Зависают обороты
Сообщений в теме: 312
Отправлено 23 July 2013 - 18:26
я уже расписывал здесь и в другой теме в ветке двигатель. я потом еще раз все распишу, но подозреваю, что нихрена это не РХХ. я его разбирал полностью, потом выложу вото. по ротору статор ходит легко, нет замятой резьбы, движения плавные. вот не понятно одно, писал в прошлом году, что один РХХ при включении зажигания разобрался легко, т.е. шток вышел за один раз, все другие РХХ разбираются в несколько этапов. пока собираю статистику, анализирую, потом буду думать. думаю в следующем месяце найду причину
Отправлено 07 October 2013 - 08:14
Александр Кураев
Алексей, а у тебя машина чипованая? Просто на Январе была такая проблема?
А на чипованной может возникать такая проблема? Дело в том, что планирую чипануть свой H3 ...
Отправлено 07 October 2013 - 08:50
Это от чиповки не зависит.
зависание оборотов и всякая "алхимия" может быть и на стоковом ЭБУ и на чипованном и на ЭБУ Январь.
На Январе она заметнее, даже не знаю, хорошо это или плохо.
Т.е. он более требователен к качеству наших датчиков.
Сейчас не пожадничал и купил второй родной РХХ и пока все отлично (тьфу-тьфу-тьфу :) )
Отправлено 20 October 2013 - 22:31
Я уже писал в другой теме, что проблема с жгутом. Опустил кронштейн максимально вниз и проблема ушла. Сейчас стоит нивский РХХ, шаг регулирования одинаковый, подсоединение тоже. Да и добротнее сделан. Только шток заменил, конус у нас больше. Еще удивился, на родном РХХ конус меньше, чем на купленном "оригинале", причем написано на упаковке, что он для Ховера Н3
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 18:24
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Тоже была проблема с повышенными оборотами. Открывал капот, шевелил жгут в том месте где идет ответвление на РХХ и обороты приходили в норму. Устав дергать жгут приехал к официалам. Мастер не долго думая предложил заменить ДПДЗ в комплекте с РХХ. Катаюсь неделю, неисправность не проявляется. P.S: хорошо, что машина гарантийная. Иначе влетел бы на 12500.
Сергей
Отправлено 22 November 2013 - 23:41
Да официалам похрен, лишь бы не устранять проблему. У Н3 проблема со жгутом в месте крепления кронштейна. По идеи надо вскрывать жгут, а им это в хрен не вперлось, долго и дорого для них, ИРИТО им не оплатит, проще датчики поменять, их то как грязи
Отправлено 29 November 2013 - 11:53
Александр Кураев
Прошили ЭБУ в СТО Авто063. Пока все отлично.
Александр2120, спасибо за инфо, а то изначально побоялся чиповать прочитав какие проблемы впринципе могут возникнуть. К счастью меня не коснулось.
  Алексашка81 26 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 15:17
Алексашка81
  • 26 сообщений
  • Бензин 2006 г.в.
Добрый день! У меня периодически зависают обороты на ходу, при переключении передач, становятся 2500-3000 об., и сбрасываются только когда остановишься? Подскажите пожалуйста, в чем причина?
Отправлено 27 February 2014 - 18:33
Да все расписано. Если останавливаешься и обороты не падают, то РХХ, т.к. у Вас Н2 и жгут должен быть нормальным. Если при переключении скоростей, то скорее всего ДПДЗ, начните с простого. Поменяйте РХХ, не поможет, значит ДПДЗ
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 14:12
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
А можно ли как нибудь поподробнее о регулировке РХХ. Как его регулировать?
№1973
Отправлено 06 March 2015 - 20:41
B.W.D.
  • 210 сообщений
И чем смазать?
№1973
Отправлено 06 March 2015 - 20:47
Регулировать его не надо он сам регулируется, точнее ЭБУ разбирается.
А вот, например, если ты заглох (например, при старте) и мгновенно пустился, то РХХ не успевает вернуться и обороты остаются повышенными.
я аникором растстоп брызгаю. ВДшкой не стоит, она всю смазку вымоет.
Отправлено 06 March 2015 - 20:56
B.W.D.
  • 210 сообщений
Во-во, у меня так и произошло. Заглох, быстро завелся и полный привет... это было вчера. Но всё бы ни чего, но сегодня проблема появилась вновь. Сегодня залез посмотреть дроссель, сверху он как зеркало, но под заслонкой черная копоть, и то же самое в канале датчика холостого хода. а что это за зверь такой аникор растстоп ?
