Стойки стабилизаторов
Сообщений в теме: 199
Отправлено 08 October 2012 - 18:25
да,это они...
Это они?
  pvfedorov 30 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 08:30
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
пробег 7800 км. - после первой зимы застучали передние стойки стабилизатора, причем сразу и громко. как же так?
Отправлено 18 March 2013 - 10:20
Ховер не чувашской сборки случаем? :unsure:
Отправлено 24 April 2013 - 16:46
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
передние стойки стабилизатора были живыми, но всё равно поменяны на неоригинал родные стойки просто раскрутились и начали стучать, сбило на них резьбу, их можно использовать повторно, если подложить шайбу есть фото - по необходимости могу запостить
Отправлено 24 April 2013 - 17:17
За год 1 задняя стойка стабилизатора + втулки, будем считать это расходником.
Отправлено 24 April 2013 - 17:29
Думаю можно , с условием , что гайка будет полностью сидеть на резьбе.
  мартин 12 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 19:59
мартин
  • 12 сообщений
Подскажите пожалуйста у меня машина поднята спереди 83,5 см,сзади 89см-какие лучше поставить стойки стабилизатора обычные или удлиненные?
Отправлено 01 August 2013 - 20:04
перед стандарт пойдет... на зад....свари подлинее на пару сантимов....можно внахлест..там не мешает...
Отправлено 01 August 2013 - 20:33
Андрей, Фебестовские удлиннёные даже по какам пол года ходят.... как у ТС не знаю,- а я их меняю без проблем.....чуть не забыл,- цена у них смешная.
Отправлено 03 August 2013 - 18:20
я вообще никакие ,ни оригиналы,ни аналоги не покупаю..... беру хорошие от какой нибудь путевой фирмы....перевариваю стойки крашу и ставлю...
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 11:28
Bandit
  • 254 сообщений
Можно номер фебестовских? А то в факе только это:Japan Cars J61003JC задние (на 1,5см длинее "родных")
CLN-3 - длиней оригинальных примерно на 1см -.
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 11:42
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Это КАКИЕ???КАКИЕ???КАКИЕ???Надоело менять-последние просто вырвало и перед(слева) и зад(справа)-причём по трассе...........Мне удлинённые надо!!!
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
Отправлено 27 August 2013 - 13:57
Febest 0223-311 Тяга стабилизатора задняя
Отправлено 27 August 2013 - 15:12
от форда....но у меня рассверлены отверстия на 12 мм.....палец и шаровая мощнее .....
если надо номер посмотрю и напишу..... дай знать....
а то если рассверлишь..то уже штатные никогда не поставишь....
в самом стабе отверстия не сверлятся....он каленый...напильник круглый рулит....
Отправлено 27 August 2013 - 20:06
PANDA
  • 1186 сообщений
Сколько прошли???Переделать не проблема!!!12 мм и перед и зад???А на раме в кронштейнах сверлил???А может кто на паджеровскую систему переделывал???Стойки вместо костяшек!!!
Отправлено 27 August 2013 - 20:10
Сколько прошли??
ну года за 2 точно....
Да...сверлим....только перед..задние уже не помню сколько ходили...
осенью почти год назад менял все в круг....
пробовал бэховские литьё с сайлентами....сзади...порвало болты...
типа таких....только серебристые
Отправлено 27 August 2013 - 20:14
А чё , создаёте вечный Ё мабиль?...в полгода раз поменять то не в напряг.
Отправлено 27 August 2013 - 20:17
А зачем? поставил путёвые и езжай...
Отправлено 27 August 2013 - 21:47
PANDA
  • 1186 сообщений
Не как на Паджере2 со втулками!!!Ни разу не менял.....
Олег!Родные около 25000км стояли!!!Остальное г....надоело,сейчас оба стаба оторваны по одной стороне!!!Не так давно поставил и ездил по асфальту-если есть которые хоть 20000 отходят-скиньте,мудрить небуду!!!А стучать они уже через 5000км начинают!!!
Отправлено 27 August 2013 - 21:52
ты типа о таких?..это от паджа2...
