Подголовники с монитором
Сообщений в теме: 124
  mss 63 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 12:30
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
чуть чуть попозже,отходим от масленицы))))
а какую модель взяли и в том же магазине ли по ссылке выше или в другом месте!?
да и плиз фото, а то малой мой тоже стал доставать, ноутбук не всегда получается брать, а штатный ему плохо видно!
Весна и лето не за норами, поездки планируются вот и надо заранее побеспокоиться!
  OKSi+KOKS 113 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 16:40
OKSi+KOKS
  • 113 сообщений
Вот эти взяли,только черные:Подголовники,жми
Фотки выложу обязательно!!!!
  mss 63 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 08:40
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
[quote name='OKSi+KOKS' date='27.2.2012, 17:40' post='177709']
Спасибо, но Вы писали, что 9дм, а по ссылке 7дм!? (Подголовники купили с норм экраном(9))
Сообщение отредактировал mss: 28 February 2012 - 08:41
  Redmon 537 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 11:31
Redmon
  • 537 сообщений
  • ABM Flash,BRPSeaDoo RX,РМ Tiksy,Wels
Прикольная фишка... мож, тоже обзаведусь. Хотя нужны черные.
Hover H3 с салоном H5, Люкс, черный, 2011 год.
SUV. I'm Lovin' It ©
Отправлено 28 February 2012 - 11:52
OKSi+KOKS
  • 113 сообщений
ЗДЕСЬ ЧЕРНЫЕ)))
Отправлено 28 February 2012 - 11:58
OKSi+KOKS
  • 113 сообщений
Хотели 9-ые,а когда эти увидела,то понравились,но я думаю что туда больше и не надо! Во общем нас все устраивает,а особенно детей))))Да и к лету потихоньку надо готовиться,на далекие расстояния будет веселее ехать))
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 12:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А кто знает,сколько установка стоит?
Отправлено 28 February 2012 - 18:04
Redmon
  • 537 сообщений
За скока договоришься)
ЗДЕСЬ ЧЕРНЫЕ)))
Да, спасибо, я уже сам нашел.
В любом случае, взял вещицу на заметку. Есть более важные пока планы в отношении улучшайзинга машины. Но и до этого когда-нибудь, думаю, деньги дойдут...
Единственное, что напрягает:
Изготовленны из высококачественной искусственной кожи / Чехол с застежками на молнии для маскировки подголовника в выключенном состоянии
У меня салон не кожа просто.
Сообщение отредактировал Redmon: 28 February 2012 - 18:07
Отправлено 28 February 2012 - 21:16
OKSi+KOKS
  • 113 сообщений
В Зеленограде злектрик за подключение при условии,что проложу провода сам,запросил 3 рубля (был правда только у одного больше решил не ездить и сделать самому) По времени занимает часа 3-4 и всё готово!!!
Отправлено 28 February 2012 - 22:43
OKSi+KOKS
  • 113 сообщений
Если кому интересно пишу как это было! Значит так, отодвигаем сидение до упора в перёд,затем опускаем спинку сиденья как можно ниже и вот о чудо перед нами открывается защелка кожаного сидения на спинке (как правильно называется не знаю) она во всю ширину сплошная.Зацепляем с краю плоской отвёрткой и потехоньку так сказать расщепляем(защёлка пластмассовая так что аккуратней),чехол снимать не надо,просто снимаем штатный подголовник и вставляем подголовник с двд,предварительно просунув провода в отверстия(да не забудем про втулки пластиковые, которые идут в комплекте 10-12шт.).Они потребуются если подголовник с двд будет болтаться,они разных размеров так что подобрать можно.Так вот просунули провода,вставили подголовник затем провой или левой зависит от положения тела засовываем руку под чехол спинки и нащупываем провода и вытаскиваем их вниз.Всё это занимает около 20-40 минут зависит от аккуратности.Со вторым сидением проделываем тоже самое!Для того что-бы подключить питание потребуется разобрать подлокотник.Там можно за питаться от обогрева сидений(только до кнопок включения-выключения,а точнее до разъёмов папа-мама,в противном случае подголовник с двдбудут включаться вместе с обогревом) или к питанию сд-ченджера,это ближайшее(я к обогреву, левый подголовник к левому обогреву,а правый подголовник к правому обогреву).Если помучиться можно и дальше,где-нибудь под торпедой.Но и разбирать Вам придётся больше! Всё аккуратно изолируем и начинаем подгонять и раскладывать провода. Основной пучёк проводов прячем в подлокотник,оставляем только ту длину,которая потребуется для подключения с проводами от подголовника и ещё не забываем,что кресло должно двигаться а значит ещё небольшой запас сантиметров 10-15.Вот здесь особая внимательность смотрите чтоб провода не попали в механизм передвижения кресла иначе всё было напрасно!!! Наши сидения крепиться как бы на не больших металлических ножках см.3-4,и по этому есть не больное расстояние от пола и до рельсов,советую воспользоваться, будет хороший ход проводов при передвижении кресла. Начинаем всё собирать!!! Подключаем разъёмы подголовников и питания(провода проходят с внутренней стороны сидения т.е. за ножкой сидения что бы задние пассажиры не порвали их ногами),застёгиваем защёлку чехла спинки (разъёмы лучше спрятать под чехол) поднимаем спинку сиденья(так что б было удобно),собираем подлокотник и залезаем по сидения что б подогнать длину проводов(излишки прячем в подлокотник). Пробуем двигать сидение наблюдая за поведением проводов. ВСЁ ВКЛЮЧАЕМ И РАДУЕМСЯ!!!
