троит двигатель
Сообщений в теме: 41
  alex13rm 34 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 11:52
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
по программе от Чери Тигго подходит от 07 года и позднее, только двигатель смотри какой, есть варианты
до 7 года есть программа на ховер.прибор с машиной не может связаться
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 12:10
Dachnik
  • в ожидании
от 2007
  magicgoody 100 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 16:02
magicgoody
  • 100 сообщений
а есть у кого кабель диагностики ? у меня у бати от фольцвагена есть кабель, мож подойдет? если у кого есть кабель диагностики скиньте фото разъема плиз...
я такой - какой я есть, ел -ем- и буду есть.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 16:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Как понять от фольцвагена?Что за кабель?Какая программа?Если к-лайн адаптер,то можно.Если древний VCDS то фиг знает.У Вас разъём стандартный OBD.Отдаст всё что положено по протоколу любому OBD сканеру.Не знаю,зачем Вам там какие-то программы качать собрались. Если ЭБУ фиксирует пропуски воспламенения,то обычно чек мигать начинает,а не просто гореть.Если ошибка была и её не сбрасывали,или есть.То в первую очередь.Считывание кодов неисправностей делается.А не меняется всё подряд и то,что забыли поменять.Во всём Саранске обычного OBDшного сканера чтоль нет?Я неделю назад в Потьме был.Блин знал-бы взял-бы портативник.
Отправлено 20 February 2012 - 16:57
magicgoody
  • 100 сообщений
USB KKL адаптер - предназначен для диагностики блоков управления автомобилей Volkswagen , AUDI, SEAT, SKODA, ВАЗ, ГАЗ по K и L линиям, а так же все остальные автомобили поддерживающие протоколы: ISO 9141-1,ISO 9141-2,ISO 14230. Адаптер не работает с автомобилями которые ипользуют протоколы - VPW, PWM или CAN-bus. Программа с ним шла vagcom ясен пень она не подойдет, интересовал именно сам разъем в ховере, подойдет или нет... программу диагностики искать и скачивать это уже другая история...
Сообщение отредактировал magicgoody: 20 February 2012 - 17:01
Отправлено 20 February 2012 - 19:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Должен работать.Программа тут. Вагкомовский адаптеры под стандартный ОБД 16-контактный,как и у Вас.Я других не видел.
Сообщение отредактировал evgesha53: 20 February 2012 - 19:49
Отправлено 20 February 2012 - 20:07
magicgoody
  • 100 сообщений
Спасибо0)))
Отправлено 21 February 2012 - 10:24
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
свем привет.моя роблема вроде бы решилась.я начал методом тыка(диогностику ещё не делал),сначало все клемы разёмы почистил продул компресором,снял высоковольтные провода промыл их протёр и очень тчательно осмотрел их.на одном нашёл отверстие размером с иголку,она находилась на месте соединения надсвечника с проводом.(провод 4-го цилиндра)заказал новый провод SMW250509,а пока перебинтовал изолентой-это не надолго.обнулил чек погас,уже сутки не загорается.двигатель шепчет.ещё щдин не маловажный факт*когда промывал провода уданного провода-каторый пробивал,с внутренней стороны надсвечника была копоть,а остальные чистые-это тоже мне кажется признак не работы провода* :smile260: :kol_smile3: всем огромное спасибо кто откликнулся :avt07: :kol_drinks: :kol_drinks: а на с чёт бензонасоса-имеется на нём фильтр грубой очистки.продаётся он отдельно от насоса или нет и желательно если его можно купить-его артикул(номер) :kol_yes:
Сообщение отредактировал alex13rm: 21 February 2012 - 10:26
Отправлено 22 February 2012 - 08:07
magicgoody
  • 100 сообщений
на моей памяти продается только всборе... просче самому его сделать (фильтр этот)
Отправлено 22 February 2012 - 09:33
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
как это можно сделать???
  YaroslaV 18 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 22:08
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
Всем привет! Затроил двигатель, датчик двигателя не загорелся, на холостых оборотах дергается и на ходу тоже... Кто знает? Можно ли, при рабочем двигателе снимать провода из свечей? хочу проверить работу цилиндров (hover h2).
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 22:22
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Прозвони для начала высоковольтные провода,они должны показывать сопротивление.
