Антифриз в выхлопе
Сообщений в теме: 129
Отправлено 24 February 2012 - 21:16
9-9,5 кг
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 21:18
  • 4331 сообщений
Вот, вот - примерно так всё и происходит. И именно на этом и выше режимах начинается "угар" антифриза". А когда я езжу в диапазоне 1,5 - 2,5 т. об. мин. , то ничего не парит и антифриз наместе.
Перелопатил сейчас "маркса" и нигде не нашёл момента затяжки болтов ГБЦ. Кто, что может сказать по этому поводу?
Вскрывай голову и меняй прокладку,других варианов у тебя нет,подтяжкой болтов не обойдёшся.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 21:23
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Я уже писал на этот счёт,не обязательно при пробое прокладки будет эмульсия в картере двигателя,всё зависит от поршневой.
Если это результат техсостояния поршневой, то я думаю, что этот пример нужно перенести (частично) в раздел "масло двигателя". Всю свою сознательную жизнь мой ховер ездит на масле ХАДО. Значит там такие уже сопрягаемые поверхности, что даже антифриз не пропускают.
9-9,5 кг
А откуда такие цифры? Я в "марксе" прочитал, что обтяжка делается в два этапа - сначала моментом 100 н.м., а потом . . . - фраза обрывается. Я так думаю, что там должна была быть цифра либо выше 100, либо фраза: " прокрутить ещё на 90 градусов каждый болт?
Сергей Викторович
У тебя вероятно не сильно сочит... и успевает вместе сотраб.газами в виде пара уходить через клапана.. Если бы сильно,то троить и в масло продавит через кольца...компрессия ...
Отправлено 24 February 2012 - 21:25
АТАМАН
  • 691 сообщений
До вторника не буду. Нет чем менять.
Вот и я о том же!!! Почему и надеюсь, что протяжка всё решит.
Сергей Викторович
все так же и получится... Если измануала перевести ньютоны и т.д. Я себе тянул... Б\у прокладку больше 9 жать не надо....раздавит...
Отправлено 24 February 2012 - 21:27
АТАМАН
  • 691 сообщений
Понял - не дурак. Дурак бы не понял. Спасибо.
Сергей Викторович
Отправлено 24 February 2012 - 21:30
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1288455#1288455
Отправлено 24 February 2012 - 21:38
АТАМАН
  • 691 сообщений
Андрюха, ну ты блин конь педальный (это я любя)! Так у тебя оказывается всё это уже было и не у одного тебя?! А я с тебя инфу тяну в час по чайной ложке. Сразу бы сказал, что и как поборол и всё. Спасибо тебе за подсказки. :kol_clapping: Завтра, думаю, прорвёмся. :technology_tank:
Сергей Викторович
Отправлено 24 February 2012 - 21:42
Я читал,что народ скажет...А так и в клубе я эту проблему рассказывал.... Я бы и раньше ссылку кинул...но пока не разобрался..в час по чайной ложке...и постил.. :technology_tank:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 21:48
Dachnik
  • в ожидании
Дай ссылку.
Лови
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 22:01
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
На всякий случай заодно проверь термостат, у меня не открылся.
Отправлено 24 February 2012 - 22:04
АТАМАН
  • 691 сообщений
Лови
Спасибо. Просмотрел. Всё толково и доступно рассказано плюс ещё и иллюстрации.
У меня нету нарушения температурного режима двигателя. Температура всё время в норме.
Сергей Викторович
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 22:41
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Пробило прокладку головки блоков я правильно сделал диагност АТАМАН!
Отправлено 25 February 2012 - 09:32
АТАМАН
  • 691 сообщений
Вскрытие ещё не производил. Надеюсь на то, что прокладка целая и я отделаюсь протяжкой головки.
Сергей Викторович
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 10:11
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Если пошел антифриз то протяжка скорее всего не поможет. Надейся на лучшее, но будь готов к худшему.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 25 February 2012 - 10:13
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 10:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не экономьте на спичках.Протяжка- это заколхозить двигатель.Снимите ГБЦ и замените прокладку.На ней есть специальный герметизирующий слой,который потерял свои свойства.Не изгаляйтесь. В вашем случае при запущенном двигателе,в открытой горловине радиатора,должен присутствовать запах выхлопных газов.Только на горячей не открывайте. Удачного ремонта! PS Я так понял у Вас H2.
Сообщение отредактировал evgesha53: 25 February 2012 - 10:45
Отправлено 25 February 2012 - 11:52
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Это одна из болезней H2 2008 года.
Отправлено 25 February 2012 - 11:57
АТАМАН
  • 691 сообщений
Удачного ремонта!
Я не экономлю. Просто прокладки эти грёбаные взять негде. Вчера заказал, а пообещали только на вечер вторника - это в лучшем случае. Да, действительно Н2 08 года.
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2012 - 12:05
АТАМАН
  • 691 сообщений
Теорию пробоя прокладки я знаю и понимаю. Почему я и открыл эту тему - не все факты соответствуют теории. Масло чистое. В радиаторе ни масла, ни выхлопных газов. Антифриз уходит (видно по выхлопу. Вот я и испугался, что может быть микротрещина ГБЦ? Все внешние проявления соответствовали этой неисправности. Но - когда я залез под машину , то увидел, что вся задняя часть двигателя, кожух сцепления и верх КПП в масле. Это вселило в меня надежду, что прослаблена головка. То, что при прослабленной головке прокладки долго не живут, я знаю и в глубине души готов на замену прокладки, но - прокладки нет, а антифриз уходит только под большой нагрузкой. Исходя из всего этого буду сегодня "дожимать"головку. Вот только дождусь динамометрического ключа. Звонил, сейчас должны подвезти, и сразу приступаю.
Сергей Викторович
