Сайленблоки на верхнем рычаге
Сообщений в теме: 100
  алекс бунге 10 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 16:27
алекс бунге
  • 10 сообщений
Снимаешь шаровую,тормозную трубку,смотри не сломай и откручиваешь ось рычага,только запомни где сколько пластин регулировочных стоит
А ЧТОБ ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ПОЛНАСТЬЮ РАССУПОНИТЬ ПРИВОД НАДО ВЫДЕРГИВАТЬ ИЛИ НЕТ
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 16:34
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
А CAPS LOCK слабо выключить?
Отправлено 06 May 2012 - 19:07
Из ступицы - да ,из моста не обязательно.
Отправлено 06 May 2012 - 22:15
Олег,а зачем?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 23:49
Базилио
  • 1906 сообщений
Ничего выдергивать не надо.
Снимаем "шаровую", в моем случае даже снимать не надо(сделан лифт и шаровая под рычагом), просто три болтика отвернул и всё.
Отварачиваем штуцер тормозной трубки (вот тут может быть гемор)
Отварачиваем два болта крепления рычага, при этом не теряем и не путаем развальные пластины
Вот грубо говоря рычаг снят.
  Serious 133 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 23:11
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Сегодня менял сайлентблоки переднего верхнего рычага..Зимой ставил оригинальные китайские, на полиуретан пожадничал. Итог: за 4 месяца разбиты в хлам..Поставил полиуретановые. Прошлый комплект почти 2 года отходил
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 22:08
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Други сайлентблоки верхнего рычага надо запресовывать или они встают без напряга
Отправлено 23 May 2012 - 22:12
Базилио
  • 1906 сообщений
Да, запрессовывать.
Не встанут,пресс нужен
Отправлено 02 June 2012 - 18:40
алекс бунге
  • 10 сообщений
дело в том.что гайка верхний шаровой практически упирается в привод и нет возможности подставить съемник для ее выпресовки как бы непришлось выпресововвать нижнию шаровую. которая шаром практически упирается в привод и нехватит выноса конуса чтобы вывести из посадочного места. я думал сначала поменять как на классике верхние саленблоки, но это не получится из-за апорной стойки под арматизатор которая сидит на раме.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 23:21
СВДшник1
  • 716 сообщений
Подтверждаю замена верхних салентов еще те пляски с бубном!!!! Один салент я запресовал соорудив съемник из 3х а вот второй салент он ставится после того как заводиш ось...всвязи с этим вопрос как его осадить на место?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Dryver 21 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 11:12
Dryver
  • 21 сообщений
Во нагородил :kol_good: . Вопрос был, про сайленты, приче тут шаровые? Ну с верхней , если по заводу, ладно, да и то, пару раз молотком по кулаку, и она слетела ( потом перенес под рычаг, чтоб не парится в дальнейшем), снял верхний рычаг, и меняй сайленты. На оба рычага 2-3 часа времени ( в зависимости от ржавчины на гайках :kol_crazy:
изготовление силового обвеса, подготовка внедорожников для спорта, рыбалки, туризма.
Отправлено 03 June 2012 - 23:20
СВДшник1
  • 716 сообщений
Ржавчина на гайках это пол беды...Труба и ВДшка в помощь как грится))). А вот с внутренней втулкой салента которая прикипает к оси на которой сидит Вот ЭТО е...ля с пляской!!!У меня на один тока рычаг на разбор часа 2 ушло из-за этих втулок....
Да и еще вопрос остается открытым как или чем сделать следующее:
Федор Гринченко.
Отправлено 08 June 2012 - 21:45
СВДшник1
  • 716 сообщений
Все сделано!!!Теперь в передней подвеске полный порядок!!!саленты поставил полиуретан VTR...
Федор Гринченко.
  egor140 7 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 00:29
egor140
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
извините за глуп вопр сайлентблоки пер верхнего рычага одинаков ые или разные
  koner44 100 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 06:24
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Одинаковые.
  egor140 7 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 00:00
egor140
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп
спасибо
  Vid 361 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 23:05
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
та же фигня, на 4 машины поставили эти "оригинальные" грейтволовские сайленты и у всех порвались за пару месяцев! прошлые "родные" 5 лет у меня проходили! придется ставить дорогой полиуритан, очень уж геморно их менять, перебирать и искать не лажу неохота..
Отправлено 17 December 2012 - 23:12
Да геморно ! но нифга себе 5-лет ! долго чё то ! на 3-тий год уже менял! а я то всё время только по асфальту езжу !!!!!!!!
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
В мае менял сайленты верхние на полиуретан от vtulka.ru, затяжка как положено на нагруженной подвеске..В общем в ноябре сдохли, притом с обеих сторон..Надо бы нормальных производителей ПУ найти, а то ничего себе расходнички получаются..Комплект ПУ из массовой закупки с красного форума два года отходил!
