слабые тормоза
Сообщений в теме: 140
Отправлено 29 June 2012 - 15:05
На днях решил пройти ТО, так навсякий случай получить талончик на 3 года.
Итак начнем с тормозов, передние правое 21% передние левое 31% (долго перлись проверяющие сказав бывает)
То то смотрю тормоза как намыленные работают.
Это что прикол завода, убиенные тормоза делать ?
У меня было тоже самое 2 года назад.
Сам грешил на антикор (прям перед этим залил все растстопом, думал, еще не сгорел)
Но, блин, тормоза и сейчас не идеальные (тянет влево при резком торможении), привык уже.
Советую раз 10-15 в спокойном месте резко потормозить до юза (абс), (если резину не жалко, сам не рискнул :))
Причем одной серией, чтобы диски с колодками нагреть до максимальной температуры.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 16:27
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
ГИБДД сейчас талончиками не заведует и естественно не выдаёт ( у них их просто нет). А разница в тормозных усилиях возможна от того ,что колодки ещё не приработались. Пробег какой ?
Андрей
  Winner 265 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 16:44
Winner
  • 265 сообщений
Пробег какой ?
2400 км
  Дмитрий Юрьевич 24 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 18:50
Дмитрий Юрьевич
  • 24 сообщений
Прошел, с устными рекомендациями, ехать в сервис и устранять. Трмоза непонятно как, и противотуманки которые светят слишком высоко и не проходят по стандарту(фары тоже непонятно как опускать)
Новое авто однако.
У меня такая же проблема При 1То обратил внимание на слабые тормоза . Мне их прокачали. радовался ровно сутки . работали так что не нарадовался. И опять ослабли . В центре сказали что будут связываться с заводом по поводу замены или вакуумника или тормозного цилиндра . но пока тишина . Пробег 2500км
  alega 147 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 12:17
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Неверная информация!! Сам две недели назад проходил ТО в ГИБДД. Всем они по прежнему заведуют и всё они прекрасно выдают. Получил талон ТО на два года.
Отправлено 30 June 2012 - 14:02
:3D Smilesddd (73):Ко всем!...у вас русских слов для связки не хватает???...так что надо мат уже видоизменять??
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 08:43
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Такая же проблема, левое переднее тормозит лучше правого, систему прокачивал полностью, цилиндры разрабатывал (все ходят отлично, колесо не клинит), не помогло, при торможении тянет влево - и все тут. Пробег 13000км, левые передние колодки сточены больше половины и у диска выработка больше остальных, остальные три пары колодок выработаны только на треть. Колодки по качеству вроде одинаковые. Не ужель в гидравлике проблема? Думаю дальше поменять правый передний тормозной шланг (бывали на моем опыте косяки при внутреннем отслоении в шланге).
Машина в принципе на гарантии, но на двух ТО что проходил, разгоняют машину по боксу, и по тормозам. Машина конечно тормозит под треск АБСки, но что так можно выявить? На дороге на скорости совсем другие результаты. Вот и их вердикт: тормоза в порядке.
Поэтому вопрос: кто-нибудь знает, у кого из наших оф.дилеров есть стенд проверки тормозов? В ИРИТО похоже ни где нет.
Денис 877-й
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 08:54
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У нас вроде есть такая штуковина как EBD-Распределение тормозных усилий . Может в ней всё дело?
Отправлено 02 July 2012 - 09:32
ruselektron
  • 153 сообщений
Она вроде бы распределяет тормозные усилия по осям (как регулятор давления "колдун" на более примитивных системах), а не по колесам. Может и ошибаюсь.
Денис 877-й
Отправлено 02 July 2012 - 11:39
Именно так.
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 12:29
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Подтвержающие ссылки будут?
Ссылок нет - обращался за консультацией к юристу в ОЗПП. Он предложил пройти ГТО чтобы были данные для подачи иска (по причине отсутствия официальных данных со стенда проверки тормозов... стенда просто нет у моего офдилера). Обратился в ИРИТО. После чего мой офдилер отправил меня к другому офдилеру со стендом, и как итог - разница торм.усилий на стенде в норме. Акт есть, тормоза в норме, машина исправна. Документально, читай "юридически", они обезопасили себя от любых претензий с моей стороны.
P.S. извиняюсь за поздний ответ.
Макс. кн 719
  Сергей ДНК 9 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 15:10
Сергей ДНК
  • 9 сообщений
  • бензин v 2,4
Вчера на перекрёстке во время торможения немного вильнул рулём (перестраивался) и тут слышу хруст грохот а тормозов нет!!! Сделал повторное нажатие, всё сработало. Поехал дальше, на след перекрёстке ситуация не повторилась, словом поставил в гараж и вот сижу чешу "РЕПУ" ищу причину! Может кто знает сталкивался?
Люблю вождение, и мой ХОВРИК пока не портит удовольствия !!!
Отправлено 03 July 2012 - 15:16
ing
Сергей долей тормозной жидкости, и посмотри гранаты на передних колёсах.
Отправлено 03 July 2012 - 15:32
Сергей ДНК
  • 9 сообщений
  • бензин v 2,4
Сегодня буду в гараже, попробую, в любом случае спасибо!!!
Отправлено 03 July 2012 - 15:49
На колдобинах тормозил? Если да, то это "нормальная" работа АБС... "и тут слышу хруст грохот а тормозов нет!!!"©
Отправлено 03 July 2012 - 16:54
Виктор,так и было,гребенку схватил и разгрузил передок.
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 08:33
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
Да! Эта АБС - достала! Хруст, грохот, а тормозов нету! Как отключать ее на лето?
Отправлено 04 July 2012 - 09:51
Сергей ДНК
  • 9 сообщений
  • бензин v 2,4
Спасибо это вообщемто успокаивает, но странно както это наблюдать, абс призвана обеспечивать безопасность, а она наоборот ещё и тревогу вызывает!!!
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 10:54
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Предохранитель выдерни в подкапотном блоке и всё -)
  medvedik 9 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 09:00
medvedik
  • 9 сообщений
Подскажите может у кого было: Hover H5, при торможении педаль тормоза плавно проваливается и снова встает на место, как АВС но очень плавно. Биения на руль нет, машину не ведет. Ездил в сервис - диски сказали впорядке, прокачали тормоза. Выезжал из сервиса - тормоза нажал раза три хвататют сразу, машина колом, а дальше опять мягкие и провалы. Причем после сервиса вроде иногда этот эффект пропадает или слабеет, особенно когда машина едет под уклон или в горку. Да ничего не греется (это к вопросу о подкинивании). Забыл добавить чем дольше едешь, т.е. прогревается машина, тем эфект сильнее.
Сообщение отредактировал medvedik: 14 September 2012 - 09:14
