dvd магнитола ховер Н5
Сообщений в теме: 71
  svb 8 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 11:34
svb
  • 8 сообщений
  • МКПП, бензин
Экран все показывает, с руля и физических кнопок все работает, тач не реагирует на прикосновения.
  svb 8 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 11:41
svb
  • 8 сообщений
  • МКПП, бензин
По сабжу... разбирай голову и проверяй разъем от тачскрина к материнке и шлейф звякни. Тачскрины как правило не дохнут, скорее всего неконтакт
Хоть я и дипломированный инженер по эксплуатации и ремонту авто, все таки радиоэлектроника немного не моя тема. Есть фотки или схема "куды лезть и что помацать"? :kol_yes:
PS
С тестером дружу, и простенькие схемы читаю...
Сообщение отредактировал svb: 02 November 2012 - 11:42
Отправлено 02 November 2012 - 11:55
Сам экран состоит из двух частей: LCD-матрицы, которая что-то отображает и тачскрина, в который ты тычешь пальцами. Это совершенно два разных устройства не соединенных друг с другом. Тебе надо смотреть шлейф и разъем тачскрина, раз у тебя картинка есть а пальцами не тыкается, но для начала бы я скинул клемму с аккума на пару минут, а если не поможет, то разбирай балалайку и лезь к тачу.
  svb 8 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 12:04
svb
  • 8 сообщений
  • МКПП, бензин
Там шлейф обычный, десятипиновый? Соединяется с контроллером или контроллер вшит в основную плату?
Отправлено 02 November 2012 - 12:08
Да ХЗ, я не разбирал эту голову, зачем эти детали, разберешь будет ясно
  svb 8 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 12:21
svb
  • 8 сообщений
  • МКПП, бензин
Спасиб!
  svb 8 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 07:04
svb
  • 8 сообщений
  • МКПП, бензин
Скидывание клеммы с акума не помогло. Начал анализировать ситуацию. Пришел к выводу, что тач отвалился после обильного пробрызгивания уплотнителей дверей силиконом (готовился к холодам, в темноте, и много капель попало в салон, в т.ч и на магнитолу.). Первая протирка (нежная) тача ничего не дала. Потом пошел на жесткие меры - обильную промывку спиртом. И случилось ЧУДО!!! Все работает!!! Так, что осторожнее со всякими жидкостями. Из разговора с человеком, обслуживающим платежные терминалы:- "2-3 капли кока-колы гасят тач почти без шансов восстановления". Так что мне повезло.
  AlekseiZZZ 40 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 18:20
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! У меня с магнитолой такая проблема, может кто сталкивался? Флешку она видит только когда в нее вставлен диск, если диск вытаскиваешь, то и флешку магнитола не читает. У товарищи посмотрел, у него пофигу, что вставлен диск что нет, все равно все читаес с флехи.
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 18:22
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
флеху другую попробуй .у товарищя возьми :ranting_w:
Отправлено 29 December 2012 - 18:36
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Извини, не написал. Пробовал, пробовал разные флехи, пробовал форматировать, в разных файловых систремах. Если диск не вставлен, нажимаешь на USB на дисплее в левом верхнем углу загорается слово "величина" Диск вставляешь, все начинает работать.
Отправлено 29 December 2012 - 19:12
Это глюк у многих проявляется, сам лично не проверял у себя. Вроде как не лечится. Сам диск никогда не вынимаю. А что тебе мешает диск-то вставленный держать? Вроде есть он как бэ не просит :)
Отправлено 29 December 2012 - 19:23
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
да так просто, решил спросить)
Отправлено 29 December 2012 - 19:42
Вот меня больше напрягает что она с внешними винтами не со всеми дружит. У меня например Сигейт терабайтный наотрез отказывается воспринимать. Связываю это с длиной трассы ЮСБ кабеля голова-подлокотник. Дома проверял на обычном компе кабелем 2 метра, тоже винт не видит
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 06:13
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Все эти вопросы уже мусолились в соответствующих темах. USB-HDD не устойчиво работает по причине того, что в магнитоле максимальный ток питания USB-устройств не более 300мА, а HDD, как правило, ест от 500мА до 1А. Чтобы заработало, надо заколхозить к нему отдельное питание, или усилить шину 5В на самой магнитоле. К Вашему HDD в комплекте идёт стандартный шнур USB с двумя параллельными большими USB с одного конца, и одним мини-USB с другого конца. Так вот, большие надо оба втыкать, это как раз для того, чтобы ток с двух портов USB суммировался и его хватило для работы HDD. А у 2-х метрового шнура вашего и потери по длине большие, и ещё и тока на 1 порту USB явно не хватает. Флэшки больше 4Гб не видятся без вставленного DVD по причине особенностей прошивки аппарата. Вернее у народа не читается без компашки всё, что больше 4Гб. Пока не лечится, займусь магнитолой во второй половине января, может как-нибудь этот вопрос по-другому разрулится.
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 31 December 2012 - 06:33
не обязательно двд..можно и мп3...у меня 32гб читается с диском
Отправлено 31 December 2012 - 07:09
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Видимо не МР3, а СD :) Подозреваю, что можно где-то какой-нить проводок в шлейфе от сидюка на плюс кинуть, и эта хрень придёт в норму :) Там же по-любому сигнал о наличии CD/DVD на маму идёт и тупая прошивка при его отсутствии косячит.
Отправлено 31 December 2012 - 07:23
нет...на диске двд записана музыка...
врядли получится с проводочком...прошивка
Отправлено 31 December 2012 - 09:08
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Ну то есть я вначале правильно написал - DVD, то есть любое DVD, видео или аудио, или mp3. Доберусь до аппарата, проверим про проводок :)
Отправлено 31 December 2012 - 09:15
У меня вообще перестала флешки видеть..И с диском и без.
Отправлено 31 December 2012 - 10:04
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Если баловались с HDD, то есть вероятность, что подпалили 5В ставилизатор в магнитоле. Если нет - скорее всего неисправность второго рода :) Где то шнур USB вывалился/порвался/перетёрся. Я бы вскрыл торпеду, воткнул бы сзади магнитолы другой, заведомо рабочий USB-шнур с флэшкой, и всё бы выяснил. :) Если там штекера нет, можно к разъёму медиацентра USB подключить, или хотя бы проверить наличие 5 вольт на нём.