Отправлено 29 February 2012 - 00:30
Redmon
  • 537 сообщений
фотки в студию уже наконец давай! :kol_good:
  Yoda 60 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 15:38
Yoda
  • 60 сообщений
  • ТД АТ
С виду прикольна вещица, но есть несколько вопросов:
1) Заказывали на сайте Дискоут/ сколько вышла доставка/ предоплата я так понимаю 100%?
2) Каково качество картинки и не маловат ли экран для заднего сиденья (ребенок глаза не посадит)?
3) Дополнительный подголовник без ДВД соединяется с головной м/м системой авто или с основным подголовником (или без разницы)?
4) Может видели такие в гиппермаркитах электроники (хотелось бы всетаки в живую посмотреть)?
Спасибо.
Отправлено 08 March 2012 - 16:12
вот недорого... http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...9%b9%e5%8f%9199 подробнее тут http://translate.google.ru/translate?sl=zh...199&act=url
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 14:40
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Купил в августе 2011 г два подголовника с экраном 9" в одном стоит DVD проигр. Второй дублируем первый. Есть возможность потключить к головному устройству через кабель AV. Когда покупал были только темно серые и черные. Взял темно серые под цвет потолка черные все равно не подходили под цвет сидений. Куплю сейчас другую голову балалайки DVD и подключу подголовники к ней, пока смотрят дети с родного проигр. встроенного в один из подголовников( читает все без проблем даже двохслойные DVD) За подключение взяли 5тыс. В ИРИТО - дорого знаю. Зато когда сгорел обогреватель кресла поменяли без проблем по гарантии хотя и стояли уже подключенные подголовники. А если ставил бы сам то меняли бы обогреватель за деньги т.к гарантия была бы потеряна так пояснили в ИРИТО.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 09 March 2012 - 14:42
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 10 March 2012 - 19:55
Если кому интересно пишу как это было! ...............................
Добавлю фоток к описанию установки (салон аксиомовский):
Спасибо.
1. Доставка здесь по Москве 250 р
2. Хм. насчет ребенка не знаю. Жена довольна.
3. В наличии два AV входа. Можно и туда и сюда.
4. Не заморачивался таким вопросом.
Отправлено 10 March 2012 - 19:59
Redmon
  • 537 сообщений
Они все, как я понимаю, кожаные( А у меня салон тряпичный. Подголовники будут бельмом смотреться(
Отправлено 11 March 2012 - 07:28
OKSi+KOKS
  • 113 сообщений
Да нет,не все,можно поискать,просто они скорее всего будут уже не на молнии! Или если есть чехлы,то на подголовник можно чехол натянуть из ткани.
Отправлено 23 January 2013 - 19:46
Ну как разобрать спинку сидения на Н5 2012 года. Людиииии помогите. Купил букварь 1,5 тыра - такой тупой книжки не видел. издателя на мыло.
Отправлено 27 January 2013 - 18:07
У Окси+ показана разборка сиденья старого салона, расскажу про Н5 2012 года. И так:Отодвигаем сидение в перёд, наклоняем вперёд спинку. Внизу задней панели спинки 2 самореза отворачиваем. Затем с низу тянем вниз - панел в руках. Теперь про заднюю крышку подлокотника: отворачиваем 3 самореза верней крышки, затем 2 самореза задней стенки, далее акуратно тянем на себя строго на зад машины и одновременно боковые стенки давим вовнуть вынимая защёлки с фиксации. Далее заменил подголовники, уложил провод, собрал. Доволен как поросёнок, дети и жена тоже. Теперь каждый смотрит своё, или играет в игры.
  neonik 751 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 13:02
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
a53ru мониторы 9-ти дюймовые?
