Отечественная солярка. Кто где и как заправляется?
Сообщений в теме: 232
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 21:28
Александр111
  • 1469 сообщений
Я в морозы сильные зимой последеней добавлял. Страшно на трассе встать в такую погоду.
  Alex 76 25 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 18:57
Alex 76
  • 25 сообщений
  • ТД АКПП
Лучше
Лучше, но дороже!
  Fury 512 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 07:54
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
А зависит тяга двигателя от качества топлива? Вот на бензине если г----0 залил то мотор не тянет, а на дизеле есть такое? А то у меня субъективно ехать хуже стал, как раз залился горючкой пробег 1200...
Сообщение отредактировал Fury: 10 September 2012 - 07:55
Отправлено 10 September 2012 - 12:05
Может кто замечал, или только у меня такая засада с заправкой? Всегда заправляю бак до полного, (с отстрелом пимтолета) но начал замечать что стрелка не доходит до метки "полный бак", сначала думал неисправность датчика в баке или приборке. Но помучавшись с пистолетом всётаки залил ещё 13л (под горлышко). и стрелка встала на должное место. Симптомы такие: после щелчка пистолета идёт большой выхлоп пены потом ёщё небольшой далее пена спадает и далее если мелкими дозами доливать топливо то влезает ещё 10-13 литров. Но всё это сопровождается выбросом пены из горлышка. Заправлялся на разных заправках ЛукОйл, ТНК, РосНефть результат один и тот же. Трубки смотрел на предмет сгиба, всё вроде в порядке.
Какие мысли по этому поводу?
Так же вот ссылка на моё сообщение не поэтой теме ( редко в эту тему заглядывают) но для владельцев Н5 дизелей важна http://www.hover-club.ru/forum/topic4155.h...st&p=248902 Там только поправка (шкив кондиционера)
Отправлено 10 September 2012 - 13:11
Александр111
  • 1469 сообщений
Да, есть такое. Пенится зараза! У меня терпежу не хватает дрочиться с пистолетом и заливать до горла. Так и уезжаю всегда недозаправленный. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Кстати, зимой вроде пены поменьше.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 21:32
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Зависит.... Я тут еле до заправки дотянул, даже какая не понял..... машина на старте тупить начала.... сейчас Лукойл залил и что то ни как не прочихается.....
Отправлено 16 November 2012 - 11:20
В прошлые выходные при -4С на заправке ТНК спросил у заправляющегося рядом "Дальнобойщика": солярка зимняя уже? Он в ответ: "Что ты, ещё рано. Мы на "летней" до -15...-20 ездим, пока "зимнюю" привезут." Далее он сказал, что при заправке зимней соляркой на 1л. добавляет в бак 1гр. масла "Автола", что положительно сказывается на ТНВД и форсунках так как "зимняя" солярка имеет меньшие смазывающие свойства, что раньше сам работал по ремонту дизельных топливных систем. Полазив по сети узнал что действительно так поступают некотрые. Только льют другие масла. Вопрос: А оно нам надо?
Отправлено 16 November 2012 - 12:40
на древних аудюхах и ФВ в руководстве по эксплуатации чёрным по белому паписано было можно добавлять бензин при сильных морозах.
я и сам так неоднократно делал и ерчику туда же маненька и всё всегда гут
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 12:42
stereotom
  • 681 сообщений
В Москве, Жулебино заправлялся на BP (Новорязанка) - двигатель рычал, надрывался грозился взорваться. Заправлялся там месяца два. Сейчас заправляюсь на Shell рядом с BP. Разница огромная: машина едет тише, при больших оборотах уже не вересчит предсмертно. Динамики прибавилось. После ночи при -5 на топливе Shell завелся без проблем, ехал тоже. В чеке Shell указано: дизельное топливо класса 3.
Сообщение отредактировал stereotom: 16 November 2012 - 12:43
Отправлено 16 November 2012 - 12:50
-5 это смешно не завестись,тут любая солярка подойдет
Отправлено 16 November 2012 - 13:01
stereotom
  • 681 сообщений
wanderer, вот к чему вы это сказали? Сами же учавствовали в теме: http://www.hover-club.ru/forum/topic9792.html
Отправлено 16 November 2012 - 13:09
К тому что даже нормальная летняя солярка при -5 не замерзнет
Отправлено 16 November 2012 - 13:12
вы узнайте где и на каком НПЗ все эти шелы и бп берут топливо и все поймёте.....
я вообще на эти красивые бензоколонки заезжаю исключительно колы попить и в WC сходить
Отправлено 16 November 2012 - 13:19
stereotom
  • 681 сообщений
Значит у них нормальная летняя солярка. К чему дебаты?
Что советуете?
Отправлено 16 November 2012 - 13:22
Если я вас чем то обидеп простите великодушно
Что советуете?
Официальные поставки ТНК, Лукойл, можно Ресурс (моск. НПЗ) и всё, всё.....
Отправлено 16 November 2012 - 13:33
stereotom
  • 681 сообщений
Ни в коем случае. Я сам зачем-то зацепился.
Отправлено 09 December 2012 - 16:25
Для себя решил,использовать присадку к топливу Castrol TDA.Выкатал на ней литров 300.Немного уменьшается шум,немного вроде расход.Но в принципе этого особо не ждал,не жду и эфекта антигеля,не жду увеличения мощности.Пахнет из глушителя не очень.Чего хочу,так это хорошего состояния топливной. http://www.castrol.com.ru/castrol/tda.php Рекомендуют использовать в России:RENGE ROVER,NISSAN
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 17:03
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Значит так,керосин в солярку добавляется в пропорции:в летнюю-до 30%,в зимнюю-до 10%,три литра на бак это для успокоения души.Но лучше не лить.Бензин в солярку_только до заправки,с замерзшей солярой не розмешивается!Антигель лучше использовать Ликви Молли.Лить до заправки бака топливом.когда уже топливо прихватило,размораживатель дизельного топлива Вам в помощь(иметь размороживатель и антигель в машине зимой обязательно!).Кстати,при замерзшем топливе лить антигель бесполезно,сначало размораживатель.Весь межгород и зимой и летом предпочитает топливо Луккойл.Масло в зимнюю солярку лить не надо,только с керосином.Почаще менять топливные фильтры и иметь в запасе комплект в багажнике.Вроде все.30 лет на дизелях,20 лет на межгороде.
  markys2525 88 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 09 December 2012 - 18:09
markys2525
  • 88 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • H5 TD AT > H9 бензин 245 сил
Я вот заправляюсь только на Газпроме у них в чеке написано дизель 3 класс, когда в Москве -10 было недавно завелся нормально ничего в бак не лил, хочу сналача у официалов спросить машина то на гарантии, ну как будет холодать сильнее там виднее будет...
Марк клубный номер 1414