Отправлено 02 March 2012 - 07:19
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
Сделаю, ну а провода снимать со свечей можно при рабочем двигателе??? Нечего не погорит?
Отправлено 02 March 2012 - 07:33
Не рекомендуется... :kol_smile3:
Для начала, просто поменяй свечи.
  SergSD 13 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 20:07
SergSD
  • 13 сообщений
  • 2.4L
У меня была схожая ситуация, двигатель начал троить после мойки, двигателя, что видимо послужило последней каплей. При запуске троил, загорался Чек, грешил именно на систему зажигания (интуитивно и логически) все продул просушил.. вроде лучше, но осталось... поехал на диагностику.. подъехал и ВОт.. все как надо :kol_yes: , ошибка исчезла, двигла .. шепчет..(ошибок сцуко ну как по заказу НЕТ), короче все нормуль, ну мастер покрутился.. говорит форсунка может быть,.. промыли..., заменил свечи на новые, продул еще раз все контакты.. И поехал!!! .. все нормуль!! Поехали с семьей на след день в Абхазию, на пол пути туда (от Казани 1000км)... ОПЯТЬ началось :shok: , думал не доеду , а он то есть то нет, .... короче на обратном пути , уже подъезжая к Ульяновску наступил полный ппц, дрыгатель троит, не тянет, топляк жрет, а кули делать.. доехал вот так вот до Казани (400км) :smile:, и уже на след день при осмотре, вынул опять все провода, свечной провод 3 цилиндра, дубовый, весь в трещинах, короче прожгло его по все длинне почти (ту часть что в шахте двигла). Заменил провода, и вот оно счастье то Ховероводское , поехало все, жаль что не сфоткал провод, зрелище еще то )) На момент происшествия пробег 88000, прошлый хозяин провода не менял.. Вот так вот... съездил, двигла у нас крепкие, только обслуживать их вовремя нужно :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Рус538025 5 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 17:49
Рус538025
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Привет Всем! С Новым Годом! Ховер Н3 бензин 60 000 , проблема. При движении (троит движок), начинается дергаться. Только при движении. Выжимаешь сцепление, даешь обороты, все нормуль. Включаешь передачу, (не важно какую) начинает дергаться. Это происходит преимущественно в мороз. Проедешь км 70. все проходит, и это не каждый раз, а периодически. Диагностика не помогла. Такое чувство, что на мгновение пропадает искра. Советуют проверить форсунки. Не могу понять, где капать. Кто сталкивался, подскажите.[/color]
Отправлено 04 January 2017 - 20:58
  • 27346 сообщений
[color=#000000;][font="'-apple-system';"]Привет Всем! С Новым Годом! Ховер Н3 бензин 60 000 , проблема. При движении (троит движок), начинается дергаться. Только при движении. Выжимаешь сцепление, даешь обороты, все нормуль. Включаешь передачу, (не важно какую) начинает дергаться. Это происходит преимущественно в мороз. Проедешь км 70. все проходит, и это не каждый раз, а периодически. Диагностика не помогла. Такое чувство, что на мгновение пропадает искра. Советуют проверить форсунки. Не могу понять, где капать. Кто сталкивался, подскажите.[/size][/color][/font]
В темном месте открой капот, заведи машину, дай "газу" вручную на дроссельной заслонке (куда трос акселератора приходит) и гляди под капотом, что искрит - ВВ провода или катушка. Потом и делай выводы. Может у тебя провода шьют не по детски.
Это первый этап, дальше по результатам разбираться будем.
Свечи давно менял?
И свой вопрос не дублируй в разных темах, потру. Почему - читай правила форума.
Удачи в поиске!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 January 2017 - 21:09
Отправлено 04 January 2017 - 22:47
Рус538025
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
Понял, спасибо. Буду действовать.
Отправлено 06 January 2017 - 14:54
Рус538025
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
Провода пошевелил, по газовал. Все ок. Поменял свечи, поездил. Пока все нормально. Если снова за троит отпишусь.
Свечи давно менял?
Удачи в поиске!
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Провода пошевелил, по газовал. Все ок. Поменял свечи, поездил. Пока все нормально. Если снова за троит отпишусь.[/color]
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 15:36
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
если движок троил бы чек вылез. скорее всего дергается в мороз из за густого масла в агрегатах или задубевшей резины