№1973
Отправлено 06 March 2015 - 21:04
Но всё бы ни чего, но сегодня проблема появилась вновь. Сегодня залез посмотреть дроссель, сверху он как зеркало, но под заслонкой черная копоть, и то же самое в...
Копоть у всех, это нормально.
Растстоп сейчас подорожал. в Кемпе баллончик уже 400р. Который жидкий, для скрытых полостей. Я его раньше на все, даже на контакты брызгал. Сейчас уже жалко.
Просто выключи зажигание, подожди несколько секунд и пускайся. РХХ вернется в нужное место.
Отправлено 06 March 2015 - 21:11
B.W.D.
  • 210 сообщений
Я вот думаю какой нибудь феном или смт-2 взять для смазки. Мож пойдет? Я так понял смазка нужна жидкая?
№1973
Отправлено 07 March 2015 - 04:35
Понимаешь, от копоти ты не избавишься, хотя, снять РХХ и почистить не помешает. В основном, чтоб убедиться, что привалочная плоскость гладкая и без задиров. И на клапане тоже.
Если ты будешь смазывать чем-то липким, то копоти прилипнет еще больше.
Плюс температура там может доходить до сотни.
Так что осторожнее с чем-то непроверенным.
Отправлено 07 March 2015 - 21:43
B.W.D.
  • 210 сообщений
Вот сегодня я сподобился разобрать этот пресловутый датчик РХХ. Смысл работы его предельно понятен, НО как крепится сам шток так и не понял. Я его вынул и тихо офигел... грязь висела лохмотьями. Помыл, просушил сжатым воздухом и решил выдвинуть его до конца. Включил зажигание, кое как достал сам клапан и пружину из глубин моторного отсека :2: (просто пулей вылетел). И туту вошел в ступор... на штоку резьба, но тем не менее он из датчика вылетел. Вкручивать его по логике не следует, так как имеется специальная канавка. В общем пришлось крутить... Ввернул и начал устанавливать на место, Датчик поначалу ни как не хотел вставать на место поэтому пришлось просто притягивать его винтами. В итоге всё поставил, всё собрал. Завожу машина, а она ни в какую не заводится, хоть ты тресни. Снял клемму с датчика, ни чего не изменилось. Опять всё разобрал-собрал. И решил не заводить сразу, а несколько раз включить-выключить зажигание и о чудо, мой Ховрюха завелся. Выехал из гаража и сразу почувствовал как прибавилась прыть, как то пошустрее он начал на педальку реагировать. Правда от гаража до дома всего километр, ни чего криминального я не заметил. Завтра покатаюсь, посмотрю. Так за счет чего держится шток и почему он просто выскочил? Кстати шток я смазал капелькой моторного масла. Не знаю хорошо это или плохо
№1973
  sanchelas 33 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 20:13
sanchelas
  • 33 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП 116 л.с
Я уже писал в другой теме, что проблема с жгутом. Опустил кронштейн максимально вниз и проблема ушла. Сейчас стоит нивский РХХ, шаг регулирования одинаковый, подсоединение тоже. Да и добротнее сделан. Только шток заменил, конус у нас больше. Еще удив...
Привет уважаемые гуру РХХ !! Умну стали плавать обороты двигателя. Не регулярно но все-таки!
Подскажите плиииз где находится искомый РХХ?
Клубный номер-2475
Отправлено 19 March 2015 - 11:19
B.W.D.
  • 210 сообщений
На дросселе. Черненький такой и к нему снизу подходит колодка.
№1973
Отправлено 29 March 2015 - 20:04
B.W.D скорее всего твой РХХ труп. Работает он следующим образом: на штоке резьба и он не подвижен. 2 паза для направляющих на корпусе. Это для того, что при вращении ротора он шел прямо, а не крутился. Ротор стоит внутри корпуса, его не увидешь. Когда поворачиваешь ключ зажигания на старт, ЭБУ сверяя ряд параметров выдвигает шток. После он его постоянно регулирует. Вот поэтому при повороте ключа на старт у тебя шток выскочил. Собирать надо так: поворачиваешь ключ на старт, снимаешь клемму, одеваешь через 10 сек клемму, выключаешь зажигание и слегка нажимаешь на шток. Через 5 сек ЭБУ даст команду на РХХ убрать шток. Как то так, да и в темах все расписывал
