились, а сейчас вообще перестала капать. Моторчик жужит, лишних луж и воды в салоне не появляются, а сзади ни капли (((. Куда копать, кто знает ?
Отправлено 24 October 2012 - 19:01
Посмотри здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic1575.h...%E0%F2%E5%EB%FC и здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic3230.h...%E0%F2%E5%EB%FC
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 19:06
  • 4331 сообщений
Снимаешь правый передний подкрылок(можно только наружную часть)и увидишь трубку на заднюю дверь,на трубке маленький клапан.Причина в нём,кто-то его выкидывает,а я поставил обратный клапан от карбюраторной "восьмёрки".
  pap 884 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 19:18
pap
  • 884 сообщений
О, спасибо Олег, вот эта тема как раз мне подходит, есть определенные мысли. http://www.hover-club.ru/forum/topic3230.h...%E0%F2%E5%EB%FC . Буду в выходные проверять.
Спасибо, возьму на заметку.
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 October 2012 - 19:42
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
Не далее как вчера возникла такая же проблема с омывателем заднего стекла. Снимал пластик в багажнике, проверял форсунку -все нормально чистая, но моторчик работает вода не идет. Снял локер с правого крыла, на бачке омывателя два моторчика, который первый от бампера - для омывателя заднего стекла. На трубочке обратный клапан (для переднего стекла обратного клапана нет), который после снятия не проливался и не продувался ни в одну сторону. Ранее на форуме читал, что LEXX вскрывал этот клапан, подрезал резиночку мембраны и откусывал один виток пружинки. Я не спеша клапан так же аккуратно вскрыл, резиночка внутри была слегка разбухшая и клапан был заклинен. По рекомендации LEXXa по кругу аккуратно подрезал резинку мамбранки, откусил один виток пружинки, собрал на клей корпус, установил и все заработало, правда перед этим, когла снимал пластик в багажнике чтобы добраться до форсунки, еще устранил крутой изгиб трубки - одел бандаж из трубки с толстыми стенками. В качестве обратного клапана ставят клапан TOYOTA №85321-26020. Да и штатные форсунки переднего стекла ранее заменил на веерные вольвовские- все отлично и на скорости льет куда надо и обзор при мытье не закрывают.
Изображение Владимир
Отправлено 24 October 2012 - 19:53
Клапан в любом зоомагазине продаётся, купите десяток и мкняйте хоть каждый месяц, им цена,- копейки. :AllSmail (135):
  Сергей ДНК 9 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 11:54
Сергей ДНК
  • 9 сообщений
  • бензин v 2,4
Приветствую!!
Лучше конечно поменять клапан...он у меня лично постоянно глючил...при замене "сам бы не поверил" через него вода текла почти спокойно в другую сторону...Офигеть ваще)))но он давно покоится в помоях и заменен на таетовский))
А вообще до бачка добраться можно ? горловина выходит под капот а сам бачок где то под крылом, ни слить ни уровень посмотреть! Стараюсь выгнать старую жидкость через омыватели , задний уже не брызгает а передний ещё кропит, отсюда вопрос а бачёк один и на зад и на лобовик? И как там уровень глянуть?
Люблю вождение, и мой ХОВРИК пока не портит удовольствия !!!
