Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 18:08
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня аморт скрипел. Попробуй рукой верхний стакан амортизатора повернуть и ВДешкой побрызгать - если скрип прекратится, значит он.
У меня скрипели спинки задних сидений об шторку багажника, скрип был очень не приятный.
Отправлено 20 April 2010 - 12:38
PavelI
Большое спасибо, в выходные попробую! :kol_crazy:
Отправлено 20 April 2010 - 12:47
PavelI
Не, спинки я уже проверял - не они, но все равно спасибо за отклик :kol_crazy:
Отправлено 21 September 2010 - 08:49
Дениска
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может скрипеть в задней подвеске при покачивании машины за задний бампер. Есть подозрения, что скипят сайлентблоки тяг. Машина новая, пробег 1300 км. Как вылечить?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 08:55
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня амортизатор скрипел. Попробуй стакан верхний прокрутить и ВД брызнуть. - если скрип пропадёт, значит он.
Отправлено 21 September 2010 - 09:54
Дениска
Действительно помогло! Оьрызгал оба ама и скрип пропал. Большое спасибо. А вообще это, что "болезнь" какая-то. Может лучше амы сновья сменить на каябу например?
Отправлено 21 September 2010 - 14:20
Да не стОит пока.Эти ушатаешь за зиму--потом и поменяешь.ИМХО.
Отправлено 27 September 2010 - 18:40
Дениска
Прошла неделя и снова скрип, опять лезу под машину, брызгаю ВД и скрип пропадает. Надолго ли. Дело не в том, что лень под машину лазить, а в том, что владельцы УАЗов и тазиков ржут! Машина едет как не смазанная телега! Помогите найти лекарство от скрипа амов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 27 September 2010 - 18:45
WD40 дает кратковременный эффект.Есть прекрасная силиконовая смазка в аэрозоле .....Она долго служит.
И еще надо найти потертость и посмотреть вполне вероятно что стакан ама трет о тело ама...Тогда просто поправить стакан.
Отправлено 27 September 2010 - 18:54
Дениска
Когда смазывал ВДэшкой, то заметил, что скрипит между верхним стаканом и резинкой, которая стоит сверху стакана. А еще скипит правый задний ам, может потому что рядом проходит труба глушителя и резинка подсыхает. Хотелось бы знать Ваше мнение.
Отправлено 27 September 2010 - 18:58
Тогда проще затянуть на "солдатике" ама гайки потуже но не" без головы".
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 20:30
An64
  • 9157 сообщений
Не поможет. Я что только не делал - через неделю опять скрип. Победил скрип, заменой амортизаторов.
Отправлено 28 September 2010 - 06:33
Но пробовать то стОит....Машине отроду нет ничего,а скрипит как телега.....Не правильно все это,из-за скрипа амы менять.....
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 11:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
Согласна,дело не в амортизаторах,надо разобрать и посмотреть резинки,может стоят неправильно или песок попал
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 16:34
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Здравствуйте всем! кто знает, подскажите, иногда появляется грубый свист на разогретой (на холодной не было ни разу) похоже что спереди, но не понятно справа или слева. и чем больше скорость, тем как бы быстрее свистит, как остановился, свист замолкает. шойто? помогите...
Отправлено 29 December 2010 - 18:09
Мало инфы,обычно генераторный свистит,отпишись по всем парамнтрам возникновения, может что-то пояснее будет.
Отправлено 30 December 2010 - 11:53
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
если бы это был ремень, он бы свистел и на нейтралке. а у меня свистит, когда машина едет или катится, а когда стоит свист проходит.
Отправлено 30 December 2010 - 12:03
Свистеть может язычок на колодке,указывающий на то что ей пипец
Отправлено 30 December 2010 - 12:30
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
и именно на разогретой?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 12:38
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
правда похоже на генератор. хотя у меня слышно в динамиках только когда мр3 подключаешь к магнитоле (как помехи). и чем быстрее едешь (давишь на газ)-тем быстрее свистит. скажи, а если на первой передаче едешь практически не давя на газ, на грани остановки (Не знаю как еще объяснить...)-перебоев секундных (как замыкание) в работе электрики не бывает?
