Загнуло клапана
Сообщений в теме: 73
  docent46 522 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 11:21
docent46
  • 522 сообщений
хвалёный Gates PowerGrip
У меня с завода стоял Gates PowerGrip.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 12:06
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Ну видать заводские (аля китай лучше), либо у нас в Раше один левак продают... Заводские вообще супер, взять бы их ещё где именно такие только потом...
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 12:09
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
да,вот я и подумываю в Китае заказал десяток ремней.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 18:34
  • 3165 сообщений
на заводском проехал все 174000км , заводской ремень самое то.
Спасибо за ответ. Развеяли сомненья. Буду кататься дальше посматривая на состояние ремня.
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 22:59
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Добрый вечер у меня 112000 пробег, на прошлой неделе порвало ремень, это при том что в 75000 поменял в ИРИТО 12000 отдал, второй ремень был в таком состоянии, что первая мысль которая у меня возникла, что его ваще не меняли. Загнуло 3 из 4 горшков. погнал к офам в ИРИТО на замену ремня и роликов, после диагностик объявили 20000 за дифектовку, если голова под замену( а это скорее всего так как они ГБЦ не ремонтируют) то за голову ещё 40000, но голова пустая так что ещё за клапана, притирку, регулировку ещё 20000. ИТОГО: 80000 Я ПРОСТО АХ.......ЕЛ!!!!!! сегодня снял голову сам завтра собираюсь менять клапана. Ребятя меняй те ГРМ ЧАЩЕ!!!
ЕвгенийИзображение
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 23:27
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Добрый вечер у меня 112000 пробег, на прошлой неделе порвало ремень, это при том что в 75000 поменял в ИРИТО 12000 отдал, второй ремень был в таком состоянии, что первая мысль которая у меня возникла, что его ваще не меняли. Загнуло 3 из 4 горшков. п...
Что то тебе дохрена насчитали. я у знакомого в 16 уложился. грм,,10 клапанов,все прокладки и помпа.
Отправлено 18 February 2014 - 23:35
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Это оф центр Москва . Цены на работы в ИРИТО Север, Цены на запчасти ИРИТО на Тульской магазин.
ЕвгенийИзображение
Отправлено 18 February 2014 - 23:37
docent46
  • 522 сообщений
А причина обрыва? Может помпа?
Мне сегодня поведали страшную историю. На митсубиси паджеро спорт 2005 г.в.(!дизель) произошла такая же хрень, как и со мной : сломался болт звезды коленвала. Весело было тащить километр до трассы...
Отправлено 18 February 2014 - 23:41
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
16=это с работой и запчастями
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 04:45
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
А я думаю, что скорее всего так и было. Глянули на пробег, на состояние ремня и решили, что менять нефиг. Вот ты его ресурс и выездил до конца.
Для себя делаю вывод, что после 50 000 нужно просто раз в месяц осматривать ремень. А менять его при пробеге в 90 000. Или "по состоянию".
А за 80 000 рублей я-бы задумался о покупке ДВС с битой машины, причём может даже не с Ховера.
Тем более , что продажа неисправного родного ДВС - компенсирует как минимум 20 000 рэ.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 19 February 2014 - 06:16
при чем тут помпа? Ты под капот хоть раз заглядывал,не? На этом моторе, чтобы оборвало ремень возможно только 3 варианта: износ или качество ремня, клин распреда, клин м.насоса. Все...
Отправлено 19 February 2014 - 23:07
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Первый диагноз по телефону мастера Ирито ( заклинало один из роликов) при замене ремня попросил запчасти положить в багажник , проверил ролики в рабочем состоянии.
Взялся реанимировать двигало сам, снял голову ( намучатся с впуском тяжело достать до болтов) сегодня снял клапана и м/к , удивил слой нагара, вроде на газу езжу, и ещё 60% выпускных клапанов был нагар на каёмке которой клапан должен прилагать к седлу, хотя недавно регулировал у супер мастера опять же в Ирито,
Вопрос ! Прокручивая за шестерню распредвал заметил легкий затык, такое ощущение что где-то цепляет, посмотрел все вроде негде да и нечему, это может быть подшибник, если да то заменяемы они у нас?
Перед снятием ГБЦ выставлял ВМТ не заметил чтоб что-то клинило, кстате помпа при замене ГРМ в 75000 не менялась вроде люфта нет хотя диагностировал сам руками.
Да самое главное забыл. Мне нужен порядок регулировки клапанов , скиньте ссылку пожалуйста.
ЕвгенийИзображение
Отправлено 19 February 2014 - 23:10
Похоже это ваш первый опыт
Отправлено 19 February 2014 - 23:12
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Первая практика до этого только теория была правда давно и многое уже не помню, но когда берешь все своими руками понимаешь что не так все и сложно, конечно нельзя отрицать что необходим технический склад ума:))
ЕвгенийИзображение
Отправлено 19 February 2014 - 23:20
Согласен,сложности начнутся потом,при сборке
Отправлено 19 February 2014 - 23:27
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Да уже даже предвкушаю этот момент))) запасся парой номеров умельцев ещё и тесть на стреме постоянно а он знаете ли ещё тот тракторист, думаю справлюсь, по крайней мере хочется в это верить:)) зато какой не оценимый опыт приобретаю
ЕвгенийИзображение
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 09:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
делайте промывочку винсом или ганком раз в 30 000. мотору дышать легче будет. за одно и форсуночкам полегчает.
Отправлено 20 February 2014 - 09:57
Что за присадки ?
Отправлено 20 February 2014 - 10:00
это жидкости для промывки инжектора
Отправлено 20 February 2014 - 20:57
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
В теме про форсунки читал вашу дискуссию про балончик для промывали карбюратора и крону, сама жидкость подходит для чистки форсунок думаю про мыть пока рампа снята?
ЕвгенийИзображение
