Затяжка болтов ГБЦ
Сообщений в теме: 38
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 10:33
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
про эту книгу я в курсе, получается, что моменты затяжек для Н5 можно брать от туда?
Отправлено 29 November 2012 - 11:44
Или отсюда:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1511887#1511887
Отправлено 29 November 2012 - 18:28
YRATAM
  • 580 сообщений
спасибо!
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 09:46
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Напомните пожалуйста, при снятии болты откручиваются в определённой последовательности?
ЕвгенийИзображение
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 19:53
  • 12497 сообщений
При снятии пофиг, но лучше ослабить середину и идти к краям. Мало ли что, хотя на прежних машинах откручивал, как левая нога захочет
  Андрюха(медведь) 199 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 21:01
Андрюха(медведь)
  • 199 сообщений
  • УАЗ Патриот
Ты хоть до 120 до тяни. Всёравно результат будет один :36_11_2 В етом двигателе криворукими кИтаёзами нарушен теплообмен в районе 4 цилиндра. Не просто так практически у каждоого второго Ховера 2008 года и далее прогорает прокладка ГБЦ. Если вы сомневаетесь, то спросите у продавцов зап частей сколько они продают прокладок ГБЦ. Это пожоже на эпидемию.(((( Да забыл добавить! Если у вас после того как вы заглушите двигатель , будет булькать в районе печки ( там где сидит пассажир ) То через пару недель как минимум готовтесь менять прокладку ГБЦ (первый признак).
Миш привет,а у меня после замены прокладки ГБЦ,когда глушу месяца 4 переодически бульканье, тьфу-тьфу-тьфу вроде пока все хорошо.
  Кокс80 12 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 14:58
Кокс80
  • 12 сообщений
  • Бензин, 2.0 на механике
не пофиг снимать тоже по уму надо иначе голову на шлифовку полюбому
  M1ST1K 57 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 15:30
M1ST1K
  • 57 сообщений
  • 2012 г.в. 4G63
А пункт "полностью ослабьте" как выполнять? На сколько ослаблять? Чтобы "от руки" крутились? Кто как делает?
2346-ой
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 15:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вчера ставил прокладку! Все по мануалу! Затянул на 78Нм, ослабил, это примерно 90 градусов в обратную сторону, сам почувствуешь! Дальше от руки крутятся!
Ослаблять также согласно схеме!
Дальше затяжка 20Нм, затем 90 град.,  и 90 град.,
Ни чего не ждал ни курил, чай не пил! Прекрасно все затянулось, последний доворот получился с одинаковым усилием на всех болтах!
Алексей №799
  Патапуф 27 сообщений
Отправлено 20 November 2022 - 17:42
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Мужики помогите! Сегодня тянул ГБЦ и лопнул 1 болт , с дури скрутил все . Но голову не трогал стоит на месте. Два вопроса ; 1 как выкрутить оставшийся болт ; 2 возможно использовать прокладку ГБЦ дальше только болты заменить, она метал 2х слойная Мицубиси? Болты хочу под замену все, им нет доверия. Протяжка была между 90-100нм. и болт лопнул.
Сообщение отредактировал Патапуф: 20 November 2022 - 18:08
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 20 November 2022 - 18:14
  • 7075 сообщений
Например с помощью этого https://market.yande...st:search&cpa=1
Отправлено 20 November 2022 - 18:31
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
С отвертыванием понятно, а со 2-м вопросом?
Отправлено 20 November 2022 - 18:32
  • 12497 сообщений
а со 2-м вопросом?
Я бы менял прокладку. Проходил на М2141, течёт потом
Отправлено 21 November 2022 - 03:15
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Понял, спасибо. Какую лучше взять ГБЦ? Котороая стоит сейчас у меня, мицуба 5т.р. Что посоветуете со средней ценой.
Сообщение отредактировал Патапуф: 21 November 2022 - 03:16
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 21 November 2022 - 07:48
  • 14774 сообщений
Может и хорошо, что ты духслойную очень тонкую в 0.4мм не поставил
- очень маловероятно, что она компенсирует деффекты фрезеровки блока и не потечет наружу через 10-50тыс пробега
- СЖ заметно повышается, что только для ГБО хорошо, а для бензина...
Надо ставить от митцу "поранитовую" в 1.4мм, только родную конечно.
Отправлено 21 November 2022 - 17:03
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Всем спасибо! Думаю ставить SMD346925 и болты сразу новые,чтоб наверняка;) А как лучше тянуть ,как КОКОС80 сверху описывает или так описание в красном:" Затягивал по инструкции, которая была приклеена к прокладке.
1-й проход- 4 кг.
2-й проход -8 кг.
3-й проход- 10,5 кг.
4-й проход отпускаем на 90 гр. и тянем до 10,5 кг.
Собираем, заводим мотор, даем прогреться до открытия термостата. Глушим и оставляем остывать на 4 часа.
Снова снимает крышку. Отпускаем на 90 гр. и тянем до 10,5 кг.
И всё на этом."
Сообщение отредактировал Патапуф: 21 November 2022 - 17:09
Отправлено 22 November 2022 - 05:09
  • 14774 сообщений
ИМХО, баловство это.
Уверен, в упаковке прокладки будет написано, как ее тянуть.
Отпускают там только один раз, при неочень большом моменте, когда осаживают прокладку, а потом опять небольшой момент и два угла (лучше поточнее, с угломером)
Почему окончательно углы, а не момент - болты не шпильки, как их маслом не смазывай, 'закусывать' они будут поразному....
Мучить даже условно хорошие болты лишний раз закручиванием-откручиванием. Короче, дело,конечно, хозяйское...
PS
Если очень хочется сделать что-то эксклюзивное, взяв на себя первооткрывательство и небольшой риск, я бы к уже поставленной тонкой двухслойной прокладке добавил еще две таких же бутербродом (6 слоев в 1.2мм).... Но дороговато уже получится...
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 22 November 2022 - 08:21
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Я клиенту высверливал. Перерезал резьбу. Болт от жигулей пришлось ставить. Ховер 5.
Хренью не майся. Поставь от л200 и прокладку, и болты оригинальные.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 22 November 2022 - 12:25
  • 3165 сообщений
На мой взгляд надо тянуть по мануалу на двигатель. Прокладки же производят по "техзаданию" на конкретный двигатель как и болты впрочем. А если производитель прокладки рекомендует метод затяжки отличный от предписаного мануалом- то это либо для тюнинга , либо  левак. Но это не точно.
